Выбивает дифавтомат
Перейти к решению Решено bagayama,
Решил новую тему создать (простите). Подумал что так больше вероятности что ответят.
Нарисовалась проблема такого плана. Собрал я маникюрную вытяжку на заказ. Там в качестве всасывающего элемента стоит канальный вентилятор. Подключается как обычно N, L и земля. Дома пробовал всё работает. Отдал заказчице, она звонит и говорит, что когда включаешь вилку в розетку, то гаснет везде свет и выбивает автомат в щитке. Я так понял после расспросов что у неё стоит дифавтомат на 25А. Вопрос почему?
Есть мысль, что нужно просто вилку по другому воткнуть, перевернуть, чтобы полюса поменять, ведь этот канальный вентилятор включается в линию не через розетку, а напрямую в клеммной коробке, что на моторе и там переполюсовка невозможна. Короче прошу накидать варианты, почему может возникнуть такая проблема, чтобы когда поеду разбираться были уже готовые решения.
Да если что, то мотор запускается через кондёр.
Где-то "земля" и "нейтраль" перепутаны. Может в розетке, может в вилке (на вентиляторе).
Скорее всего.
У заказчика земля имеет место или соединена с нулевым проводником где-то в щитовой?
Да вот хрен его знает как оно у него там разведено, надо ехать и самому смотреть. Тётка маникюрша что у неё спросишь?
Я вот тоже склоняюсь к тому что там у неё не полноценное заземление, а зануление идёт и поэтому когда вилку неправильно вставляешь, то линия на землю приходит и коротыш получается.
То есть при решении этой проблеммы достаточно просто в вилке или в клемнике мотора землю откинуть и всё. Я правильно понимаю?
Да вроде дома всё работало, УЗО не срабатывало. У меня дома тоже зануление, но я землю во всех розетках откинул.
а лучше - в розетке.
Ну, кто же мне позволит в розетках, в офисе, который она снимает, что то там переделывать.
Что на розетку не похоже :)
Она работает через выключатель, туда светильник включается
Может в ней что не так?
Вы бы лучше фото клеммников выложили.
И какую по схеме вилку она включает?
Вот эту
Фото не могу, нету, а схема подключения вентилятора вот такая. Подключил всё по схеме, только не на прямую, а через выключатель, чтобы включать и выключать можно было. Выключатель линию (фазу) размыкает
Вот я не спросил, не знаю, при разомкнутых или нет. Я так понимаю, что если при замкнутом выключателе выбивает, то можно просто землю отбросить и всё будет работать. А если при разомкнутом то тут смотреть и разбираться надо. Но думаю что первый вариант присутствует, так как настольные лампы, без заземления нормально работают. Или я не прав?
Мне просто нужны варианты, чтобы на месте быстрее разобраться
  • Решение
Как вариант,  действительно есть утечка на корпус вентилятора. Отсоединение "земли" поможет, но диф будет отключаться при хватании парикмахера за корпус. :)
Вообще фотки надо смотреть. Что за вентилятор, потроха розетки, клеммники вентилятора и если вилка сборная, тоже смотреть - может продавить изоляцию жилы "земли" при сборке и в ней коротить (обычно коряво сделанные они внутри китайцами и сложно всё аккуратно упаковать).
Фото "дифавтомата", если он конечно.
Кстати, вот Вам аргумент в пользу осмысленного группирования нагрузок и разделения их на несколько УЗО - если непонятная ситуация и общее УЗО, утомишься искать причину срабатывания, да ещё сиди без света и проч.. ;)
совершенно бредовое предположение, нарисуй на листе картинку и покажи как же это кз у тебя получается?
а варианты ?
1 за время пути собака могла ... ну к примеру что то замкнулось в нутри
2 вариант с вилкой (переворот) тоже может прокатить, но если поможет - значит конденсатор касается корпуса и течет
Хм, чё-то больно здоровый для конца 80-х.
Но вид знакомый - где-то такое видел, не зная что это. :)
Согласен, только где же вы были раньше. Теперь всё уже разрешилось.
Так и есть, дело было в разборной вилке. Жилы креплением пережал и в этом месте изоляцию пробило.
