Как укрепить стену?
Уважаемые профессионалы строители, я совсем запуталась, подскажите пожалуйста решение следующей ситуации: Рабочие возвели мне 4 межкомнатные перегородки:
1-ю - из кирпича, толщиной 12 см с прямым углом,
2-ю из кирпича, толщиной 12 см с радиусным (60 см.) углом,
3-ю из газосиликатных блоков 10,25,60 – полукруглую,
4–ю из газосиликатных блоков 20,25,60 – прямую.
Клали на кладочный раствор + клей – 50% на 50%.
Совсем ничего не армировали!!!
Уже после того, как приняла у них работу, мне знающие люди сказали, что при возведении стен, нужно использовать или арматуру, или армировочную сетку для армирования стен, чего сделано не было, кроме 2 мест прикрепления стен к несущим конструкциям.
Дело в том, что на кирпичная стена – это кухня, на которой, соответственно будут висеть кухонные шкафы, весом по 50 -  60 кг.
Стенка из газоблоков – это перегородка в детской комнате.
Скажите, пожалуйста:
Деформируются ли эти перегородки, если оставить все, как есть?
Что мне сделать, чтобы укрепить эти не армированные стены?
Заранее очень благодарна за разъяснения.
Первое что бросилось в глаза, это отсутствие данных автора (имя, населенный пункт) . Не знаешь даже как обратиться к автору вопроса.
Поэтому просто задам  вопрос: а у вас зона сейсмическая? Под вами нет линии метро?
Если этого нет, то узнайте ответ методом пробы. Повесьте шкаф и нагрузите. По идее это не страшно.
а мне стало очень интересно - что за такие кухонные шкафы по пол-центнера?)
А что тебя смущает? Нам подарили набор тарелок - один он весит килограмм 8-10. а тарелок может быть много, плюс само ДСП весит. Так что я вполне верю в полцентнера.
Что вы накинулись  на женщину? Лучше, если вопросы возникают сейчас, на этапе строительства, чем когда уже поздно что-то исправлять.
@ann_box_1, судя по вашему описанию, рабочие сделали всё правильно. Разумеется, если сама кладка выполнена качественно, без халтуры. Будут стоять ваши перегородки крепко и надёжно. Армирование кладочных швов на тонких  межкомнатных перегородках это излишество, которое только усложняет процесс кладки. Оправдано когда перегородка возводится на проблемном основании, склонном к подвижкам и просадкам. Если есть сомнения в надёжности перегородок, можно дополнительно укрепить их армированной штукатуркой. В штукатурку закладывается или металлическая сетка-просечка, или стеклосетка с ячейкой 5х5 мм. Если с двух сторон правильно штукатурку заармировать, то такую стенку уже тараном не прошибёшь.
За искличением того, что класть блоки лучше на специальный состав, (хотя и так пойдёт), сделано правильно. Армировка не нужна, откуда это вообще взяли?! А вот штыри в стену вбивать нужно, для связки. Штыри вбивали? Без них стена со временем может наклонится. Я такое наблюдал много много раз. (То что кладка делается вперевязку я сейчас считаю по умолчанию, ибо даже школьник это знает).
Можете укрепить стену плиткой. Не давно так в ванной ставил.
Можно поинтересоваться - это как? Какие-то новые разработки от РосНано?
120мм это кладка в пол-кирпича, армировка не требуется. А вот в хрущёвках много санкабин выложены кладкой "кирпич на ребро" то есть 65мм. При такой толщине кладки армировка обязательна через каждые 3 ряда.
Ни хрена у вас не деформируется. Никто ничего не армирует в перегородках кроме параноиков и японцев, которые живут в сейсмозонах. Спите спокойно - у вас нормальные перегородки и шкафчики упадут только при 5-7 баллов по рихтеру.
