Кто своими руками утеплял мансарду? Какой именно утеплитель применить, желательно с названием производителя. И может подскажите на что обратить внимание, чтобы не повторять возможных ошибок.
Сначало нужно сделать теплотехнический расчёт: какое должно быть термическое сопротивление ограждений; подсчитать толщину утеплителя. Обратить внимание нужно на расположение материалов в порядке возрастания паропроницаемости и в порядке уменьшения теплопроводности (считать от помещения  к улице). Нужно устройство пароизоляции. После этого сделать перерасчёт теплопередачи ограждений и вычислить теплопотери. На основании теплопотерь подобрать тепловую мощность системы отопления.
Я у себя делал так: изнутри клал утеплитель урса между стропил и закрыл пароизоляцией, а обрешетка у меня над ветрозащитой через брусок прибита.
Было приятно работать с урсой, да и качественный результат порадовал.
Мы своими руками утепляли мансарду, вернее муж делал с моей помощью) В качестве утеплителя выбрали каменную вату greenguard, качественный утеплитель с высокими показателями ветрозащиты, тепло долго держит . Главные ошибки, которые могут быть: нельзя, чтобы он намокал при хранении и эксплуатации – тщательно укрывайте, при монтаже не скупитесь на паро и ветрозащитные мембраны и старайтесь не повреждать мембраны и саму толщу ваты – не будет мостиков холода.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день.  Для начала необходимо понимать какая толщина утеплителя необходима в вашем регионе. Чтобы не осложнять сложным расчетом можно воспользоваться готовым калькулятором. Я пользуюсь вот этим http://www.isover.ru/calculator2. Очень удобно и наглядно. Если еще проще, по ЦФО могу сказать, что оптимально будет 200мм в два слоя. По материалу оптимальным решением будет минераловатный утеплитель на основе стекловолокна. Из личного опыта применял Изовер Профи, средняя цена 1500 руб/куб.м. Очень удобно в работе, идеально встает в стропильную систему (шаг лучше делать 600мм), не прогибается, не крошится, не ломается. Также обязательно обратите внимание на мембраны: пароизоляция изнутри, гидро-ветро снаружи перед контр-обрешеткой. Обязательно делайте нахлесты минимум 100мм и проклеивайте скотчем
Весело. Какую марку использовали, сколько кг/м3?
Не рассказывайте сказки, эта вата слишком лёгкая для таких работ.
Стекловолокно плохой выбор, лучше брать базальтовую плиту плотностью от 45 кг/м3 на небольших скатах, а себе любимому базальт 50-60 кг/м3. Минимальная толщина общего пирога 200мм, минимум три слоя (два слоя в разбежку между стропил, и 50 мм в горизонтальном порядке изнутри, чтоб перекрыть мостик холода от стропильной системы).
Здравствуйте, мы в прошлом году утепляли мансарду, использовали мин-вату, ею же зашили всё под крышей, и получилось отдельное помещение. Температуру держит хорошо, в мансарде так же тепло, как в спальне, а если говорить про крышу(а она не отапливается) - там на несколько градусов ниже, чем в мансарде. Монтаж довольно несложный, только главное защитить руки и лицо. Об утеплителях можете почитать, есть очень подробная статья со сравнительными характеристиками
Какой утеплитель лучше для крыши разных конструкций
Устройство крыши жилого дома часто сопровождается необходимостью ее утепления. Современная промышленность выпускает большое количество листовых и рулонных теплоизолирующих материалов. Какой утеплитель лучше для крыши и по каким параметрам его выбрать? Ответ на эти вопросы хотели бы знать все хозяева, занимающиеся индивидуальным жилищным строительством или ремонтом своего дома.
Выбор утеплителя для крыши зависит от типа ее конструкции и предпочтений домовладельца
Характеристики различных видов утеплителей
Современные утеплители бывают минерального и синтетического происхождения. У тех и других есть свои плюсы и минусы, которые стоит разобрать подробно. Наиболее используемыми сегодня являются следующие материалы для теплоизоляции:
  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • напыляемый пенополистирол;
  • пеностекло;
  • пенобетон;
  • сыпучие утеплители.
kakoy-uteplitel-luchshe-dlya-kryishi-raz
При укладывании утеплителя рекомендуется использовать защитные средства: респиратор и перчатки
Чтобы понять, какой утеплитель лучше для крыши из перечисленных, необходимо знать их характеристики.
Минеральная вата
Этот утеплитель бывает базальтовым и стеклянным. В первом случае в составе имеется крошка горных пород, что подразумевает регулировку кислотности материала. Этот параметр сильно влияет на влагостойкость в прямой зависимости. Стекловата изготавливается из стеклянного боя, что делает ее прочной и очень упругой. Она является огнестойким материалом, выдерживающим 400 – градусную температуру.
