Пистолет монтажный
Здраствуйте! Проблема такая случилась, взяли балон с пенной полный, закрутили пистолет, беда в том что пусковой курок не нажимается и пена не идет, откручиваешь пистолет, пена с балона льеться, как можно открутить пистолет, чтобы пена не выходила, или есть и возможно прочистить пистолет вкрученый в баллоне?
Так она ж разом вся не выйдет. Выкручивайте быстро, сколько-то выйдет. Как полностью скрутите, остановится (если клапан в баллоне исправен :)). Потом уберите лишнюю пену, наверните на пистолет баллон с промывкой и промойте по инструкции.
и все это делать в перчатках
а ещё лучше такую операцию проводить на улице и внутри мешка или пакета
P.S. был случай - в процессе зарядки у пистолета сорвало пластиковую резьбу с кольцом с клапаном - они осталось на баллоне... в таком состоянии успел добежать до балкона и выкинуть растущий пакет с пеной на улицу...
