Тонкий наливной пол Старатели
Здравствуйте. "Приключения" продолжаются... Пол был залит Старатели Толстый. Когда вытаскивали маяки,пол в некоторых местах отошел кусками(при заливке не хватило мешков,мастер ездил докупать). Сегодня все залили Старатели Тонкий. Разводили мешок на 9 литров воды,он все равно не растекался,мастер сказал,что надо больше добавлять воды,но ведь на мешке написано,что не больше 9 литров! Часа через три пришла домой,гляжу а на полу-то трещинка...(около внешнего угла-комната небольшой буквой Г) И что делать? Есть ли еще трещинки,не знаю,ходить пока боюсь,подожду еще 3 часа. Но вот только -А ЧТО ДЕЛАТЬ С ТРЕЩИНКОЙ???!!!
Звать на помощь Безяева и Земского :)  А если серьёзно, если мастер перелил воды, то всё потрещит. И почему опять Старатель? Вроде с Ветонитом3000 определились. Экономия почти всегда боком выходит.
Ветонита 3000 нет во всем городе. Все магазины обзвонила. Так что Старатели не из-за экономии,а потому что больше нет ничего..
Выгнать -то не долго..а что дальше делать? Спасите,помогите!
Воду отмеряла я,самое большее,что могло быть перелито-стакан.
Когда он сильно настаивал.
Он его разгонял игольчатым валиком.И еще час назад слышала треск в той комнате где залит пол...
Елена, может не всё так страшно. Завтра пройдитесь по полу и простучите его. Послушайте - есть явное изменение звука или нет. Первую стяжку прометали - грунтовали?
Первую стяжку не только выметали,ее еще проходили пылесосом,и он и я-более тщательно. Потом он один раз Церезитом СТ17 прогрунтовал. Но пока он ездил за наливайкой,я прогрунтовала еще раз,могу сказать,что ответственно(стараюсь все так делать). Трещинки есть небольшие,они по краю  выбитой стяжки и вынутых маяков.Но они как волоски тонкие и не глубокие.Трещинки в 3 местах,пока вроде больше не заметила. В этих местах перепады по уровню.Я хочу сровнять их плиточным клеем Церезит СМ 11. Мастер мне говорит,что можно Ротбандом или Перлфиксом. А вы что скажите? И еще один замес был плохо перемешан,это очень плохо...? На простукивание звук везде одинаковый,даже там,где трещинки.
Никаких Ротбандов. Плиточным можно подровнять. Если нет звука пустоты, значит приклеилась хорошо, на трещинки можно внимания не обращать.
Болгаркой  сняли бугры,шкуркой тоже. Но остались неровности,впадины небольшие,впадинки там где стояли маяки(небольшие углубления). Мастер сказал,что это можно все Фюгеном зашпаклевать... Что делать-то.... Он сказал,что такие впадинки плиточным клеем не заделывают,т.к. клей на цементной основе,что он отойдет потом.     И еще вопрос,а разгоняют наливайку только валиком(он у него такой пластмассовый)? От этого валика остались следы-рябь какая-то. Он говорит,что это потому,что густо было. Но я сегодня проверила:наливала воду я кастрюлей с метками литража,думаю-китай делал,им пофигу-литр не литр,проверила кувшином Барьера,там тоже метки есть.Получилось,что я наливала по 9 литров точно,кроме первого замеса. А наливайка все равно густая получилась,раз от нее рябь от валика осталась...ничего не понимаю....
Это дешевая наливайка с дешевой химией, и такого чтобы смесь сама растекалась толщиной в 3мм не бывает
Законы физики не отменяются, поверхностное натяжение и прочее
А супер текучей жидкостью полы не делают
Поэтому валик этот на тонком слое не помощник, нужнен шпатель и быстрое умение все ровно распределить
Но не дешевкой типа старателей
Даже просто воду разлить и то она лужей соберется ограниченно, а не по всей поверхности распределится
А наливайка на какой основе??? Там минеральное связующее, значит цемент. А вот гипсовая смесь рассыпется.
