Шпаклевка по глине
добрый день.Перерыл весь интернет, но так и не нашёл разумного ответа на свой вопрос,в деревянном доме стены оштукатуренные глиной,стены можно сказать ровные,но потрескавшиеся  немного обработанные грунтовкой глубокого проникновения. вот встал вопрос:             - можно ли стены шпаклевать финишной шпаклёвкой или нет,есть вариант что она отвалится.
Глина - материал достаточно прочный в сухом виде. Но стоит ей намокнуть, она теряет несущую способность.
Шпаклёвка у вас может отвалится, может не отвалится. Но потрескается обязательно. Армирующая сетка в таких случаях выручает. Даже если где-то пятно какое отстанет, сетка удержит, не даст вываливаться кусками. Шпаклёвку рекомендую использовать гипсовую. Не спешить по-быстрому всё покрыть, каждому слою давать основательно просохнуть.
Добрый вечер!
Два года назад штукатурил стены глиной с песком (1:4 - пропорция зависит от жирности глины)  под дальнейшее нанесение фактурной краски.  После нанесения глины с песком трижды обильно нанес грунтовку глубокого проникновения VGT.  Если дом будет зимой не отапливаться, то обязательно наносить морозустойчивую шпаклевку.
Вариант есть, если сейчас глина плохо держится. Если нормально, то можно шпаклевать.
FugenFührer правильно Вам подсказал, что лучше с армирующей сеткой делать.
Весь материал (грунтовка, шпаклевка) паропроницаемый, что очень хорошо для глины (будет дышать). Пробовал шпаклевки VGT универсальная и фасадная, понравились. Ими шпаклевал потолок, уже два года все пока хорошо держится.
Шпаклевка VGT позволяет выравнивать до 7 мм глубиной.
В вашем случае, если сейчас от поверхности ничего не отлетает, то наверное можно сразу шпаклевать, главное чтобы поверхность была твердой и ничего с нее не сыпалось.
Сам никогда не клеил на стены, делать вот так наверное правильно -
Желаю Удачи!!! :)
Добрый вечер!
Сам никогда не клеил на стены, делать вот так наверное правильно - https://www.youtube.com/watch?v=R6G-ysQzGPA
Желаю Удачи!!! :)
Волосы дыбом от таких советов :D
По делу есть что сказать?
По делу я уже сказал. В представленном выше видео типичная халтура с китайской левой сеткой и криворуким рабочим, не понимающим, что он и для чего делает.
Смешно читать глупости.
@Nadegniy
В чем видите глупость? У вас есть правильный совет (ответ)?
Как писал ранее, никогда не пробовал сетку. На мой взгляд (судя по видео) делает правильно и никакой не криворукий.
Если у Вас имеются правильный совет, напишите его и не нужно так обвинять людей. Или Вы злобный человек?
Вы штукатурили глиной с песком ?
У меня вот от вас скоро волосы дыбом встанут
@Nadegniy
Я не работаю с глиной и песком. Видел как это делают и готовые дома, но это в Ардатове (недалеко от Сарова), но там особенная глина. Применяют они это только на частных небольших домах, часто подновляют, так как глина халявная в огороде, то для сарая, хозпомещения своими силами получается удобный и дешёвый вариант.
@Nadegniy
На видео человек делает заведомую халтуру, применяет в работе не предназначенные для этого материалы. Если хотите в Ютубе найти ролики, где грамотно делается базовый армирующий слой со стеклотканевой сеткой, то набирайте в поисковике Шварц Олег Львович
https://www.youtube.com/channel/UCm...yJ2IdeLZh1Bw
@Nadegniy
я делал такую беду-только надо грунтовать с вентилятором чтобы грунт быстро высыхал.только когда обои снимать будете то не факт что они со шпаклей не пойдут.основание слабое
На этом ролике сетка находится не в слое а у основании стены и как армировка не будет работать.Ее надо вдавливать в накиданный слой
А кто работает? Однако, реальность такова, что и этот материал необходимо знать. В наших местах глина широко применялась в частной застройке в 1940-70-х годах. Когда стройматериалы не покупали, а "выписывали" и "доставали". Причём, если даже достал что-то, факт сей необходимо было подтвердить соответствующими накладными. Потому, как ОБХСС настойчиво интересовался происхождением материалов на частной стройке. А тут халява : метр чернозёма, а дальше неисчерпаемые запасы красной глины. Траншею под фундамент, яму под погреб выкопал, вот тебе и материал для штукатурки.