Минеральная вата — лёгкий и недорогой утеплитель для крыши
Преимущества минеральной ваты: прекрасные теплоизоляционные качества небольшой вес, экологичность и малая стоимость. Недостатки этот материал тоже имеет: необходимость сооружения толстого слоя до 25 см., что сокращает полезный объём чердачного помещения, неприятное воздействие стеклянной пыли на кожные покровы и органы дыхания при монтаже. Данный материал выпускают плитами, рулонами и матами.
Полезный совет!
Для качественного утепления перекрытий или стропильной системы крыши минватой, нужно укутать ею все стропила и уложить материал между ними. Поверх минеральной ваты делают пленочную пароизоляцию.
Утепление крыши снаружи с применением напыляемого пенополистирола
Пенопласт и пенополистирол
Этот материал представляет собой плиты из вспененного синтетического вещества – полистирола. Так как само по себе это вещество является достаточно горючим, то при производстве утеплителя в состав добавляются специальные добавки, останавливающие горение. Из плюсов можно отметить: устойчивость к гниению, плохая теплопроводность, очень малый вес. Из минусов специалисты выделяют только плохую звукоизоляцию и небольшую прочность, что некритично при утеплении крыши.
Пенопласт — прекрасный материал для теплоизоляции крыши
Если при решении вопроса, какой утеплитель лучше для крыши, выбор остановлен на пенопласте, то нужно знать некоторые особенности его монтажа. При утеплении его нужно класть теплоотражающей поверхностью к стропилам. Листы должны быть надежно закреплены анкерами, так как незакрепленный пенопласт способен издавать звуки от ветра. Пенопласт желательно укладывать двойным слоем внахлест швов и закрывать сверху гипсокартоном.
Пенополистирол отличается от пенопласта более высокой прочностью
Отдельно нужно отметить такой материал, как напыляемый пенополистирол. Технология его укладки совершенно другая. С помощью специального устройства полистирольную массу распыляют по поверхности. Обладая текучестью, она проникает во все щели и неровности, заполняя их. Под действием воздуха масса вспенивается и затвердевает. Такой вариант утеплителя является самым удобным в монтаже и обладает всеми плюсами пенопласта. Из минусов отмечается высокая цена и необходимость применения специальной установки.
Для распыления жидкого пенополистирола используют специальное оборудование
Пеностекло
Этот материал получают при нагревании силикатного стекла выше 1000 градусов. Такая температура вызывает в нем вспенивающий эффект. Плиты, блоки и гранулы из пеностекла применяют как эффективный утеплитель. Он может выдерживать температуры в диапазоне от -260 до 500 градусов. Это полностью безопасный в экологическом и гигиеническом смысле материал.
Пеностекло — отличный утеплитель и полностью экологичен
Положительные качества пеностекла: большая прочность, отсутствие склонности к усадке. Оно не горит и не промерзает, не поддается кислотам и щелочам. Грибки и бактерии на данном материале не селятся. Таким количеством полезных свойств не обладает ни один материал для теплоизоляции. Технология укладки пеностекла очень проста и не сложнее, чем у пенопласта.
Пенобетон
Материал, из которого готовят пеноблоки – достаточно легкий, чтобы его выдержали перекрытия, прочный и долговечный, в последнее время стал широко применяться в строительной отрасли. Особенно он востребован в промышленном строительстве. Он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и прекрасной звукоизоляцией.
Утепление крыши наливным пенобетоном
Сыпучие утеплители
К ним относится керамзит, опил, стружка и другие подобные материалы. Сегодня мало кто применяет их в строительстве, так как они кроме положительных качеств обладают массой отрицательных: стружка и опилки порождают сырость и грибок, керамзит слишком тяжел для легких перекрытий, его невозможно использовать в мансардной кровле. Главным достоинством таких утеплителей является их низкая цена, что позволяет утеплять ими крыши некоторых хозяйственных построек, особенно в деревенской глубинке.
Полезный совет!
При использовании утеплителей на перекрытия необходимо уложить пленочную пароизоляцию. Это предотвратит протекание потолков весной при таянии конденсата под кровлей.
Гранулированный пенополистирол применяется как сыпучий утеплитель
Какой утеплитель лучше для крыши: критерии выбора
Большая часть утеплителей предназначена для любых поверхностей. Все они справляются с задачей утепления прекрасно если правильно уложены. Какой утеплитель лучше для крыши, вопрос скорее вкуса, чем технических особенностей. Поэтому большинство потребителей выбирают тот, который им по карману. Кроме того, нужно учесть еще и удобство монтажа отдельно взятого утеплителя на конкретный вид кровли. Для легких перекрытий лучше всего подойдут пенопласт, пенополистирол и минеральная вата. Эти материалы обладают очень небольшим весом, что позволяет делать многослойное покрытие.
Керамзит — доступный и экологичный сыпучий уплотнитель
Утепление перекрытий начинается с укладки пароизоляционной пленки. Уже на нее необходимо уложить несколько слоев утеплителя, в зависимости от климатических условий в конкретной местности. Все стыки требуется заполнить монтажной пеной.
