Крепление турника к бетонной стене
Здравствуйте!
Нужен совет. Вешаю настенный турник. Когда дырки делал перфоратором, показалось, что рыхлый бетон - сильно крошится и сверлится легко, почти как штукатурка. А у турника нагрузки серьезные, боюсь, чтобы не вырвался. На другие стены прикрепить не получится.
Я вот думаю, может, перед тем, как чопики (ну, или как их там - нейлоновые такие, как у дюбелей) под болты засовывать, капнуть на них какого-нибудь клея, чтобы покрепче держалось? От ПВХ или жидких гвоздей толку немного будет, наверное? Тогда что посоветуете?
да тут и анкера со временем вырвать может, если стена овно.
посмотрите какой крепеж у вашего турника и попробуйте на анкера, пробки вырвет 100%
@samogon,
Ещё до выбор типа крепежа вам надо бы поточнее определить вид материала, из которого сделаны стены, потому что это принципиально важно.
Занятия на турнике подразумевают большие нагрузки, резко переменные по величине и направлению, что создаёт большие проблемы даже для лучших материалов.
Газобетон
Пенобетон
Пенобетон из них наверное наименее прочный материал.
Но можно достаточно улучшить улучшить крепление, если вначале прикрепить на стену широкую толстую пластину из металла, текстолита и т.п. скажем на 4...10 точек крепления, распределяя нагрузки по большой площади и кратно уменьшая силы в каждой точке крепления.
