Не можем определиться с расстановкой мебели в кухни - студии
 Добрый день!Не можем определиться с расстановкой мебели в кухни - студии.На том месте где на схеме кухня, она так и будет , а вот диван уж совсем не нравится, по факту расстояние от дивана до телевизора очень маленькое, как можно  было бы расположить ТВ, чтоб он был виден с кухни?
и диван, чтоб он не мешал выходу из комнаты?
буду очень благодарна за идеи)
добра всем)
особо не разгонишься - судя по плану то расстояние между диваном и тв увеличить никак, не станете же вы ставить диван глубже в саму кухню. А что бы тв был виден из кухни то тут только компьютерный стол в правый угол ставить, тогда и диван и тв передвигаем влево , так, что бы кухонный стол был прямо за диваном, цветок тоже куда-то переставить нужно.
Местами поменять стол компьютерный с цифрой 16,6 на плане. В угол, на место стола, поставить телевизор. И с кухни обзор есть, и от дивана по диагонали расстояние больше.
Цветок я так понял, застолбил место для открытой балконной двери. Если туда вкрячить диван, то при открытом балконе пропадает одно посадочное место.
А вообще, мне не понятно одно. Когда дают план, то хотя бы габариты на нем должны стоять. Площадь для меня не о чем. Ее при нужде я и сам посчитаю, опять же при наличии размеров.
Собственно, что бы не плодить новых тем. Пока сюда.
Господа-товарищи, кто-нибудь имел дело с отделкой помещений деревом. Репортаж Сано я смотрел. Но меня интересует немного другой материал, а именно - планкен и особенно тот факт - можно ли его крепить к стене БЕЗ обрешетки? Почему без, потому что вопрос в сохранении внутреннего пространства, да и кондер на соседней стене висит, близко к углу, можно не вписаться если брус 2см брать.
Просто сейчас обдумываю зал и пришла назойливая мысль одну стену зашить деревом. На счет заменить ламинатом - не знаю пока, в плане акустики как он будет себя вести приклеенным к стене? Отражение внутри комнаты он скорей всего усилит, может усилить и прохождение через перегородку, что нежелательно.
А если планкен крепить на змейку, то в принципе ее толщина 2мм(между доской и стеной), думаю для внутреннего монтажа этого должно быть достаточно для нормального сухого помещения? И вообще, как он себя ведет внутри помещения и какой минимальный зазор допустим  между самими досками(для косого среза)?
Ламинатом, да и многими вариантами паркетной доски конечно проще и дешевле будет, но мы же не ищем легких путей? :)
Дерево , не все так просто, обрешетка делается для вентиляции
А так без тотального приклеивания может влагу от стены брать, коробить начнет , да и фиксировать гвоздиками нужно в чего то подходящее
это я как раз понимаю.
Смотри, стена которую планирую так делать это межкомнатная перегородка. Предварительно выгоню ее в ноль ротбандом или чем-то похожим, т.е. влаги в стене(если не зальют сверху) браться особо неоткуда. Дерево вплотную на стену не ляжет. Крепежные планки змейки имеют толщину 2мм, плюс столько же думаю делать зазор между досками, так что все же какая-то циркуляция воздуха там будет постоянно. Да сам планкен, ведь его даже больше для фасадов используют и там атмосфера и влага на него в сотни раз сильнее воздействуют. И надежда еще на саму лиственицу или ясень(он правда кусается, зато термодоска)
В общем хз, ламинат акустикой смущает, а паркетка это почти то же дерево, только не массив. Тут еще на просторах нашел такую вот фигню, но толком о ней в нашем тырнете нет ничего - дерево Stikwood, панели типа ламината на клеящейся основе, а цена там ппц, 10-14уе за квадратный фут, это от 100битых енотов за квадрат и это цена на родном сайте. Да и местные деревянные панели тоже от сотки стартуют. В общем одни расстройства :)
Короче фиг его знает, но хочется одну стену сделать деревом или под дерево .. может тогда паркетку наклеить или пробковые панели посмотреть?
Зачем тогда ротбанд, я бы каркас сделал вместо него
такая вот там сейчас картина, перегородку закосили от плоскости капстены. Сейчас там перепад 3,5-4 см, это еще без вертикального уровня. По кирпичному участку известковая штукатурка около 2см. Т.е. общая картина по плоскости будет видна уже только после того как обдеру с перегородки все что отдирается и удалю известковую штукатурку. Стену буду выгонять исходя из нескольких причин: 1. Фиг знает буду ли в итоге зашивать доской, вариант как бы еще не 100% окончательный. Может быть приму решение в сторону пробки или паркетной доски - эти то в любом случае клеить, поэтому ровная плоскость нужна. 2. Оставлять необработанную стенку тоже не хочу - это все же жилая квартира, а не общественное место, где можно стены со старой штукатуркой и прочими прелестями зашить и забыть. Ну и третий вариант - стена должна быть готова в том числе и под обои, т.к. мало ли как и что будет идти. Да и к ровной стене ту же обрешетку можно смело крепить, т.к. уже уровень будет, возможно какие-нибудь рейки в сантиметр - полтора толщиной.
Кондер тоже хочу поменять, что бы внутренний блок был менее габаритным, хотя этот холодит нормально. В общем как-то так пока задумка стоит. До весны-лета еще куча времени. Может другие идеи появятся.
А ты вообще когда-нибудь клеил на стену паркетную доску?
На стены нет да и прочности гипсовой штукатурки для этого не достаточно
На цементный пол клеил инженерную доску
Будет коробить, оторвет , хотя как знать
да пока не встречал описания таких случаев, правда и про паркет на стену еще не особо много прошерстил, основное пишут что нельзя клеить паркет и ламинат на окрашенные стены, особенно на глянцевые. Хотя одно буржуйское видео нашел, там тонкие металлические направляющие и какая-то разновидность клямеров, видимо под эти направляющие и сделаны
вот оно
если как-то с нарушениями показал, отредактируйте)
      • 227 ответов
