Чем отличается штукатурка, шпатлёвка базовая и шпаклевка финиш
В 27.07.2017 в 15:07, alexx7788 сказал:
Ветонит VH вроде можно только не раньше чем через сутки наносить следующий слой? Вы чем так быстро его наносите, механизированным способом?
Шпателем вручную. Начинаем комнату с одного угла и идем по кругу. Пока до конца дошел, начало уже подсохло. Тут же начинаю по второму кругу. Но это все возможно при хорошей штукатурке без раковин. Шпатлевку тянем "на сдир".
  • 7 месяцев спустя...
Нельзя минеральные шпатлёвки наносить на сдир! Их толщина должна обеспечивать время высыхание не менее срока их схватывания. Цементные шпатлёвки любят нанесение по сырому ( в тот момент когда первый слой ещё мягкий, но перестал липнуть к пальцам), либо необходимо увлажнение перед нанесением следующего слоя.В сто раз лучшая шпатлёвка чем Ветонит В-Аш - "Старатели фасадно-финишная": ей можно сделать финишный слой, т.к. зерно  в три раза мельче чем у вх, шкурится нормально.
2 часа назад, Александр Андреевич сказал:
У них разве что-то изменилось?
  • 4 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Заметил очень сильное отличие волмы слой. 2 года назад покупал, зерно было мелкое. Недавно купил, зерно очень крупное, оставляет полосы, как будто не растворяется в воде. Кто то замечал что то подобное именно с волма слой?
Волма слой штукатурка , может добавляют что то как наполнителем, перлит или как там его.
А вообще, да, зернистая, раньше как масло была, пластичная и мягкая
Волма - просто известный бренд. У неё сеть заводов по стране. Штукатурка "Волма" - это всего лишь синий мешок с зелёной полоской и надписью "пласт" или "слой". Смеси с разных заводов очень разные штукатурки. Даже с одного завода, но разные партии могут заметно отличаться по поведению в работе. Это хорошо замечаешь, когда расход считаешь не мешками, а палетами.
  • 8 месяцев спустя...
Это раньше, может кто помнит была два вида шпатлевки abs start - чем то напоминала гипсовую штукатурку, и abs finish - нечто среднее между стратели финиш и кнауф сатенгипс.
оттуда и названия старт и финиш... это уже позже начали появляться гипсовые штукатурки ( аналогом были песок, цемент, известковая пыль замешанная на воде) и полимерные шпатлевки)))))) фугенфюллер (он же фуген) тоже появился позже, изначально был унифлот ( правда денег стоил).
раньше все выводили финишем, и под покраску и под обои))))) времени правда занимало много - три слоя дай, и потом два дня шкурь))))))))) но тем кто научился работать с тем говном, витонит lr + стал прям чем необыкновенно удобным)))))))
при желании и витонитом под покраску можно вытянуть, но зачем тратить время, если есть «суперфиниш» который и шлифуется легче и результат лучше)))
Волма вообще изговнялась круто. На моей памяти состав и характеристики менялись несколько раз: в 2002г она была как масло, фракция очень тонкая как у шпатлёвки, и характерный запах мылонафта против комкования при хранении; мы ей же и шпатлевали. К концу года она стала крупинистая стали добавлять перлит. Марка её была 50! Потом стала 35. Сейчас 20. Но самое плохое не это. Волма-слой и Волма-пласт отличался принципиально по наполнителю: в "Пласте" использовался песок (кварцевый или мытый карьерный), а в "Слое" перлитовый. Из-за перлита смесь значительно дороже и поддаётся шлифовке. С появлением Волма-пласта я в основном использовал его, а "Слой" покупал на сложные участки (эркеры, криволинейные поверхности или труднодоступные неудобные) короче там, где надо бы довести точением и шлифовкойц. Но теперь и в той и другой смеси есть песок, который препятствует шлифовке. И несмотря на то, что марка данных смесей упала почти вдвое, шлифовка почти невозможна: она просто сыпит, а не стачивается, убивая шкурку за 1 м2. И нафига тогда переплачивать 80 руб?! Сейчас у них понравился "Гипс-актив" - штукатурка для машинного нанесения. Стоит 250 р. Отлично работается при ручном нанесении.
  • 3 месяца спустя...
Спасибо за исчерпывающую и полезную информацию. Как раз на даче буду выравнивать стены и ваши советы как раз кстати.
Шпаклевка (она же шпатлевка) – это также выравнивающая строительная смесь, но гораздо более пластичная. Является эффективным средством для устранения мелких недостатков на поверхности стен (царапины, щербины, стыки, трещины). Шпаклевка отличается от штукатурки уровнем зернистости: у штукатурки данный показатель значительно меньше, что придает смеси дополнительную вязкость.
  • 6 месяцев спустя...
Её пластичность является результатом гораздо более мелкого наполнителя. Измельчите Волму-слой до фракции 0,1 и добавти кмц от скручивания и уменьшите количество винной кислоты, чтобы успевала схватиться до высыхания - получите пластичную шпатлёвочную массу (гипсовую шпатлёвку).
Да, согласен, на мой взгляд лучшая гипсовая штукатурка! Очень низкий расход, белоснежная, имеет высокую прочность!
Очень удобно тонкими слоями два слоя за день наносить. Второй слой при этом легче тянуть и тоньше ложится без наплывов практически. Если в этот же день ещё и шкурить, то и шкурится легко как LR
Ну да, так и есть
  • 10 месяцев спустя...
