Штукатурка ванны и туалета ротбандом
Всем добрый день,Хотел бы посоветоваться по следующему вопросу. Затеял ремонт в санузле - начали с штукатурки стен под плитку. Дом старый, перепады достаточно большие - до 5-7 см на стену набегает. Стены просто "зоопарк" какой-то - с одной стороны котелец, с другойкрасный кирпич наполовину с гипсоблоками. В туалете - имеется еще и бетон (блок с вент.шахтами)Мастера штукатурку сделали rotband-ом, предварительно обработав стены грунтовкой глубокого проникновения. Сетка в процессе не использовалась - уверяли что не нужна.Вот и хотел бы спросить насколько это правильно сделано, учитывая толщину слоя. Какработу принимать ?И следующий вопрос - как скоро можно на эту поверхность плитку класть (температура в помещении около 20 - 24 градусов) ? Как проконтролировать готовность поверхности для укладки плитки ? Можно ли как-то ускорить процесс высыхания штукатурки ? Заранее благодарен за консультацию/советы,/Alexander
Ну особо криминального ничего нет, только сетка не помешала бы, да и бетон не глубоким грунтом грунтуют. Про ротбанд можно почитать здесь. Время высыхания около 7 суток.
Спасибо за ответ ! Но боюсь что при такой толщине слоя как у меня скорее всего больше чем 7 дней на сохнуть будет, даже при том что стены теплые (квартира в середине). Есть ли какие то признаки по которым можно решить когда стена готова для укладки плитки ? Ну например .... отсуствие влажных пятен итд ?Возможно ли использования тепловентилятора на минимальной мощности для того чтобы убрать влагу ?Аналогичная ситуация и по стяжке (цемент + песок) - читал, что сохнуть будет около 28 дней ....Прошу прощения возможно за глупый вопрос - ситуация так складывается, квартиру купили и сами того не ожидая попали на кап. ремонт :( - слишком все запущенно для косметики оказалось - а хотелось бы поскорее туда перебраться ))
Ротбанд в основе гипсовый, поэтому сохнет по другому. Стяжке же (если это просто ЦПС, а не готовые составы с разными добавками), действительно для нормального дозревания нужно 28 дней.
Он светло серый становиться.
Производитель ротбанда рекомендует проветривание, но увлекаться я бы не стал. Можно и шашлык быстрее приготовить, только это будет жаренное мясо, но не шашлык :). А вот для цементной стяжки любые сквозняки противопоказаны.
Спасибо за консультацию - постараюсь не переусердствовать )Вот еще вопрос - буквально вчера после посещения "объекта" заметил, что на кухне (та же штукатурка ротбандом, правда уже высохла)умельцы стену перед поклейкой плитки обработали аналогом "Бетонконтакта" (у нас это SUPRATEN BETOHGPUT на основе кварцевого песка для бетонных поверхностей). Насколько помню, на гипс (и ротбанд в т.ч.) нужно грунтовку глубокого проникновения наносить перед плиткой. Вот теперь и думаю - не повлияет ли это на сцепление с клеем в худшую сторону ? Есть смысл заставить переделать ?
... Время высыхания около 7 суток.
Время высыхания - пока не высохнет. От местных условий зависит. Плитку можно клеить не дожидаясь полного высыхания ротбантовой штукатурки.
... Насколько помню, на гипс (и ротбанд в т.ч.) нужно грунтовку глубокого проникновения наносить ...
Не путайте гипс и ротбанд, это разные вещи. Пргрунтовать, конечно, лишним не будет, чтобы влагу из плиточного клея слишком быстро не вытягивал. Можно и бетоконтактом.
Всем спасибо за консультацию !
Для тех кому возможно придется столкнуться с аналогичным вопросом привожу
цитату  по поводу
простого теста на готовность поверхности под плитку:
слой нанесения некоторых гипсовых штукатурок за 1 раз достигает до 50 мм. Для создания более толстого слоя штукатурку необходимо наносить за 2 подхода. Гипс не имеет усадки, имеет очень незначительное расширение, основание из разнородных материалов (кроме очень "мягких" - пенополистирол и т.п.) использования армирующей сетки не требует. Полное твердения гипса - 7 суток. По Европейским нормам для укладки плитки подходит основание влажностью не более 3%. Простой способ проверки готовности основания под укладку плитки - отсутствие следов влаги через 1 сутки под полиэтиленом 1х1м, герметично приклеенном по периметру скотчем к гипсовой штукатурке.
Это теория. На практике всё немного по другому. Однако, пока не наработаешь собственный опыт, лучше соблюдать инструкции, а не экспериментировать с материалами.
Я так понимаю, под плитку шпаклевать не надо?