Когда попадаются подобные объекты, я настоятельно рекомендую избавиться от этого говна на стенах и заменить на современную гипсовую штукатурку. Но не всегда это возможно или из-за ограниченного бюджета, или по техническим причинам. К примеру, если саманная кладка во внешним стенам идёт (по типу, как сейчас пено-газоблок  с облицовочным кирпичом сочетают), или внутренние перегородки турлучные. Вот и  приходится самому изобретать методики, как подготовку выполнить, чтоб на такую основу обои прилично поклеить, и чтоб не отвалилось через сезон.
Теперь переходим к анализу видеоматериалов. Задача из серии "найди пять отличий". Я только четыре нашёл. :)
1. работа внутри помещения -  работа на улице
2. работает один  мастер  -  работает бригада
3 основа : цементная или цементно-известковая штукатурка  -  пенополистирол
4. покрытие : гипсовая смесь - цементная смесь
Всё! В остальном методика один в один. Но первое видео Надёжный раскртитиковал как халтуру, второе подаёт как образец качественной работы. :)
По первому видео у меня только один вопрос возник. Нахрена чувак сетку 5х5 под шпаклёвку лепит? Для предохранения поверхности от проявления паутинки микротрещин, неизбежных на цементной штукатурке? Тут вполне хватило бы сетки 2х2 мм. Сама сетка существенно дешевле, расход шпаклёвки заметно меньше.
По второму видео вопросов больше.
1. Что-то не разглядел стартовый профиль. Пенопласт над цоколем ни на что не опирается? Плохо смотрел или в церезитовской технологии за последние пять лет что-то поменялось?
2. На видео заявлена ТЕХНОЛОГИЯ  нанесения базового армирующего слоя? Нифига это не технология, а просто демонстрация одного из этапов работы. Технология подразумевает стабильность результата независимо от исполнителя. Та методика по силам только мастерам с большим опытом работы. Видно, что в том кино ребята явно не новички. Выдержать равномерный слой, это еще суметь надо. Нетренированный исполнитель легко может таким образом ям и бугров наделать.
3. Какова толщина слоя, что в итоге у ребят получился ? Сомневаюсь, что больше 3-4 мм они натянули.  Что у них получилось, пальцем, конечно, не проткнёшь, но локтем промять легко. Какой это, к чёрту, базовый слой? Под покраску слишком тонкий, под штукатурку заглаживать не следует, а наоборот, насечки выполнить надо.
Карочи, халтура. :)
Истинный учитель. Кто не знает, не умеет, тот учит.
Между тем глиняные дома апсалютна экологичны, безопасны для человека и т.д. Единственный минус - они не приносят маржу барыгам пеностеклоипрочейсинтетикехрени.
И поэтому спамер царазита тутанама единственный дартаньян.
@Nadegniy,
Я работаю, а вот кто-то дурку гонит и смеяться хочет от незнания, от великого своего ума.  Глина и здесь хорошая, если правильно подобрать пропорцию с песком. Цемент пробовал добавлять для фасада, тоже нормально. У всех печки здесь заделаны глиной с песком. Никто не жалуется.
Стены уже третий год стоят оштукатуренные глиной с песком с дальнейшем нанесением грунтовки, адгезионного грунта и самой фактурной краски. Все держится пока нормально. Перед тем как понять, как правильно делать, прошел  примерно год. Различные эксперименты с разными пропорциями песка, от 1 ч до 6ч с разной толщиной нанесения. При пробе, чем толще слой будет нанес, тем точнее можно будет определить правильное количество добавляемого песка. Штукатурил по маякам, раствор был примерно как сметана, нормально все сохнет и адгезия хорошая.
