Светодиодная подсветка рабочей зоны на кухне
Всем добрый день.
Хочу сделать светодиодную подсветку на  кухне рабочей зоны и по низу. Скрытно хочу положить кабель ШВВП от БП на верху до плинтуса. У меня есть высокий шкаф, в котором установлен духовой шкаф. Для рабочей зоны все ном, т. к. ДХ стоит на уровне столешницы. А вот до нижних шкафов кабель будет висеть сзади ДХ. Вот я и замешкал: задняя стенка ДХ сильно греется, не повредиться ли кабель?
и с чего бы ей грется? тепленькая да (если ДХ это духовка)
Ну хотя бы с того, что это духовка) У меня с пиролизом, т.е. при очистке раскаляется внутри до 500С. На крыше стоит вентилятор, который все выдувает вперед, сзади действительно не ощущал никакого нагрева воздуха у стены.
Тут прочитал статью, в которой написано, что т.к. напряжение ленты меньше 24В то изолировать контакты не обязательно. Так ли это? Всегда считал,что опасен ток, а не напряжение.
P.S. Не ругайте за глупый вопрос...
термоусадкой заизолируйте, тока и напряжения после блока питания мало мало
ток не возникает без напряжения :)
