Восстановление света в квартире
Добрый день, у меня на днях был один случай связанный с восстановлением света. Мой друг обратился ко мне за помощью восстановить свет. Когда я пришёл к нему и осмотрел подъездный щиток, в нем не было видно дефектов - отключенные автоматы, слабые контакты, подгорелый провод. В квартире на входе домашних пакетников ток отсутствовал. Если можно пришлите мне пожалуйста инструкцию (способ) прозвонки в щитке разъяснением на эту тему. Мне знакома электрика только я очень давно ей не занимался.
Такого не бывает.
Такого не бывает.
Еще как бывает :) когда хреновый люминявый провод рассыпается внутри изоляции.
такого не бывает):)
Да ладно. Школьный курс физики "Изучение электрических цепей" или что-то в этом роде.
А аттестат поголовно есть. Такшта..
Проверяй напряжение (или "прозванивай" при отключенном питании) на входе каждого элемента и выходе его. На котором элементе (автомат, кусок кабеля, др.) напряжение пропадает (или нет прозвонки) - там проблема.
Потом начинай разбираться с проблемным элементом. Если автомат - можно, хотя бы для проверки, заменить. Кусок провода тоже можно проверить шунтированием временной жилой. Если дело в кабеле - надо смотреть недавние сверления стен, промежуточные распред коробки, какие-то следы искрения и сильного нагрева или затопления по трассе этого кабеля.
Все в целом просто. Сложности в конкретных мелочах.