Да уж знаю, в ростовской губерне и ставропольском крае такое повсеместно
так и камины те же в основном на глине делают кладку и только на всяких там жаростойких клеях уже облицовка.
Карочи, халтура. :)
1. Стеклотканевая сетка на первом видео китайская, не щелочестойкая, она в любом щелочном растворе сгниёт за пару недель и от неё ничего не останется, поэтому зачем её вообще покупать для меня ооочень большая загадка.
2. Парень фигачит её в шпаклёвку, я могу понять, когда фасадную качественную стеклотканевую сетку 5х5 мм с разрывной нагрузкой 2000 вттапливают в полимерцементный раствор- тогда она действительно будет держать трещины. А в шпаклёвке она бесполезна, не поможет. Применение любой нещелочестойкой сетки также бесполезно, она сгниёт и ни от чего не спасёт.
По второму видео.
1. Стартовый профиль нормальный фасадчик никогда не будет применять в системе утепления и отделки фасадов. Я могу его поставить только под письменную ответственность заказчика. Стартовый профиль приводит к появлению трещины, у него коэф. линейного расширения больше, чем у материалов мокрого фасада.
2. Нетренированных исполнителей мы пинками и подзатыльниками учим перед устройством базового армирующего слоя тщательно готовить основание, а уже после этого  его выполнять. В этом случае никаких ям и бугров не сделают, просто невозможно.
3. Слой под базовый армирующий слой 4-5 мм, кулаком не пробьёте, не получится. Это не халтура, если вы так не умеете, то учитесь у тех, кто это умеет делать!
Вы опять запутались в написании букв и слов. Как сформулируете напишите, прочитаю!
@Nadegniy,
Рискованное занятие для 21 века. Я бы не стал так делать.
В Ардатове Нижегородской области, в Муроме тоже видел это в большом объёме, но там штукатурят коровник, курятник, что не жалко перештукатурить.
Для мена большая загадка, на каком основании сделано это заключение. Ну ещё непонятно зачем в том кино в шпаклёвку штукатурную сетку лепит. Тут согласен - херню он городит.
В очередной раз продемонстрировал свою безграмотность. В школе уроки химии  прогуливал?  Не буду тебя химическими формулами грузить, всё равно не поймёшь.  Но хотя бы должен знать о том, что  у гипсового вяжущего pH 5-6. Для сравнения, у портландцемента pH 11-12.
Не лез бы ты в те разделы, в которых не соображаешь. Не будешь идиотом выглядеть. Над тобой весь форум ржёт. :) У тебя же очень приличные фасады получаются. Это направление и развивай.
Т.е. нарушаете технологию, рекомендованную производителем материалов? :) Там про цокольный профиль чётко и внятно прописано. Ссылку на техрегламент дать и сам найдёшь .
Тут вопрос снимаю. В современных техлистах именно такая методика, как в том кино, прописана. Видать церезиты пересмотрели свою технологию. Пять лет назад на церезитовском семинаре меня учили зубчатой гладилкой толщину стоя задавать. Но тогда процесс монтажа армирующего слоя разделяется на два этапа и затягивается минимум на два дня. И расход материала негуманный получался.
Кулаком я в стену бить не буду. Дурак штоле? :) А любым твёрдым предметом, непреднамеренно, неосторожным движением - легко.
1. Не хочу вас обидеть, но так как я с 1993 года занимаюсь только утеплением и отделкой фасадов, то вхожу в топ 10 европейских специалистов, могу по внешнему виду определить марку и производителя сетки.
2.  Я не специалист в химии, но РН несколько другой. Нас специалистов целая рать против форумных неучей! Я в отличии от всех остальных знаю о чём говорю.
Рыдаю по гейропе...
Я пишу технологию утепления и отделки фасадов. В отличии от всяких неучей я своими руками всё это делаю.
