Из чего построить дом?
 Каталог узлов и деталей для малоэтажного строительства из блоков Porotherm
Вот за эти документы спасибо большое. Пока бегло просмотрел.  Полезная информация. Позже повнимательней ознакомлюсь.
Они наконец выложили полезную документацию по этому вопросу, там показаны и вентзазор, и коробочки, организующие вентзазор, и гибкие связи. Здесь можно увидеть эти гибкие связи, коробочки своими глазами http://termoclip.ru/catalog/categor...bkie-svyazi/
Оттуда же:
Походу, необходимость зазора и т.д. зависит от типоразмера керамического блока стены, и не всё так однозначно.
@Manul, Они сейчас однозначно позиционируют систему с вентзазором, продухами(коробочками) и гибкими нержавеющими связями, все у них резко изменилось буквально за последние несколько лет.
Как мне кажется, то лучше всего строить из газобетона, конечно есть и свои минусы, но если бы я выбирал-я бы строил именно из него.Но и преимуществ у строительства домов из газобетона тоже достаточно-низкая стоимость,быстро сохнет ну и хорошая теплоизоляция, что еще надо то? Он гораздо лучше чем все остальное, да и выгоднее будет. Про блоки тоже слышал, все таки из них думаете? Или еще не определились?
, Газобетон без дополнительного утепления не проходит по нормам, нужно 640мм чтоб соблюсти нормы и 500 мм чтоб избежать промерзания. Поэтому газобетон Д500-Д600, керамзитобетон, пескоблок, кирпич полнотелый, кирпич щелевой нужно рассматривать как ограждающую конструкцию которая требует дополнительного наружного утепления.
Экономичнее и долговечнее окажется стена из хорошего керамзитобетона с утеплением пенополистиролом либо минераловатной плитой, финишная отделка мокрый фасад.
VitalyIvanov
Последнее время большой популярностью пользуется строительство домов из клеёного бруса под ключ, вот такого плана. Возможно это обусловлено тем фактором что цена на такие дома стала несколько ниже, а возможно и тем, что сам по себе материал довольно неплохой. Я лично придерживаюсь мнения что такой материал так сказать «на любителя». Если хотите построить дом, который прослужит Вам долгие годы, то стройте из кирпича.
Керамзитбетон блоки если живете в регионе где не надо сильно утеплять дом!!  дешевле нет!!!!1
керамзит бетон даже наверно щас в сибири тоже думаю не дорого будет --если свои силы превлекать в работы
Брусовый дом слишком холодный и слишком проблемный в эксплуатации. Про страхование его я даже не говорю.
Керамзитбетон блоки если живете в регионе где не надо сильно утеплять дом!!  дешевле нет!!!!1 керамзит бетон даже наверно щас в сибири тоже думаю не дорого будет --если свои силы превлекать в работы
Сейчас любые стены нужно утеплять, поэтому керамзитобетон становится очень популярным. С наружной стороны он удобно утепляется, изнутри удобно штукатурится.
Вот как утепляется керамзитобетонный дом
Сергей Лисицин
Добрый день! Хочу обратиться к тем кто уже выбрал технологию для строительства дома и построил его и к тем, кто ещё над этим думает. Уверена, что вы ответственно подошли к этому вопросу, а как иначе, это ведь строительство дома!
Всем известны преимущества домов из керамических блоков(дольше срок службы), профилированного бруса( деревянный, натуральный дом) и каркасных домов( деревянный, современный, быстрый и недорогой дом). И у каждой технологии есть свои ценители. Но многие из нас даже не задумываются над тем, сколько денег мы потратим при эксплуатации дома. Так ли это важно или важна первоначальная стоимость?
Предлагаю на ваш суд один проект дома, построенного по трём разным технологиям: керамические блоки, профилированный брус и каркасный дом. Площадь дома и габариты одинаковы. Отличие в дизайне, цене дома, цене эксплуатации ( тут показано много цифр, вы можете сравнить). Прошу рассмотреть характеристики представленного ниже проекта, построенного в трёх технологиях и ответить на вопрос: в какой технологии строительства вы предпочтёте строить дом и почему?
P.S. Опрос полностью независимый. При расчётах опирались только на цифры и не хотим склонять вас к какому либо мнению. Спасибо!
