Sano
Интересно получилось, поэтому и выложил этот снимок :)
Был как то разговор про перчатки, я тогда нахваливал вот такие желто синие, накупил несколько пар.
Паш демативатор конечно прикольный , но лучше без него :)
Выше был разговор что боксе размещенный блок питания будет сильно грется, что разумеется так и есть.
Я тогда пообещал найти решение. Вот что получилось.
В мебельном купил такие решетки, достал сальники с бокса и решетки почти влезали. Доработал дремелем, клей и вот такой результат.
Если покажется мало то можно и в крышку врезать
Надо поток воздуха направлять, а так в ближнию решетку все выдует
Да и шум лишний
зришь в корень
тоже сразу же такая мысль пришла.
А кулер можно тихий найти в комп.магазинах, что-то из низкооборотистых, они вообще тихие
Да и шум лишний
Ну дык. Красота требует жертв. :) или...  старая армянская мудрость
Два заебись в одном месте не бывает.
Наводим чистоту, подробности в блоге https://homemasters.ru/blogs/4/854-...-sredstvami/
Плитка началась
А ещё у нас на объекте летают бабочки, правда не ночные, а обыкновенные :)post-2-0-61536500-1480967440_thumb.jpg post-2-0-41638700-1480967984_thumb.jpg
Плитка идет
Второй этаж в обоях
Первый подготовка к обоям, пока шлифовка
post-2-0-63702400-1481029262_thumb.jpgpost-2-0-24958100-1481029295_thumb.jpgpost-2-0-78789500-1481029214_thumb.jpg
Продолжаются плиточные работы, в дело пошел второй санузел
И сразу пока свежо предание снял короткий видос
Отчего же, есть и nadegniy :)
Кстати на мокрорезе так же может расколоть в стороне от реза,. Плитка что ли перекаленая, хрупкая как стекло
Обойчики идут
Такой крупный рисунок очень хорошо вписался, как раз для больших помещений
Обойный стол облегчает работу, на полу покувыркаешься, парням приходится из нескольких рулонов подбирать рисунок чтобы выходило по три полосы , а иначе абзац
Не понял, зачем на полу кувыркаться? Всё же на столе нарезается.  И незачем все рулоны сразу распечатывать. Просто смотреть, с начала или с конца рулона первую полосу отрезать.Тут высота 3,10-3,12 м. Нормально три полосы с рулона выходит. В любом случае по 3,18 отрезается. В рулоне 50-52 см запас на сдвиги остаётся, чтоб началом полосы в рисунок попасть.
