Установка ванны на полипропилен
Добрый день всем!
Собсно вопрос - купил стальную ванну без ножек. Ножки мне доверия не внушили, к тому же почитал отзывы, что они часто ломаются. Хочу сделать под ванну каркас из полипропиленовых труб. Я уже приглядел в магазине мощные трубы на 32. Но у меня сомнения, по поводу большого теплового расширения полипропилена... Хотя вроде как ванна особо греться не будет. В какой воде люди купаются? градусов 40-50? Наверное не больше. Будет ли полипропилен играть при таких температурах? Кто что думает по данному поводу?
Мда, чего только не придумают
Я бы не стал так делать
Идея плохая, есть гораздо лучше  https://homemasters.ru/forums/topic...by/?p=337274
Второе предложение на фото - чтобы снизить теплопотери и шум при наполнении водой стальных ванн, я дополнительно оклеиваю ванну снаружи материалом  StP Вибропласт.
Ванна Bette а ножки вот такие: Как-то они не кажутся мне надежными.
Ну вообще да, выглядят не очень. Вообще то стальные ванны как правило монтируют в жесткий каркас  из кирпичей или чего подобного. На некоторые даже в инструкции это написано. А ножки они для выравнивания и поддержки снизу. По любому без ножек то не обойтись или под днище что то изобретать
Хотя моя ванна стоит только на ножках. Но у меня KALDEWEI , ножки такие как у Tehnik-san на фото выше, они довольно мощные (если оригинальные), плюс ножки на талрепах притянуты к полу, Плюс ванна 1,5 м стоит в пространстве 1,55 и борта приклеены мс полимером к стенам, ей деваться некуда
Может чуть не в тему.На акриловую ванну варил каркас из профтрубы 20мм,к стене прикрутил в тех точках,две по длине,одну по ширине.
О,ограничения по размеру фото сняли,по привычке уменьшил.
я бы тоже сварил, я варить умею, только в нашем городке материал хрен достанешь
Материал то же брал в соседнем городе.
а вы ванную пока так ставите, без общего ремонта в санузле? Если, например, борта планируете закрывать плиткой, то вместо металлического каркаса вам вполне подойдет каркас из деревянного бруса.
брус не стоит ,все-таки ванна ,влажность большая . привет плесень.
Лучше  по периметру ванны правила старые выставить. У техник сана были такие фотки ,только там новые правила. :)
      • 234 ответа
