Отопитель
Здравствуйте! Пришли морозы, но пока ещё слабенькие и теперь нужно остановить выбор на каком то виде отопителя для 60м. кв. с высотой потолка 2,7м. Помещение из шпал, внутри проштукатурено толстым слоем и снаружи обшито профнастилом! Так вот, подскажите пожалуста что выбрать с меньшим убытком в потреблении денег в процессе эксплуатации, буржуйка и газ исключается сразу, надышались в прошлых годах уже потому что колено под 90гр 1,5м) , значит электро остаётся. Температура нужна от 15-20 градусов в помещении. Буду рад любому совету, а там посмотрим что и для чего)))
Цех. Зимой бывает до 35, комфортная температура в помещении для работы 20 градусов. Вообще думал об инфракрасниках, т.к. теплодув пыль подымает и без него хватает, да и воздух сушит, не айс
Здравствуйте! Пришли морозы, но пока ещё слабенькие и теперь нужно остановить выбор на каком то виде отопителя для 60м. кв. с высотой потолка 2,7м. Помещение из шпал, внутри проштукатурено толстым слоем и снаружи обшито профнастилом! Так вот, подскажите пожалуста что выбрать с меньшим убытком в потреблении денег в процессе эксплуатации, буржуйка и газ исключается сразу, надышались в прошлых годах уже потому что колено под 90гр 1,5м) , значит электро остаётся. Температура нужна от 15-20 градусов в помещении, но можно и при 10. Подскажите верное направление, не проходите мимо! :noddle:
С выделенным не совсем понял,но у себя около 90 кв.м.,потолки под 4 метра ,стены шлакоблок,потолок утеплен уже лет 6-7 топлю буллерьяном.Как по мне то довольно экономично,быстро прогревает.
Слава Богу, хоть кто то среагировал, спасибо! Колено это идёт от печки буржуйки типа вверх, потом пот потолком сгибается под 90гр, а то и даже меньше наверно и тянется горизонтально на улицу где то метра 1,5, а потом снова вверх почти до самого конька односкатной крыши. Воот)
Смотрите в направлении банальных электроконвекторов.
Хоть бы ссылочку дали чтоли, не все тут боги интернета всётаки  :D Да и конвекторы же пыль подымают, я так понимаю там лопасти присутствуют?
Мои ссылки вам могут и не подойти. Да и потрудиться самому хоть немного стоит ;)
У настенных (в большинстве случаев) нет лопастей, исключительно естественная конвекция воздуха.
Если интересует эта тема могу ответить на вопросы т.к.в процессе постройки гаража подробно изучил вопрос отопления,конкретно булерьяном.Выбирал разные варианты ,но остановился только на этом.Тем более у Вас потолки всего ничего,должно работать нормально.Но труба у меня идет от печки сразу вверх,без горизонтальных участков,а поначалу горизонты планировались.Т.к. каждый горизонтальный участок дымохода нужно компенсировать(падение тяги)вертикальным ,то от такой схемы отказался.Возможно у Вас и проблема с дровами и их хранением,решать Вам по ситуации.
В ту же тему.
Заказчик озвучил свои хотелки: тоже хочет электро-отопление. Деревянный дом - часть бревно, часть каркасник. Нашёл он ПЛЭН на потолок в одном помещении и электро-плинтуса - в другом. Начитался рекламы.
По первому варианту я ему свои "фи" высказал, насколько эту антинаучную и пожароопасную ситуацию представляю. Но надо системный анализ такого метода.
Второй вариант интересен, но сам не ставил. Интересны плюсы минусы и нюансы расчёта, монтажа.
Инет особо не бороздил, пока некогда было.
Кто сталкивался?
.Дрова есть, но они из лдсп, тк цех мебельный! Если можете объясните если есть смысл в печке, просто говорю печка была и есть, но дым ядовитый часть выходит в помещении, толи из за огромного колена, то ли из за щелей,буржуйка не айс. Крышу дырявить предлагал хозяевам, но из за особенностей строения крыши отказали, поэтому собственно без колена никак.
Есть люди помешанные на экологии - воду фильтруют, продукты "экологически чистые" покупают. Тут явно этим не заморачиваются. Раз народ простой, предлагаю тогда просто топить "по-чёрному" ;)
:killbag: .
По черному я в баню схожу будет полезно,а так просто костер подожгу посередине да согреюсь, спасибо за совет)
ЛДСП ,наверно,для буллерьяна не пойдет из-за клея,будет дымоход засирать.Есть ли смысл решать Вам,но надо понимать,что стоимость трубы выйдет дороже самой печи.,если конечно делать утепленную трубу,чтобы потом деготь не вычерпывать.Вони ни какой нет,друзья ко мне заходят,говорят запах как в дровяную баню зашел.Особенно если хорошим деревом топить.Буржуйка небезопасна,подкидывать постоянно надо,а это печь длительного горения,можно на ночь загрузить и на утро будет тепло,быстро помещение прогревает.Может если помещение используется постоянно и электричеством можно греть,мне бы было дорого,зато осенью включил и весной выключил,никаких телодвижений.
bagayama - Вы слишком умные ответы даёте, спасибо вам за совет, когда нибудь люди с Земли дойдут и до вашего уровня интеллекта, а сейчас увы мы пока не способны Вас понять, простите)
Клей это да, но мы топили когда, то пришли к выводу, что нужно вырезать окошко снизу на углу трубы который снаружи и сделали это, в итоге чистили длинной палкой снаружи и труба становилась чистой :D, тяга конечно становилась лучше, но всёравно травило внутри, за день надышишься и вечером отхаркивается. Это жесть конечно но было холодно, выбора небыло особого) Вот и пришли к выводу что нужен электро обогреватель, но не теплодув, тк пыли много! А это ифракрас или как мне тут подсказали банальный конвектор, что дешевле и практичнее не даёт покоя вопрос! Пока вроде не сильно холодно, а вот правильные Россияне не особо помогают нам, простым людям  разобраться в таком непростом вопросе и поделиться своим опытом :laugh:  А вы не пользовались электро? Нет у вас опыта?
ПЛЭН - плёночные эл.нагреватели. Сначала из них придумали делать теплый пол, теперь вот тёплый потолок (скоро наверно вернутся к стенам обратно). Сами подобные нагреватели применяли в советской военке. У меня самого пара штук Ватт по 300 (метр на полметра) подобных есть. Штуки реальные, но их вдруг стали маркетологи обзывать ИК-излучателями некоего пронзающего чуть не все преграды спектра и греющего самого человека, и применять потому очень странно.
Тёплые электрические плинтусы - по сути конвекторы что показал Манул, но высотой см 15 и размещённые вдоль стен.
Такие нагреватели и я помню, календари и картины греющие! Вопрос в том, что выбрать не пойму, хотелось бы на потолок забабахать чтонибудь чтобы не мешались, а потолок деревянный. вот и пришёл к выводу в сторону инфракрасника мощьностью киловата так 2, сколько у них срок службы, насколько капризны, стоимость замены запчастей ну и на какой вообще глаз положить можно? Вообщем нужен ответ опыта эксплуатации.
на 60м2 2кВт???
для потолка 2,7 если брать инфракрасные обогреватели , то не больше 1кВт и я бы штук 9 или 10 поставил