Заоблачные цены вы показываете. Я строился в 2016. За 1 млн 750 тысяч. Из лиственницы и "под ключ". Комплектующие и многое другое я брал по совету зятя. Он строитель профессионал. Так о каких 4,5 млн вы ведёте речь?))
Дом лучше строить из дерева или кирпича. Совсем недавно сосед построил деревянный дом. Я был у него в гостях. Мне очень понравилось. Захотелось снести собственный блочный дом и воздвигнуть на его месте деревянный. Но в ближайшем будущем лет через пять обязательно построю себе деревянный дом.
Sadraddin Rzayev
Из чего лучше строить дом?
Из каких материалов лучше строить дом?
Первый раз мы сталкиваемся с вопросом из чего лучше строить дом, еще в детские годы, при прочтении сказки о трех поросятах. Если проанализировать происходящее в сказке, то можно сделать вывод, что первым домиком была просто театральная декорация, еще один дом построили, используя каркасную (канадскую) технологию, ну а уцелевший домик был построен из камня — это и есть наиболее распространенный сегодня вариант.Из чего лучше строить дом?
Дом из камня
Под камнем подразумевается использование валуна, кирпича, бетона (монолита), пенобетона и газобетона.
В чем разница между кирпичом и пенобетоном? Кирпичи более прочные, из них можно выстроить многоэтажку. Пенобетон не подходит для высотного строительства, он используется в двух-, трехэтажных коттеджей.
Строит частный дом из кирпича, это излишества, хотя хуже от этого не станет. Кирпичи, в отличие от пенобетона, являются гигроскопичным материалом, и впитывают воду.
В этом легко убедится, достаточно бросить в воду кирпич и пенобетон, и расколоть эти предметы спустя 7 дней. Кирпич будет полностью мокрым внутри, в отличие от пенобетона.
Так же существуют газобетонные блоки. Не путать с пенобетонными! С виду разница практически не заметна, но блоки из газобетона изготавливаются по другому. Определить где какой материал можно, если намочить их. Блок из газобетона сразу же, как губка, вберет в себя всю воду. Если газобетонный блок намочить, то он уже никогда не станет сухим.
Существует еще один способ различить материалы, это делается при помощи дозиметра. Пройдитесь с профессиональным дозиметром по рынку стройматериалов. Результат данного эксперимента в том, что когда вы поднесете дозиметр к пенобетону, он ничего не покажет. Пенобетон не излучает радиацию, как пиломатериалы. Для сравнения, радиоактивный фон обычного красного кирпича будет лежать в пределах от 25 до 40 мкр/час, силикатного (белого) – от 40 до 60 мкр/час, а жаропрочного (желтого) полнотелого, используемого в топках печах и каминах — до 100 мкр/час. Здоровью, это естественно, не вредит, но
Если до конца и по уму, то очень дорого получается. Построил себе баньку-гостевой дом и решил основной дом строить иначе.
  • 1 год спустя...
Постройте домик из шлакоблока, а потом отделку уже будете выбирать, дом получится темплый и надежный.
многое зависит от региона проживания, на северо-западе все больше брус и каркасные дома, на юге популярнее кирпич. Правда с появлением блоков и на севере каменные дома теперь тоже не редкость. Недавно делали на плите дом в два этажа. Коробку ставили уже под осень, кладочный раствор делали с жидкой противоморозной добавкой технониколь, а уже с весны утепляли и штукатурили. Сейчас ведется внутрення отделка.
Мы шлакоблоки даже не рассматривали как материал для строительства своего дома. Только брус и чтобы минимум 150мм был, и то потом на двухстороннее утепление вкладываться дополнительно пришлось. Вообще искали уже готовый проект, так быстрее получается, там уже умные люди все за нас посчитали и продумали, нам оставалось только заплатить.
Слышал про готовые проекты, но почему-то думал, что это только каркасники так продают, а каркасник c русскими зимами тоже не лучший вариант для жилья
В 07.09.2018 в 13:40, Nikolka сказал:
2 часа назад, Nikolka сказал:
В итоге имеем добротный просторный дом со всеми коммуникациями и отделкой по весьма невысокой цене
Ага, ага. Платежку за отопление, чем там у Вас газом, пелетами, аль святыми духом, январскую слабо скинуть?
