Подключние 3х приборов от одного силового кабеля
Всем привет! :)
Решил заняться электрикой в новой квартире. Вызвал электрика и всё такое. По ходу дела у меня возникло два вопроса:
1) На кухне их стены торчит силовой провод(однофазный, двухфазный - неважно я думаю). На кухне я хочу подключить варочную поверхность, духовой шкаф и посудомойку. Электрик предлагает мне следующее: на месте силового провода сделать распределительную коробку, из которой потом можно вывести два кабеля ПВС 3х4 и 3х2.5. Но и это еще не всё. Он говорит, что можно проху.. проштробить стену, кинть провод и от этой распред.коробки запитать посудомоечную машину, т.е., грубо говоря, к одному силовому проводу будет подключен шкаф, варочная и мойка. В щитке автомат на 40 и УЗО. Не распи...  взорвется ли всё это и можно ли так делать?
2) Можно ли запитать вытяжку в ванной от света?
Не самый лучший варинт вешать на один кабель
Можно
автомат на 40
3х2.5
Автомат должен защищать линию, в таком сочетании не проходит. Ставьте вместо РК мини щиток.
Можно
Не фонтан конечно, не очень криминально. Только не ПВСом!
Всем спасибо за ответы. А как лучше тогда сделать? Могу ошибаться с автоматом, он наверно даже на 45А или 50А. Как вариант, конечно, можно сделать бокс, в котором буду свои автоматы, но стоит ли так делать?
Это лучший вариант щиток с автоматами.
Если номинал и правда такой высокий, то либо это вводной автомат, либо, что более вероятно, его ставили на отъявись, и выполняет он роль скорее рубильника, чем защитного автомата. На желаемую линию ставьте отдельный маленький щиток и автоматы 25 (для кабеля 3*4) и 16 (для кабеля 3*2,5) ампера
@Evgenik, @KGB, @Alice Tracy,
Спасибо. Т.е. получается на том месте, где выходит силовой кабель, врезать бокс с автоматами?
1)А почему нельзя ПВС? В штробу его не положить? Нужен ВВГнг?
Ну и последние два вопросы, я вообще нуб в электрике :)
Проводка под блок теплого пола должна быть ВВГнг? Хочу также запитать вытяжку от света в ванной - часть пойдет по потолку, нужно ли ложить кабель/провод в гофру и какой нужен кабель/провод?
ПВС - это провод. Он удобнее в работе электрику, потому что мягкий, гибкий и приятный. Но проводу положено делать кабелем, более жестким, более упругим, более неудобным, но с гарантированно бОльшим сроком службы и выдерживаемыми нагрузками.
Для проводки используются кабели NYM (настоящие, не подделки типа NUM) или ВВГ в разных модификациях (-п, -нг, -LS, -нг-LS - чем больше суффиксов, тем лучше :) )
Под теплый пол - те же самые соображения, использовать кабель, а не провод. ВВГнг - хороший вариант.
На вытяжку достаточно 3*1,5 или 2*1,5 (если светильник в ванной не заземлен, то третью жилу некуда подключать, да и на вытяжке может не оказаться контакта заземления). По уму тоже нужно использовать кабель, а не провод. К потолку можно крепить дюбель-хомутами или просто отрезками металлической ленты, либо упаковать в гофру и вщелкнуть гофру в клипсы - это кому как больше нравится. Единственное, на что стоит обратить внимание - при креплении отрезками металлической ленты важно не переусердствовать и не перетянуть ленту - она может прорезать изоляцию кабеля.
