Плитка без швов
BUDO
Здравствуйте уважаемые мастера, посоветуйте как быть со следующим. Купил в магазине плитку на кухню для фартука. Плитка с рисунком, рисунок складывается из нескольких плиток, так вот продавщица сказала, что такую плитку кладут обычно без швов, так вот возможно ли такое?
Дура она. Слушайте больше. Они как пить дать еще и разного размера будут - это уж как минимум:), - хоть их на себе и из италии волокли. Шов нужен хотя бы для того, чтобы невелировать свистопляску. Затирку подберите правильную - и будет красиво.
Зазор между плиток оставляют для компенсации температурных колебаний размеров плитки, и для затирки швов применяются специально для этих целей разработанные смеси, а не гипс или цемент... Это я так, от одного плиточника услышал.
Это стопудово был муж той дуры.Затирки застывают как раствор. Не разбить даже о голову заказчика. Растворы то цементные (просто крашеные). :D
  • 2 года спустя...
а я рискнул и положил на кухне фартук без швов плитка 10х10, получилось прикольно, но маленькие шелочки все же остались 0.2-0.3мм вот думаю чем их можно заделать?
Разведи затирку пожиже и губкой втирай. Другой, чистой сразу протирай.Чаще воду для неё(мытья чистой губки) меняй. Иначе потом оттирать задолбаешься.
profesional3
Я тоже много чего слышал от плиточников, иногда без переводчика не разберешь. :D
Из одного источника: "Как правило, швы могут быть от 1,5 до 3 мм, а если плитки крупные, то 5 мм. Размер швов зависит от условий эксплуатации облицовки: чем больше нагрузка на пол, и больший перепад температур – рекомендуется большая ширина швов." И это, я считаю, правильно.
Еще вот что я нашел в одной бумаге от фирмы Kerakoll
Скрытое содержимое:
Технические указания
по отделке фасадов керамической плиткой или плитами из натурального камня с использованием модифицированных цементных клеев семейства Н40.
III. Температурные швы и дилатационные щели:
• температурные швы с шириной не менее 3 мм (в зависимости от формата плит), должны заполняться затиркой для швов FUGABELLA 2 –12; при размещении выше первого этажа или при кладке плит из натурального камня к мастике FUGABELLA 2 –12 необходимо добавлять латекс FUGAFLEX в весовом соотношении 5:1;
• дилатационные щели с шириной 10 мм, размещенные между соседними этажами, должны заполнятся силиконовой замазкой.
В первом случае, я думаю, они имеют в виду обычные швы, но называют их температурными, а во втором случае имеют в виду деформационные швы, как мы их называем. Логически можно предположить, что они убеждены в том, что обычные швы играют роль температурных.
Думаю, в этом что-то есть и не стоит класть плитку без швов не только по эстетическим соображениям, но и по надежности.
И еще:
Скрытое содержимое:
Указания по выполнению террас и балконов
Затирка швов
Ширина швов должна составлять не менее 4 мм. Для затирки температурных и крайних швов, мест стыка с барьерами, а также для заделки верхнего края плинтуса следует пользоваться эластичной массой SIGIBUILD после предварительного грунтования боковых поверхностей швов препаратом SIGIBUILD PRIMER. Остальные швы выполняются массой FUGABELLA 2-12 с повышенной адгезией и эластичностью. В случае террас очень большой площадью можно предусматривать заполнение дилатаций массой SIGIBUILD SPC.
