Какой кабель покупать для прокладки в стене (в штробе) для квартиры - ВВГ или ВВГнг
Добрый день всем! так какой, все таки, кабель покупать для прокладки в стене (в штробе) для квартиры - ВВГ или ВВГнг? Есть ли смысл брать ВВГнг, если кабель будет замурован в стене?
Возьмите гостовский кабель
И нг кабель всеравно где то из штроб будет выходить
То есть, там где в стенах - беру ВВГнг, а там где за гипсокартоном или под натяжным потолком - беру ВВГнг-LS. Так?
То что по ГОСТу - это само собой, по другому никак.
Ну если так важна экономия, то можно и так
Экономия не важна! Важно качество! Как посоветуете по другому?
Да тут дело не в советах. В замурованом в штробе от ls, да и от нг, толку никакого, воздуха там нет, гореть нечему. Но как замечено выше
т.е. как миниму распредкоробки, розетки, выключатели, щиток в конце концов.
Что касается LS, ну не будете же Вы с точностью до метра подчитывать какое количество нужно нг, а какое ls?
У меня под потолком (за ГКЛ и натяжным) будет только кабель для светильников - максимум 20 метров. А для розеток (тот который в стенах будет) метров 100 брать буду. И в любом случае это разные кабели будут, в стенах 3х2,5, а под потолком 2х1,5.
Вы про эти двенадцать сантиметров кабеля (без верхней изоляции) в розеточном стакане серьёзно? Да там сам стакан, плюс розетка, плюс что там воткнуто равно пластика горючего в разы больше. Разгорится так, что разницы нет, апсалютна, будет ли хвост поддерживать горение и сколько выделит при этом дыма.
Не понимаю, откуда такое непреодолимое желание доводить до абсурда.
Ладно в этих всяких тоннелях и пазухах ни нг, ни ls лишним не будет, хотя и не спасёт, но так для личного успокоения. Вместо новогопассита сгодится.
Но в штукатурный слой нафига. Где советская алюминька дешманская по полвека ходит.
Вот этот до люстры.
а вот этот замурованный. Притом вся эта байда закрытая, приток окислителя серьёзно затруднен. Пока это всё разожжешь, остальное в среднестатистической комнате угробит разов восемь подряд.
не ГОСТовский кабель найти - уже большая проблема, все крупные ритейлеры с мая его не продают
@sergeytnp707, бери всюду ВВГ нг ls
