Выбор кондиционера
А какой вообще кондёр купить, чтобы это никак не отразилось на здоровье маленького ребёнка? Там всякие испарения и прочее...
  • 3 месяца спустя...
В 14.12.2017 в 15:59, Perturabo сказал:
В детской комнате только инвертор. Берите Fujitsu лучшее сочетание цены и качества.
Кондиционер необходим, становится все жарче.
19 часов назад, эдян сказал:
а чем инвертор отличается от других?:noddle:
Обычный кондиционер работает ON/OFF. Выставляете температуру, например 20 градусов, он включается и начинает дуть холодным воздухом, на выходе примерно градусов 6. Как только он охлаждает помещение до 20 градусов, он выключается. Когда поднимается выше 20 градусов, он включается опять на полную мощность и так далее. Инвентарный кондиционер включается на полную мощность, охлаждает помещение до заданной температуре и не выключается, а поднимает температуру выходящего воздуха из него с 6 до 18 градусов, например и поддерживает заданную температуру в помещении. За счет этого нет резких перепадов температуры, потоков ледяного воздуха( что для детей очень плохи такие потоки, так как дети играют, потеют и при попадании на них ледяного потока заболевают) и потребляет энергии меньше. НО есть у инвентарного кондиционера одно НО! Если его подобрать не правильно, и он будет не справляться, то он будет работать в полном режиме и не будет ризницы от обычного ON/OFF кондея. Надеюсь, понятно описал  ))))
инвертор  тип компрессора
Он включается без перегрузок и скачков напряжения, при его работе происходит экономия электроэнергии
остальным нечем не отличаются.
6 минут назад, эдян сказал:
Походу вы далеки от кондиционирования. Инвентарный компрессор может регулировать свою производительность.
11 минуту назад, эдян сказал:
накачал давление и отключился.
Инвертор не отключается, а сбрасывает обороты двигателя, снижая производительность компрессора, и продолжает работать на каком-то проценте своей мощности.
В этом как раз и плюс инвертора, то есть он постоянно подстраивается под нужную нагрузку
