Деревянный какркас для ГКЛ на деревянном полу
Исходные данные:
помещение примерно 2,2 х 2,2 метра. 3 стены старые, шлаконаливные.   Дюпеля держаться ну очень хреново. Четвертая стена из пазогребенных плит. Пол деревянный. Лаги + доски толщиной 50 мм. лаги уже лежат, доски пока не прикручены. Доски ещё вчера росли, и сохнуть им очччень долго. Потолок деревянный, дранка + штукатурка.
Задача:
необходимо три стены зашить гипсокартоном.
вариант решения:
от пола до потолка построить деревянный каркас параллельно стенам, со стенами завязываться по минимуму. Уменьшение размеров помещения не критично.
Вопрос:
можно ли строить каркас опираясь на деревянный пол или в результате  усыхания + сезонные колебания влажности досок конструкцию может повести? В принципе отклонения до  +-/5 мм значения не имеют, лишь бы с ГКЛ все нормально было. Или, если будут обои, то всякие возможные мелкие трещины не критичны?
Спасибо за ответы
там стены лучше не трогать. Сыпятся. + завал стены 10 см. Дом старый. Снаружи обложен кирпичной кладкой, а изнутри надо как-то облагородить. Вчера отодрал старую обшивку из ГКЛ, которая как раз была приделана к стене. Руками без усилий почти местами вместе с каркасом
PS перловка  - это что?
Если варианта нет, тогда каркас не привязываясь к стенам.
Но я все-таки за металл - с геометрией проще, дерево все равно вести будет.
Под верхний и нижний направляющий профиль какой какой нибудь демпфер заложить.
Можно и демпфер ставить, тем более многие производители не только не против.
Но гораздо эффективней не завязывать жестко направляйки со стоевыми.
Не крепить за направляйки в том числе лист. За такой подход также многие производители.
Лаги на чём лежат? Спросил потому как, если доски еще не прибиты, то может просто подрезать лаги и опустить каркас до основания(плита). Либо строить каркас не от досок, а от лаг, а доски нехай пока лежат.
не понял про демпфер
т.е. направляйка нижняя никак не крепится на пол? или что это дает
Вертикальные профиля и ГКЛ не крепятся к направляющему профилю. При подвижках пола они сохранят свое положение.
Да, ещё не забыть про другие нюансы. Зазор между листом и полами и т.д.
Хм... сдвинулась направляющая и она же подвинет вертикаль. если бы пол плавал вдоль направляющей, я бы еще понял...
Полы нелинейно меняют положение. И не настолько, чтобы навредить, при нормальном монтаже.
Не сумневайтесь, каркасам не первый год. Отлаженная, проверенная технология.
Мне кажется лучший совет. А если закрепите нижнюю направляющую на доски, а они у Вас
И вот они сохнут, между ними появляются щели, а стена уже стоит, что делать будете? Как сплачивать высохшие доски?
По мне то как Павлик сказал.Деревянные бруски мм 50.От пола (плита?) до потолка.В 5-15 мм от трухлявых стен.На них гипрок.Стены сделать в первую очередь.А под них уже и пол.Сразу скажу. Я не профи.Может лучше в место дер брусков мет. профиля.
попробую с картинкой.
Черный цвет стены и дверь. Синий цвет фундамент. Красный цвет - лаги. Желтый - так лежат доски. Зеленый нижние брусья каркаса.
Вдоль двери брус можно положить прямо на лаги. Это самое простое. Вдоль третьей лаги у фундамента есть ступенька вдоль стены шириной 50 мм примерно. не очень хорошая, но если изловчиться, то туда брус пристроить можно.
A вот вдоль первой лаги из фундамента хаотично торчат камни (надо было синим нарисовать). по высоте почти вровень с лагой, т.е ни лагу не придвинуть, ни брус туда не положишь.
Накрайняк можно там убрать лагу, сгородить опалубку и сделать ступеньку, но это если уж совсем других вариантов не будет.
Доски месяца через два закроются 10- мм фанерой, это когда уж финишные работы начнуться/
Получается так-то проблема почти решилась, осталась одна стенка, но в силу многих причин максимально удобно было бы на досках строить. Я так понял, что не стоит так делать.
от профиля металлического я в данном случае  наверное откажусь, на деревяшках дешевле выходит. Еще вопрос, брус 40 маловат будет?
  • 2 месяца спустя...
Лично я сторонник деревянной облицовки дома. На твоём месте я бы выбрал деревянный каркас толщиной 250 мм.
