Укладка плитки на экран из Гипсокартона
Добрый день. Опять нужна помощь профи. Делаем экран под ванну из гипсокартона. Каркас уже сделан, гипсокартоном обшит, но возникла проблема с укладкой плитки. То место, где идет скос и углы, плитка не ложится ровно и стыки получаются некрасивые. В связи с чем возникает вопрос, как правильно расположить и уложить плитку на нашей конструкции. Как поступить с углами? И ещё вопрос, нужно ли примыкание гипсокартона к полу до укладки плиткой обрабатывать силиконом для и ключения попадания влаги?
Спасибо.
Это потому, что поверхность у Вас не достаточно ровная. Выровняете предварительно основание!
Горизонтальный шов должен быть по стыку скоса и вертикали; вертикальные швы должны быть так, чтобы в центре углубления получалась симметрия:(трудно сказать на глаз, но либо две плитки со стыком в середине, либо одна плитка по центру и две одинаковые подрезки по бокам); надо было начинать не справа, а от центра, уходя к краям, на две одинаковые подрезки; если эти подрезки получаются слишком узкие, то центр смещается на 1/2 ширины плитки. Т.е. в середине у вас должен быть либо стык плиток, либо центр плитки. Только после укладки скоса можно определить высоту гор. шва и положение верт. швов.
Но я как понимаю, Вы хотели сделать горизонтальный шов на уровне швов стен? Тогда ибо резать плитку на изломе и притачивать, чтоб шов был очень ровный, либо смериться с несовпадением гор. шва на экране с гор. швом на стенах.
Если требуется сделать аккуратный стык не заводского (резанного) края у плитки её нужно приточить ровным наждачным бруском; край получается острым, не как заводской, но смотриться достаточно ровно и аккуратно.
Ясен день, длина (высота, наверное, точней) поверхностей разная, с какого перепугу швы должны совпасть.
Но тем не менее всё красиво и ровно даже с дешманской плиткой, не накручивайте себя.
Силикон цветной, по номеру затирки, если есть непреодолимое желание. После укладки поставить.
Здесь, ЕМНИП, загерметизировано только изнутри примыкание полы-экран.
post-4248-0-90488200-1465975546_thumb.jpgpost-4248-0-82039300-1465975566_thumb.jpgpost-4248-0-08764200-1465975582_thumb.jpg
А как соединить плитку, которая в центре сверху с плиткой, которая будет на скосе? Её запиливать под 45 градусов нужно?
Намного меньше чем сорок пять. Немного там получится подсточить, ставьте с визуально одинаковым межплиточным швом и всё.
А если пойти от середины высоты и сверху и снизу клеить подрезки? Правда, на стенах может смотреться не ахти, но низ стен непременно будет заставлен. Правда, верх ванны не совпадет со швом плитки, это да....
В моём случае целая от полов и целая к потолку. По скосу если шов совместить будет вниз несколько миликов не хватать. С ванной - высота борта 540, не 600 или ещё сколько, так по ТЗ. Соответственно шов не привязывается к борту. Ну и т.д.
Раскладка дело такое, догмы можно и нужно отбрасывать, в зависимости от конкретных условий. Тем более что часто раскладка жестко определена заком или дизигером. И не всегда она вяжется с приборами. Особенно когда их много и места установки не кратны плитке.
Спасибо всем за советы, которые очень помогли нам. Плитку начали выкладывать от центра на скосе. Та, что была уже выложена справа-отрывать не стали, чтобы гипсокартон не повредить, а приточили к ней аккуратно необходимый по размеру кусочек. Все равно это место видно не будет из-за тумбы с раковиной, да и белая затирка все сгладила.
