Кто как обрабатывает гипсокартон
Все шптлевочные работы выполняются до наклеивания холста, Все должно быть очень хорошо подготовлено, не надейтесь, что холст скроет косяки шпатлевки, мелочь конечно под ним спрячется (маленькие царапинки и ямочки), но больших впадин и бугров быть недолжно. Перед поклейкой нужно обеспылить поверхность(обмести тщательно), после грунтануть клеем для холста, разведенным пожиже, после высыхания, клеить холст. Клея не жалеть, после наклеивания полосы, прямо поверх прокатать еще клеем. По поводу клея, покупайте от изветсных брендов.
Здравствууйте господа и дамы. ;) Делаю потолок из ГКЛ,точнее уже собрал всё,про грунтовал два раза,вывел и проводку и светильники,и не много заделал швы кнауфовсой гипсовой шпатлёвкой. Cначало наложил достаточный слой шпатлёвки,и сразу же по верх сырой шпатлёвки наложил серпянку по шву,втёр её широким шпателем в шпатлёвку,где тодо середины слоя шпатлёвки. И т.д. несколько швов.Cейчас всё высохло,и выглядит довольно не плохо,ленты серпянки почти не видно,но если присмотреться то видно. Сообственно у меня вопрос:Должна ли на шве виднеться лента серпянки,после первого слоя шпатлёвки? Если должна,то тогда нужно отшкурить первый слой шпатлёвки чтоб не было не ровностей?далее наносить следуший слой шпатлёвки,и т.д?Спасибо.
Изменено пользователем vovan4ik
если и видна то не страшно, лишь бы за плоскость поверхности листа не выступала
шкурить не к чему, шпателем соскоблить бугорки,лишь бы за плоскость поверхности листа ничего не выступало шпатель на ребро на стыке и можно оценить что выступает а что неттолько последний финишный слой может выступать , вот его и шлифуют в одну плоскость с листами
Sano
Благодарю за оперативность,уважаемый. :rolleyes:
Sano
Ну это разумееться.
Sano
А поверхность ГКЛ нужно всю шпатлевать? А потом красить водоэмульсионной краской? А желательно какой марки ? :lol:
Sano
Вот ещё вопросик возник,а собственно чем шлифовать,простой наждачной бумагой? :huh: Или ?
Благодарю. :call:
это все по желанию
Вот ещё вопросик возник,а собственно чем шлифовать,простой наждачной бумагой? huh.gif Или ?
у меня без -или- , т.е. сетку не использую (если только на грубую шлифовку) беру наждачку
ketcalkoatl
...сетку не использую (если только на грубую шлифовку) беру наждачку
А можно полюбопытствовать об аргументах в пользу наждачки и не в пользу сетки. Заранее благодарю.
не царапает, чуть подзабьется пылью чуть износиться и начинает шлифовать без царапин, сетка царапает, но это все если под покраску делать
Здравствуйте! Заделал стыки между листами ГКЛ и между ГКЛ и потолком - фуген+бумажная лента. Нужно ли заделать стыки между ГКЛ и полом? И еще вопрос, стены из ГКЛ будут оклеены виниловыми обоями - прочитал всю ветку,но так и не понял, так нужно ли шпаклевать весь лист или только стыки или достаточно просто прогрунтовать весь лист?
ketcalkoatl
To Sano. То есть, сетка даже на 240 или 400 тоже не прокатит под покраску?
Мастера говорят, что, если обои плотные, не просвечиваются, то весь лист можно не шпаклевать, а если тонкие, то без шпаклевки, хотя бы на один слой, не обойтись. Изменено пользователем ketcalkoatl
Не нужно,плинтусами всё закроется.Хотя... от тараканов можно скотчем проклеить. :) Если обои поклеить на нешпаклеванный гипсокартон,то последующей смене обоев возникнет проблема со снятием старых,они будут сдираться вместе с картоном.Ну и про просвечивание тоже понятно.
может и прокатит, дело в привычке скорее всего, чуть забитая и подзатертая наждачка как то ближе :)
Далась вам эта сетка... Чтобы она не полосила, шлифовать ей надо только круговыми движениями. Вдоль угла теранул несколько раз взад-вперёд - получи борозды. Даже от мелкозернистой.
ketcalkoatl
Извиняюсь за назойливость, но еще вопрос: наждачку дырявить надо или нет? В сетке-то пыль легко удаляется, а наждачка, как мне кажется, быстро забьется. И каким номером наждачки оптимально шлифовать под покраску? Спасибо.
Для чего-то же её придумали? Просто хочу постичь тонкости, поэтому просьба - не бейте с носака. Лучше объясните, я, хоть и тугодум, но понятливый (даже не знаю, как это во мне совмещается?)
Вот своими руками и попробуй разные варианты. Тогда решишь, что лучше лично для тебя.
ketcalkoatl
...Вот своими руками и попробуй разные варианты.
Таки дырявить надо? Или цельной затирать?
Присоединяюсь к тем кто пользуется шкуркой, пробовал сеткой пару раз, не понравилось. Поэтому вам правильно говорят что нужно самому попробовать.
Я не дырявлю, работаю целой.
Таки дырявить надо?
нет, зачем, без толку, ну если только у вас машинка с системой пыли удаления :)
нет, зачем, без толку, ну если только у вас машинка с системой пыли удаления smile.png
Да у меня и машинка с системой пылеудаления, но не дырявлю, да и машинкой редко пользуюсь, все как то вручную сподручней :) .
profesional3
Весь лист шпаклюется, не только для того, чтобы обои не просвечивалис. Шпаклевка всего листа увеличивает его прочность на 30-40%.
ketcalkoatl
Я правильно Вас понял, уважаемый? 30-40% - это довольно сильное увеличение прочности, и все это могут дать 1-2 миллиметра шпаклевки?
