Как убрать трубы
On 9/12/2016 at 12:13 PM, maks2005 said:
Добры день. Начинается ремонт и ...началось...
По фото видно что трубы лежат прямо на бетонной плите... посоветуйте как их убрать с виду. Буду делать плавающую стяжку на базальтовой вате + сверху 5 см песко-бетон + плитка((ламинат)). КАК ГРАМОТНО УБРАТЬ ЭТИ ТРУБЫ С ГЛАЗ ДОЛОЙ.
Строитель...предложил ..или убрать в стяжку(в 5 сантиметровою))в спецтрубе..какой то но возможно что трубы разорвет в стяжке..а если не разорвет то ламинат над трубами разойдется. Вариант опечалил меня конечно. Второй вариант закрыть трубы в гипсокартоновых стенах ... но как это сделать они не знают т.к у меня в профиль должна вставляться минвата(они кстати не знают как ее крепить в профилях к стене, предлагают...приклеить минвату на стену изнутри квартиры... на мои возражения что надо в профилях и на 1 см от стены что бы был профиль поставлен..пожимают плечами.
третий вариант закрыть снизу коробом мне очень очень не нравится. Подскажите опытные как быть в такой ситуации..
как сделали в итоге?
Ну, вообще-то, тут еще стяжка предполагается в обязательном порядке. У некоторых застройщиков прямо в договоре прописано что каждый приобретатель обязан сделать стяжку со звукоизоляцией. Я бы на вашем месте этим тоже не пренебрегал. Иначе соседей прекрасно будет слышно, а уж как они вам будут рады.... У них будет ощущение что сверху конь живет и копытами топает. А труба при заливке в любом случае упаковывается либо в гофру либо во вспененную теплоизоляцию. А строителей своих гоните в сад, если они ни хрена не знают.
а если стяжка значительно выше трубы и к трубе не мешало бы организовать возможность доступа?
1 minute ago, Дмитрий 78 said:
А для чего вам доступ к трубам отопления?
Мало ли, заменить например. Кокнретно в моем случае - на одном участке есть соединение.
А зачем их менять? Опрессовать один раз для стаховки, если сомневаетесь,
и в стяжку. Ничего с ними не сделается.
Ну, если боитесь, тогда сделайте вдоль стен съемные крышки стальные или алюминиевые, или поменяйте скрытые трубы на медные и проложите их снаружи они стильно смотрятся. И сделайте ремонт в стиле "лофт"
      • 255 ответов
