Проблемы с плиткой, отрывается
У самих на кухне отваливается плитка. Уже сил нет ее таскать оттуда. Придется ремонт делать(
Нельзя мочить, плитка покрывается пленкой воды и разделяет глину от клея
На этой границе клей теряет свои свойства, дофига воды получается
Вода помогает "врезаться" клею в структуру плитки, воздух, который содержится в глине, этому препятствует. Другое дело, если это керамогрнит, вот его надо просто протереть.
Спорить не буду. У мужа стаж работы огромный и моченая плитка держится ооочень долго.
Нельзя мочить
Новые технологии... сейчас и асфальт в лужи катают))
Ещё раз
Это при укладке плитки на раствор нужно замачивать т.к. плитка вытягивает воду
В химии клея это предусмотренно и решено спец добавками
А то что стаж большой так учится никогда не поздно
@Nikolka, Вы знаете в чём основное отличие плиточного клея от цементнопесчаного раствора? Так вот довожу до Вашего сведения: там введены эфиры целлюлозы, обеспечивающие высокую водоудерживающую способность. Он как раз рассчитан на то, что достаточно серьёзная часть воды уйдёт в плитку, и клей обезводится до требуемого водоцементного отошения. При его превышении прочность цементной матрицы падает.
О какой диффузии клея Вы говорите, если даже наименьшая его фракция в виде кремнезёма  имеет размер превышающий размер пор плитки. "Въёдается клей как раз в "жадную" глиняную не увлажнённую поверхность. И да будет вам известно, что некоторые растворные смеси, как это ни удивительно, не терпят увлажнённых поверхностей. Клей тоже. Причём, чем больше в нём редиспрегируемого порошка, тем меньше он любит сырые поверхности.
А причины такого брака могут быть следующие: превышено открытое время, пыль на плитке, передержан клей. Бывает чисто технический брак - когда находясь в яме плитка оказывается не достаточно прижата к клею, а адгезия тем выше, чем большее давление приложено к изделию.
Здесь тоже не мальчишки собрались, у нас и с опытом люди и со строительным образованием, которые не только стаж имеют и руками работать умеют, но и требования знают, технологию, строительную химию и прочие специальные дисциплины в области строительства и отделки.
плитку спецом еще выдерживают, чтоб подсохла после склада магазина
Это что-то новенькое, а что, на складе она в воде лежит?
Не так уж и редко промокшая, в не оригинальной упаковке. В мороза б не нарваться, запросто цек можно заполучить. ((
И склады дырявые бывают. Но основные случае при доставке-выгрузке намокает.
Загрунтуйте стены нормальной грунтовкой, если быстро впитывается два раза.
вообще-то на фото ТС видно, что загрунтовано Бетоконтактом.
  • 2 месяца спустя...
"Вы в самодеятельности участвуете? — Участвую"  Когда же мы научимся инструкции читать и им же следовать.
Все там нормально у ТС сделано, просто кто-то по доброте душевной посоветовал каку, вот и вымочил плитку, тем более выше заметили правильно, что в инструкции этого СМ 11 сказано, что мочить плитку НИЗЗЯ :) , причем даже инструкцию приложили. Вымачивать можно, но если вы только страдаете ностальгией по временам, когда плитку укладывали на цементно-песчаную смесь и так и выкладываете. Благо, сейчас строительные материалы шагнули вперед и подобным самоудовлетворением не надо страдать, да и укладывать гораздо проще, а самое главное - получается качественнее.
сам клей могли купить подделку. проверяйте штрих коды на мешках, у подделки они все одинаковые. вместо воды нужно грунтовку
Вместо воды куда нужно грунтовку??
Возьмите любой мешок современного клея для плитки, там краткая инструкция, где черном по белому написано - плитку не мочить!!!!!!!!
Не замачивать  пишут. Раньше замачивали, доводя плитку почти до насыщения водой. Сейчас этого делать нельзя. Что человек протер плитку губкой перед нанесением клея на плитку (если он наносил на плитку) - не вижу ничего страшного. Например при нанесении гидроизоляции, что в принципе тоже полимерцементный раствор,  поверхности увлажняют до матового состояния.
плитку нужно было пройти акриловой грунтовкой,
Жесть
