Перейти к решению Решено womer,
от 11 штук стоит хороший лобзик. по три по четыре тысячи это так не о чем. у лобзика должна быть литая подошва. а если ты покупаешь не для работы а для дома то и за три штуки стенли сойдет
 Друже Джа. За 11 штук брать лобзик для общестроительных работ не стоит. Это если профессионально заниматься деревяхами, тогда да. А по сути то чем отличается лобзик за 11-14 и за 3-5 килорублей? Подошва? так и на не дорогих есть литые подошвы. Мощность? недорогие как правило ватт 400-500. Дорогие 700-900Ватт. Понятно что чем мощней моторчик, тем меньше нагрузки будет испытывать инструмент и соответственно сжечь его сложней. Вобщем то и вся разница. Пилить тонкие палки, ламинаты достаточно недорого лобзика. другое дело опции какие. Подсветка, обдув, маятник, плавный пуск, зажим пилки это ведь тоже важно. Меня к примеру бесит менять пилку с помощью шестигранника, мне подавай СДС, обленился совсем :). Обдув например тоже бесит, хотя и полезная опция но опилки распыляет на радиус три метра. Подсветка иногда мешает, т.к. блестящий материал её отражает и линию тупо не видно. Вот как то так в выборе сложно :)  Сейчас еще лазеры лепить стали. Вроде как и нафиг не нужен, но иногда удобно. Подошвы, кстати, на Хитачи пластиковую накладку надо заказывать отдельно, это тоже напрягает, а она иногда так нужна.  Сейчас зеленые Боши по 5-6рублей напичкивают всякими опциями.
womer, имей ввиду что Скил имеет гораздо меньший ресурс, чем зеленый Бош, хотя вроде как бы и дочерняя марка.
Спасибо,мне нужен буджетный вариант,так как бывает по 3-4 мес.валяется,работать редко им приходится.Не помню какой зеленый бош за год накрылся хотя мало им работал
У меня Хитачи на первых сантиметрах ламината накрылся :), это как повезет. Я бы наверно на Макитосе остановился, что у Волкодава в ссылке, хоть там пилка шестигранником меняется, но легкий и не прихотливый лобз.
 Друже Джа. За 11 штук брать лобзик для общестроительных работ не стоит. Это если профессионально заниматься деревяхами, тогда да. А по сути то чем отличается лобзик за 11-14 и за 3-5 килорублей? Подошва? так и на не дорогих есть литые подошвы. Мощность? недорогие как правило ватт 400-500. Дорогие 700-900Ватт. Понятно что чем мощней моторчик, тем меньше нагрузки будет испытывать инструмент и соответственно сжечь его сложней. Вобщем то и вся разница. Пилить тонкие палки, ламинаты достаточно недорого лобзика. другое дело опции какие. Подсветка, обдув, маятник, плавный пуск, зажим пилки это ведь тоже важно. Меня к примеру бесит менять пилку с помощью шестигранника, мне подавай СДС, обленился совсем . Обдув например тоже бесит, хотя и полезная опция но опилки распыляет на радиус три метра. Подсветка иногда мешает, т.к. блестящий материал её отражает и линию тупо не видно. Вот как то так в выборе сложно   Сейчас еще лазеры лепить стали. Вроде как и нафиг не нужен, но иногда удобно. Подошвы, кстати, на Хитачи пластиковую накладку надо заказывать отдельно, это тоже напрягает, а она иногда так нужна.  Сейчас зеленые Боши по 5-6рублей напичкивают всякими опциями. womer, имей ввиду что Скил имеет гораздо меньший ресурс, чем зеленый Бош, хотя вроде как бы и дочерняя марка.
еще один есть момент который ты забыл и он выходит как самый главный это штанга. на дешевом лобзике ты ее погнешь при первом повороте на дорогом она будет работать как надо. не разу не встречал на дешевых лобзиках когда пилишь по лазерю а в итоге он уходит надо смотреть по полотну. это дело не в сбое лазеря а в погнутой штанге. как-то так
 Ты имеешь ввиду ту штучку которая вверх-вниз внутри корпуса или на которую пилка крепится?
@womer,
зеленый бош это для дома синий бош это куда не шло. можно сказать нормальный инструмент. за пять шесть штук купишь и синий бош.
@womer, хочешь неубеваемый и дешевый купи фиолент
@pavlik123, да которая вверх вниз
 Чой то еще ни разу не гнул вроде. Может не насиловал до такой степени. Колесики, те да, протираются.
@pavlik123,может. а может и насиловать не стоит. было дело нужен был шурик купил хитачи. это такие гавно что не знаю что написать. шурик если не из сильно дорогих только девольт
кстати да, Фиоленты и Темпы довольно таки живучи, но нужно не залететь на самой модели, может изначально подошва быть перекошена и колесики только под тонкую пилку. Не, они то пилить будут, но удовольствия от работы нужного не будет.
@Dreamweaver, че там в дорнецке? я не от туда но было дело.....
@womer она и будет. я не спорю инструмент не из лучших. это по  бюджету.
@womerwomer она и будет. я не спорю инструмент не из лучших. это по  бюджету.
Не всё так просто с лобзиками этими. Вот есть такой блогер, Володя Евдокимов, хороший парень кста. Купил он себе фестуловский лобзик и решил его попиарить на фоне какой-то сраненькой метабы :)  Фестул, все знают, техника эстра-класса, да вот результат не однозначен :) Видео длинное, но советую досмотреть до конца