Значит,я права была,что не давала лить воды больше 9 литров? Тем самым спасла свой пол? А про этот внешний угол,где трещинки.я помню,что ему сказала,что там уровень ниже,чем у всего пола в этом месте(там был удален слой первой стяжки). Он добавил туда смеси,валиком она не разравнивалась,он побрызгал воды из пульверизатора....и разогнал...отсюда и трещинки походу?     И вопрос опять: Фюгеном то можно впадинки зашпаклевать?   Извините,пожалуйста,если достала вас своими вопросами. Просто,я раньше думала,что ремонт сделаю,все будет новенькое,чистое... вот только уже 2 года и ремонта и нервного стресса. И еще хочу сказать-спасибо вам за то,что создали этот сайт,что помогаете,таким профанам,как я ,своими профессиональными советами! Не даете нас обманывать,беззащитных женщин. Спасибо!
аккуратней с теоретизированием.  Минеральных вяжущих чуть больше, чем дофига. Первый попавшийся в библиотеке букварь http://bibliotekar.ru/spravochnik-72/index.htm
цементная тоже рассыплется, как и всё во вселенной, включая последнюю.
боится,что потом придется клей  шкурить
фасадные шпаклевки мелкого помола бывают, включая цементные. Инструкцией предполагается шкурение. На практике апсалютна не сложное. Не сложней, чем лицезреть вашего рукожопа.
Не, я понимаю, что гипс тоже минерал :)  Просто на практике если на смеси пишут с "минеральным связующим", то это с цементной составляющей.
Старатели тонкий на цементно-известковой основе. Чего вы гадаете-то?! Кстати и им я делал много раз. Ни одна даже самая дорогая наливайка не растекается сама. И не пойму вообще зачем заделывать трещины. Если только для товарного вида... Если стяжка не бубнит - значит всё нормально. Трещины! Ну и что? полы что, под покраску?! А если стяжка бубнит, то и замазывание трещин ничего не даст, снимать тогда надо участки.
Не трещины замазывать. Там где были маяки,после заливки остались углубления,от валика осталась рябь,явные бугры сняли болгаркой,сошкурили,но неровности-ухабы остались. То есть поверхность не ровная,я не фанатею зеркальной поверхностью,но линолеум со временем все покажет. А про трещинки я уже забыла и не вспоминаю,не бухтит,вроде,и ладно.
Можно заделать фасадной шпатлёвкой на основе цемента, предварительно зашероховав немного поверхность подлежащую шпатлеванию; шпатлёвки бывают разных марочных прочностей, поэтому понадобиться небольшая добавка цемента. (Если шпатлёвка имеет марочную прочность около 10МПа, то можно не добавлять или добавить чуть-чуть, а такие слабые как Старатели или ветонит ВН, добавить где-то на 4ч шпатлёвки 1ч цемента.) Я в своё время бадяжил "шпатлёвку для пола" из цемента, мела и слюды, затворяя на грунтовке с добавлением кмц и жидкого стекла. Сам до сих пор удевляюсь, почему нет шпатлёвок для пола!
Ветонит 3000,и боларс 210 кажись прекрасно полы шпаклевал
Думаю любой тонкослрйной можно
@Sano, я имел в виду такую массу, чтоб не растекалась, а формоустойчивостью обладала, типа как унифлот, чтоб на цементе была, чтоб марка была около высокая, но чтобы при этом шлифовке хорошо поддавалась. Я вот дома старателем тонкослойным  сделал чистовую сяжку: были две ямы у меня на правило мм по 2-3; сначала протянул правилом, дал схватиться, потом налил ещё пару-тройку мм , распределяя калибровочным шпателем и катая игольчатым. Шкурится он чуть хуже чем никак, а сопли по углам я рубил на утро топором!
