Здравствуйте. Помогите в организации вентиляции в квартире и в выборе оборудования.
В квартире при закрытых окнах тяга в вытяжке отсутствует. Открываешь окно - лист прилипает.
Насколько я изучил тему, нужна приточка, причем принудительная, потому что естественная летом может не работать, при этом производительность приточки должна быть больше или равна возможности вытяжки, иначе при открытии входной двери может затягивать воздух с подъезда вместе с пылью и прочей нечистью. Этот же эффект получится если сделать принудительную вытяжку без приточки, а он нам не нужен.
Все ли правильно я понял? Эксперты, поправьте.
Понимаю, что надо ставить с подогревом, со всеми вытекающими. По монтажу - заказываем отверстие в наружной стене, подводим электричество. Без воздуховодов по всей квартире. Какую приточку (производитель/модель) порекомендуете?
Про системы рекуперации воздуха читал, но все они слишком дорогие.
Сейчас нашел настенные приточно-вытяжные системы с рекуперацией. И цены есть вполне приемлемые. Может есть у кого опыт установки/пользования подобными системами.
У родителей застройщик поставил , после претензий  Кив 125 ., 2 штуки на  3-х  комнатную квартиру.
Если квартира на гарантии ,а гарантия 5 лет, то можно  написать письмо в тсж, пусть за свой счет делают.
Но без электричества. Просто приточный клапан. Внутри минеральная вата.
Инфы полно
Согласен. Находятся разные системы. Но я ищу реальный опыт специалистов в этой сфере, которые их ставили. Вдобавок про Бризер многие жалуются, что через пару месяцев использования из него летят какие-то хлопья. Оказывается один из фильтров низкого качества разваливается, а следующий не задерживает (!!!) эти хлопья. Получается изначально конструкция прибора такова, что у потока воздуха есть маршрут мимо фильтров. При этом комплект фильтров стоит около 5 тыр.
В таком случае получается целесообразней и экономически выгодней ставить оборудование по-дороже, чтобы в эксплуатации и обслуживании было дешевле.
Насколько мне известно летом может не работать.
отлично  работает,  у родителей последний этаж, 16 -й. При том,если у вас новостройка, все за счет застройщика.
так как  первично не правильно построил здание, которое не соответствует Снипам.
  • 5 недель спустя...
У меня стоит приточная вентиляция. Уже достаточно давно,  поставили, так как  с улица шел запах от кафе+шумно+гарь и пыль. Поставили стеклопакеты, стало совсем душно. Потому приточный проветриватель и возник как идея. Купили готовую вентиляцию, ориентируясь по цене и отзывам - взяли IFRESH.
Почему его, скажу, это = цена, =двойная очистка (там несколько фильтров),= может подогревать зимой, =тихо работает - очень важно, так как ребенок спит, и мы на ночь оставляем. А, вот еще - керамический нагреватель у него.
В целом никаких пока претензий к прибору нет. Работает исправно, окна мы вообще перестали открывать, ну редко когда. Так что , как говорится,  дерзайте)))
Вот, почитайте обзор приточных устройств вентиляции на эту тему: Приточная вентиляция: устройства, цены, преимущества и недостатки. В статье все плюсы и минусы разных штучек. Цена у них от и до.... Вариантов много сегодня! И эффект есть! Воздух действительно становится свежее, спится хорошо...
    Что такое приточная вентиляция? Каким образом она выполняется и для чего требуется? Какие устройства представлены на рынке? В нашем обзоре - все виды оборудования для приточной системы, цены, плюсы/минусы, характеристики.  Подскажем на что обратить внимание при выборе и что купить - клапаны, проветриватели или вентмашины.
Приточная система вентиляции в квартире или в доме:
Если вытяжная вентиляция, как правило, проектируется и закладывается еще на этапе строительства дома, то приточная чаще всего остается без внимания строителей.
Предполагается, что приток должен осуществляться через открытые окна, негерметичные конструкции. Но большинство домов при этом качественно утепляются, а в оконные проемы ставятся пластиковые стеклопакеты, не пропускающие воздух.
В результате возникают проблемы с приточной вентиляцией, без которой гораздо хуже работает вытяжка (или не работает вовсе). Как следствие - духота, конденсат на окнах, в некоторых случая даже плесень на стенах.
Открытые окна позволяют наладить работу вентиляции. Но холод с улицы грозит простудными заболеваниями, мешает и шум, доносящийся от машин и людей, вместе с воздухом в дом попадают пыль, смог, выхлопные газы...
Обеспечить в доме тишину, чистоту, комфорт и свежий воздух способны устройства приточной вентиляции. Рассмотрим все варианты, от «эконом» до «премиум» класса.
Вариант 1. Оконные клапаны.
Цена: от 600 руб.
Устанавливаются на пластиковые окна.
Преимущества: недорогие, незаметные в интерьере, монтируются быстро и просто, не требуют бурения отверстия в стене.
Недостатки: оконные клапаны, как правило, не оборудуются фильтрами и шумоизоляцией, не защищены от промерзания, кроме того производители уточняют, что оконные проветриватели функционируют только при хорошей вытяжке.
Как выбрать? Оконные клапаны бывают встроенными (монтируются на стеклопакет) и щелевыми (устанавливаются в профиль). Первые считаются эффективнее.
Вариант 2. Стеновые приточные клапаны (КПВ-125, КИВ-125 и другие).
Цена: от 1 800 руб.
Эти устройства монтируются в стену (бурится специальное отверстие). По сути, являются регулируемой форточкой. Оснащены теплоизоляционным слоем, фильтрами, защищающими от крупной пыли, насекомых.
