Добрый день, в этом форуме мы постараемся наиболее широко раскрыть тему композитных металлополимерных труб и фитингов DEEPiPE / ДИПАЙП производства ООО "Экструзионные машины". Расскажем о преимуществах перед остальными производителями и готовы ответить на все интересующие Вас вопросы по характеристикам, монтажу и прочее.
Топик ведёт ООО ЯПОРТ - официальный дилер продукции DEEPiPE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Приглашаем всех принять участие в обсуждении.
Изменено пользователем yaport
Технология применённая при производстве труб, за счёт чего решён вопрос расслоения многослойных труб.
DEEPIPE Composite - это композитные металлополимерные трубы с повышенной стойкостью к расслоению.
Они вобрали в себя лучшие свойства металлопластиковых и полипропиленовых труб и избавились от их недостатков.
DEEPIPE Composite – изготовлен по уникальной технологии PSA (Plasma surface activation) формирующей на поверхности металлического слоя трубы анизотропный рельеф увеличивающий сцепление ее слоев между собой, и обеспечивающий необходимую прочность для сварки.
Технология запатентована! Выдержка из патента
Заготовка - металлическая фольга 9 - поступает в устройство через вращающийся заземленный электрод 14. Высоковольтные импульсы с частотой 5…20 кГц и амплитудой 10…30 кВт поступают из управляемого источника питания 11 на высоковольтный электрод 12. Барьерный или искровой разряд протекает в зоне между диэлектриком 13 и металлической фольгой 9, на поверхности которой в зависимости от режимов искрового разряда формируется наноразмерный рельеф, или субмикроразмерный рельеф, или нано-микроразмерный рельеф. Затем металлическая фольга 9 с модифицированной поверхностью поступает в формующее устройство 6, где металлическая фольга 9 в зависимости от типа металлополимерного изделия формируется в ленту, или в трубу, или в профиль. Далее сформированная лента, или труба, или профиль поступает в экструзионную головку 1, где экструдером адгезива 2 и экструдером полимера 4 на сформированную модифицированную поверхность металлической фольги 9 последовательно наносят слои адгезива 3 и полимера 5, образуя тем самым нанокомпозитное металлополимерное изделие или материал.
http://www.findpatent.ru/patent/241/2417944.html
© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2016
Согласно протоколу испытаний НИИ Сантехники стойкость к расслоению трубы составляет 166 н/см, по ГОСТУ должна составлять минимум 50 н/см. Т.е. наши трубы в 3 раза прочнее, что и позволяет им служить от 70 лет.
Выдержка из протокола: (полностью протокол можно изучить здесь https://vk.com/docs?oid=-118722749)
Фитинги - DEEPiPE элемент.
DEEPIPE ELEMENT - открывает для Вас широкие возможности для создания самых разнообразных фитингов - это простой и понятный конструктор для творческих людей.
Уникальность DEEPIPE Element состоит в том, из всего 23 элементов системы собирается около 240 фитингов.
DEEPIPE Element сваривается с композитными трубами DEEPIPE Composite по оригинальной технологии двойной контролируемой сварки многослойных композитных труб SCW (Smart composite weld).
Благодаря технологии SCW фитинги DEEPIPE Element практически не меняют проходного сечения трубопроводов, и потери давления в 2 раза ниже, чем в аналогичных системах.
Технология полностью исключает изменение проходного сечения фитинга за счет вытекания избытков расплава из сварного шва.
Выглядит наглядно это так:
Теперь давай те поговорим о материале который используется для производства металлополимерных труб.
При изготовлении труб и фитингов DEEPiPE используется сырьё американского производства компании Lyondellbasel марка Hostalen 4731b.
Чем хостален примечателен?