Для того, чтобы утеплить кровлю со стороны стропил, нужно, чтобы кровельный материал был уложен поверх пароизоляции. Если утепление делается в процессе смены кровли или нового строительства, то удобнее его произвести еще до монтажа обрешетки. Для этого делается двойная обрешетка. Первый слой досок или фанеры набивается на нижнюю поверхность стропил. Уже на них укладывается утеплитель и пароизоляция. Затем делают основную обрешетку и укладывают кровельный материал.
Устройство кровли с утеплителем
Если утепление делается при готовой кровле, то все работы производят со стороны чердачного помещения, что менее удобно, но тоже эффективно. Плиты или маты крепятся к обрешетке и стропилам, а затем закрываются пароизоляцией и гипсокартоном, либо фанерой.
Особенно нужно сказать об утеплителях для мансардной крыши. Какой утеплитель лучше в данном случае, зависит от нескольких факторов.
Установка для распыления жидкого пенополистирола
Типы утеплителей для мансардной крыши: какой утеплитель лучше выбрать
Часто в домах и коттеджах мансардные этажи делают жилыми, что подразумевает полное утепление. Если основной объем дома защищают толстые стены, то мансарда ограждена от внешнего мира только тонким слоем обрешетки и кровли. Для того, чтобы сделать в чердачном помещении полностью функциональный жилой этаж, необходимо провести серьёзную работу по теплоизоляции. Под наклонными стенами мансардных комнат должно находиться достаточное количество утеплителя, чтобы они не промерзали в зимний период. То же касается и потолка.
Утепление крыши мансарды позволяет создать дополнительное жилое пространство в доме
По большому счету, скаты кровли мансарды ничем особенным не отличаются от обычной крыши, но требуют более серьезной теплозащиты. Поэтому к выбору утеплителя нужно подойти основательно. Здесь прекрасно подойдет пенопласт или минеральная вата. Оба этих материала имеют не большую стоимость и очень удобны в монтаже. Можно взять и другие виды утеплителей для мансардной крыши. Какой утеплитель лучше решать потребителю.
Полностью натуральный утеплитель из льняного волокна Полезный совет!
При утеплении мансардной крыши наибольшее внимание необходимо уделить углам. Их нужно хорошо запенить, так как именно в них зимой может появиться изморозь.
Какой бы материал выбран не был, главное его уложить по всем правилам, изложенным производителями. Иначе эффекта можно не увидеть
Фотографии из цикла какой утеплитель нельзя применять себе любимому.
Для себя любимого в скатной кровле и мансарде полужёсткая базальтовая минеральная вата 50-60 кг/м3. Между стропил два слоя например 100+100мм  и один слой изнутри 50 мм перпендикулярно стропилам между двух брусков 50мм, изнутри пароизоляция.
утепление мансарды это лотерея.это должны делать професионалы.там столько нюансов ,профи это знает , новичок нет.даже не все проектировщики зают разузловку утепленной мансарды.В европе это называется утепленная вентилируемая кровля.Но в России такого понятия нет.Никто не проводит расчет продухов, не знают как работать с пленками, что за материал будет на крыше ( вслучае с металлом нужна 3тья пленка),не на всех углах можно делать покрытие которое хоться. Индикатором правильности служит снег на крыше, если он лежит всю зиму и тает только весной то кровля и утепление выполнено правильно.А если нет то и утепление не работает.Посмотрите вокруг на домики, снег лежит только на сараях не жилых.
ИМХО чердак в России должен быть холодный, со входом вне помещения.И не жилым не в коем разе.Вспомните старое время , крыша служила навесом для хранения соломы и сена, и лаз был с фронтона. Поэтому зимой было тепло в избе.
Чувак ты гонишь. Снег ночью выпал, днём стаял. Со всех крыш, тем более с хоз построек.
Какая красота, тут вотчина пенопластовая, не только крыши, но и часть планеты утеплили.
ты очень издалека знаешь строение дома в России :)   труба (чаще всего их было 2)  всегда проходила через чердак - поэтому солому в жилых домах не хранили
солома и сеновалы - это в неотапливаемых (заодно и утепление )
Таки да, из соломы делали кровлю ;)
и кровлю и утепление чердака - согласен
но просто куч соломы я не видел ни разу, либо чердак был разделён
и там где была труба  сосульки весели всегда
Мне вот интересны результаты после утепления различными видами материалов. Причем не теория, а то что получилось на практике
Почему сразу я чувак.Чувак это тот кто в Чувакии живёт? , во вторых не гоню я .Это мудрость кровельщиков.Я всегда знаю что информация , не всегда адекватно воспринимается слушателями.Я привык на основе опыта высказывать как я думаю и анализирую.Иногда на прямую , без обдумывания последствий .
Не обращайте внимание. Человек с юга россии та снег утром тает. Я вообще с юга СССР, так там вообще  снега не было