Что важно учесть при выборе клапана? Для эффективной приточной вентиляции в квартире или в доме необходимо достаточное количество поступающего воздуха. В связи с этим мы не рассматриваем клапаны типа Домвент (расход воздуха составляет всего 13 м3/ч, в то время как у клапанов КПВ-125 - до 50 м3/ч).
Недостатки приточных клапанов – в сильные морозы могут пропускать холод, а летом (при одинаковой температуре воздуха внутри помещения и снаружи) перестают обеспечивать приток
Вариант 3. Проветриватели (например, бризеры Тион и др.)
ext_72661c01c1e9ab97d87b786e323cc7c6.jpgЦена – от 25 тыс. руб.
Преимущества проветривателей – способность выполнять приточную вентиляцию в любое время года (так как имеются вентиляторы, принудительно загоняющие воздух), наличие керамического нагревателя, выполняющего подогрев холодного потока с улицы, высокая производительность, возможность установки качественных фильтров, обеспечивающих многоступенчатую систему очистки от пыли, выхлопных газов и других загрязнений.
Что важно учесть при выборе? Объем поступающего воздуха, уровень шума, класс фильтра, энергопотребление, размеры устройства.
Минусы: с установкой проветривателя возрастают затраты на электроэнергию (особенно в морозы).
Вариант 4: Приточно-вытяжные клапаны с рекуперацией (например, Марлей MenV-180 и др.).
Цена: от 28 тыс. руб.
Это не совсем приточная вентиляция, поскольку устройства выполняют не только приток,  но и вытяжку. Могут функционировать с вытяжной вентиляцией также как обычные приточные устройства. Их основное преимущество – наличие встроенного рекуператора, позволяющего подогревать воздух без энергозатрат. Практически незаметны в интерьере.
При выборе клапана-рекуператора необходимо учитывать мощность устройства, расход воздуха, уровень шума, страну-производителя, срок гарантийного обслуживания, качество сборки.
Минусы: рекуператор в клапанах - не такой эффективный, как в  вентиляционных установках, догрев не предусмотрен, поэтому в морозы может пропускать холодный воздух.
Вариант 5: Приточные вентиляционные установки.
Цена: от 45 тыс. руб. ext_159910578a49e155d5b4eef3fbf0dae1.jpg
Это лучший вариант приточной вентиляции для дома, квартиры или офиса. В интерьере вентиляция остается незаметной (воздуховоды прячутся под потолком). При этом производительности одного устройства хватит на то, чтобы эффективно обеспечить вентиляцию во всем доме, в квартире или в офисе.
Что важно учесть при выборе приточной вентустановки? Расход воздуха, качество сборки, срок гарантийного обслуживания, уровень шума, тип калорифера (водяной - экономичнее электрического)
Недостатки: сложность монтажных работ - требуется прокладывать воздуховоды, установка системы возможна только до проведения финальной отделки в помещении. Не удастся сэкономить на электроэнергии (приточные машины не оборудуются рекуператорами, поэтому в некоторых случаях стоит также рассмотреть приточно-вытяжные вентиляционные установки).
Михаил Радолинский
Спасибо за советы
Здравствуйте. Постепенно обживаюсь в новостройке, за прошедшие 2 месяца весьма надоел застоявшийся воздух, только въехав ожидал, что проводимые проветривания помогут. но видимо нужна не разовая процедура, а долговременное решение. Выбор пал на приточные системы, рекуператоры отметаются совсем, как слишком дорогое решение, кондюшник с приточной вентиляцией пока откладывается, остаются клапаны в стене и окнах. Ныне обеспечивается приток воздуха через замочные скважины и щели в окнах и дверях, этаж 10/16 регион Краснодар. Прочитав тему остановился на монтаже приточного клапана  через 130мм отверстие в стене, но не определился с маркой/моделью. Хотелось бы избежать запаха табака от курящего снизу соседа и избежать избыточных сложностей с монтажом.
Заодно уточнение: для монтажа внешних конструктивных элементов требуется монтаж силами промальпениста или спайдермена? Вентканал устанавливается в верхней части стены и не стоит его делать под подоконником?
Существует ли подобная система, пусть и упрощенная, для инсталляции в непрозрачной части балконой двери (временная мера).
Как можно оформить заявку/претензию застройщику, для проведения подобных работ его силами/средствами.
ЗЫ: несколько не в тему, но... Шумоизоляцию вытяжки от избыточной слышимости соседских бесед можно ли обеспечить имитацией искривленного воздухозаборника выполненной каким-нибудь мягким, но не шибко пористым материалом, во избежание избыточного налипания пыли?
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, насколько серьезной проблемой является обратная тяга в вентканале в туалете? Зимой температура опускалась до 17гр. Застройщик говорит, что такая ситуация будет пока не заселятся все жильцы. Но соседи с аналогичных домов, которые сдались год-два назад, говорят, что проблема не ушла, хотя все заселились.
В ванной так же обратная тяга, но там хоть полотенцесушитель есть - потеплее. В кухне тяга нормальная.
Андрей321Лох
Всем привет! Может кому интересно будет?! не так давно делал ремонт родителям, когда почти закончил встал вопрос как и где купить сплит систему поездил по магазинам не чего путного не наше и на работе мужик посоветовал один сайт я там заказал все во время пришло в целости и сохранности а также есть услуги монтажа. мне все понравилось вот сылка я не чего не рекламирую просто совет!) всем спасибо)
У меня на аватарке в гугле тоже баба :) Но я же не спамлю так скучно :)
Изменено пользователем Alice Tracy
      • 204 ответа