(Полностью текст интервью смотрите здесь ( http://chem-courier.ru/ru/hk_polyme...dart_-9LT9VW)
Антон Василенко.   Один из важнейших критериев - длительное тестирование полимерных труб при
110 °C в соответствии со стандартом ISO 9080, который позволяет экстраполировать значение времени эксплуатации трубопровода. На данный момент мы достигли 23 000 часов при 110°C, что подтверждено лабораторией Exova, в три раза превысив требования стандарта. Кроме того, важно учитывать показатели термостарения (содержание антиоксидантов-стабилизаторов, которые добавляются в полиэтилен для устойчивости к длительному воздействию высоких температур). PE-RT марки Hostalen 4731 B не просто отвечает всем необходимым условиям, он также соответствует требованиям материалов V класса устойчивости к хлору согласно ASTM F2769 - 10, а это самая высокая категория, подтвержденная также независимой лабораторией.
Кто из производителей водопроводных труб может похвастаться такими результатами?!
Хостален поставляется в гранулах, в 25 кг мешках.
(фотографии с опытной линии производства труб дипайп)
Спасибо топикстартеру и Админу за приглашение! Я не являюсь спецом по этой теме, но с удовольствием почитаю, что тут будут писать умные люди. Уверен, что эта тема будет полезна многим форумчанам-энтузиастам самостоятельного ремонта и строительства!
Буку в эту тему надо. Тогда тут возникнет конструктивный профессиональный срач.
Или Сантехсвара. Тогда просто срач будет. :D
Хотелось бы увидеть сравнительный анализ с REHAU и Полипропиленом.
Мы всем рады, готовы к конструктивному общению. Я думаю скоро сюда подтянутся и конкуренты. И тогда я думаю будет "жаркий" топик =)
Пару дней назад вышла новость областного телеканала 360 про производство ДИПАЙП и день открытых дверей на производстве.
Ну если сантехсвар подтянется будет жарко и без конкурентов... :lol:
Технология выглядит интересно. Единственный на мой взгляд недостаток- толстоваты фитинги, в узких местах тяжеловато будет маскировать и на открытых участках немного громоздко будет выглядеть. Но в общем хорошее изобретение, и труба гнется, и соединение необслуживаемое.
Хорошее замечание. Действительно на первый взгляд кажется толстоватым из за того что привыкли к фитингам полипропиленовым. Но потом пропадает это ощущение и вполне кажется эстетично.  Например труба она глянцевая и по мне так лучше смотрится чем обычный металлопластик матовый и шершавый.  Просто приятно держать в руках трубу и по моим ощущениям нашу трубу проще гнуть (покупал трубу в максидоме какого то турецкого производителя).
Прикрепил видео одного из объектов простеньких где мы делали монтаж. Не судите строго там разговора о качестве прокладки не было, надо было сделать по быстрой схеме.
водорозетки таких же богатырских размеров как полипропиленовые, изза чего и не люблю. ими можно с полицией драться.
второе почему не люблю - постоявшее соединение с металлом иногда тяжело снять - вставка прокручивается, срываешь. вандаль ее потом на куски.
трубу только стало можно гнуть. плюс, хоть и неоднозначный. а так ничего реворлюрционного.
Добрый день. Наши фитинги не прокручиваются - эта проблема решена с помощью закладных с шипами.
Прилагаю видео и фото закладных.
Революция заключается в том, что научились изготавливать трубы и фитинги из материала PERT тип 2., которые позволяют между собой спаиваться. Увеличина в 3 раза стойкость к расслоению в 3 раза (вместо 50н/см по ГОСТ, у нас 166н/см, какой из производителей достиг такого результата?!). В результате чего монолитная водопроводная система значительно увеличила свой срок службы. Так же вместо сотен фитингов в ДИПАЙП ЭЛЕМЕНТ используется всего 23 элемента, конструируй свой фитинг сам. И мало того система в целом обходится дешевле чем аналогичные системы. Ещё не маловажный факт, что трубы перт не боятся ультрафиолета по сравнению с металлопластиковыми (PEX) и полипропиленовыми.
Соединение фольги в металлополимерной трубе ДИПАЙП идёт в "нахлыст". Пример 32ой трубы
Фитинги и насадки выполнены в форме конуса, что упрощает и контролирует сварку фитингов.
Решён вопрос с забитием проходного сечения. С помощью державки (входит в комплект инструмента) расплавленный слой ПЕРТа разгоняется по внутренним стенкам трубы.
Довольно интересно. Хотелось бы видеоинструкцию по работе с этой трубой.
