Кондиционер на ГКЛ стену
Подскажите, сколько в среднем вё весит внутренний блок кондиционера? Если его вешать на ГКЛ стену, то достаточно ли заранее заложить внутренний слой фанеры-ОСП-ДСП?
@Alice Tracy,
сказать точно не могу но он легкий.
достаточно даже десятых бабочек даже. но лучше фанеру
Достаточно, больше того. всё будет о"кей
В общем случае для закладных лучше использовать фанеру. ОСП рыхлая, часто саморез проворачивается при изрядном усилии. ДСП тяжёлая, без насверливания туго саморез в неё идёт, да и разрыхлить её тоже легко.
Конкретно в твоём случае вполне достаточно штатных дюбелей для ГК (на выбор : дрива, бабочка, зонтик). К тому же жестянка (не знаю, как её зовут), посредством которой блок к стене крепится, довольно широкая, дырок в ней дофига, где-то по-любому на профиль должна попасть.
Если нет возможности перенести блок, можно монтировать к стене через гипсокартон длинными мощными дюбелями, тогда нагрузка ляжет на стену. Еще один вариант - самый распространенный, попасть в профиль, к которому крепятся листы с помощью дюбелей "бабочек".
Сами то поняли, что написали?
Сделал такие закладные:
Блок всё же 14кг., да и вибрация на гипсокартон не передаётся...
