Стеклянная мозаика. Ищу фото
Здравствуйте
Очень хочется понять как будет выглядеть затертая стеклянная мозайка типа такой: strike green bonaparte
прозрачная 15*15*8
м.б кто-то делал и сфотографировал? или фото просто откуда-то есть..
:sos:
Комбинированная, или хз как правильно называется. Там и стекло, и камень. Чисто стеклянной нет  :lolrol:
Используйте затирку Литокол STARLIKE с добавками - отлично будет выглядеть
А клей для стеклянной мозаики обязательно белый. Иначе порнуха получится.
У Литокола есть как бы прозрачная затирка с эффектом хамелеона Старлайк-Кристалл. Она специально для стеклянной мазайки. Из-за своей прозрачности и просвечиваемости стекла она принимает цвет мазаинок. Интересный эффект получается. Т.е. даже при разных цветах мазайки нет необходимости затирать разными цветами, затирка должна отиграть тон. Но этот эффект работает только на стеклянной мазайке.
Есть и такая, хотя я не пользовал.
А вот  с добавками на фото
Перед затиркой лучше сделать  пробную затирку какого-нибудь кусочка и посмотреть на то, что получится. Эффект от мозаики очень сильно зависит от затирки. Если затирка будет контрастной, то она подчеркнет все недостатки, которые при укладке в упор не видел из-за того, что границы полупрозрачной мозаики могли быть не очень четко видны.
Очень хочется понять как будет выглядеть затертая стеклянная мозайка типа такой: strike green bonaparte прозрачная 15*15*8 м.б кто-то делал и сфотографировал? или фото просто откуда-то есть..
и вообще геморрой эта мозаика в плане эксплуатации,сам не рад будешь.
ОГРОМНОЕ всем спасибо за отзывы! хочу использовать зеленую мозаику с кремовой плиткой, декор у них - цветок лососа (прикрепила)
думаю, получится ли мозаику с помощью затирки немного "успокоить"..
не сфотографировала с зеленой, сфотографировала с мохито, цвет подходит идеально, но как-то скучно получается (прикрепила)
почему? вроде пишут наоборот :rolleyes:
обязательно
просто на данный момент я никак не выберу мозайту, одна скучновата, другая наоборот, а серединки похоже нет :))
значит лучше взять спокойную к зеленой, чем зеленую к мохито :)
Да можно и на ту же затирку клеить. Правда недешево это все, ох не дешево
но м.б клей все же дешевле? у нас около 3х метров получается чистых - сколько надо затирки и клея? мозайка толстая, 8мм, швы будут глубокие
спасибо!!! а как она называется не помните? или хоть какой фирмы? хочу найти фото без затирки и сравнить как она поменялась :rolleyes:
Мазайку можно наклеить на мастику на нулевой слой, на мелкую самодельную гребенку 2-3мм., т.е. на три квадрата можно купить банку мастики, а не покупать мешок белого клея, хотя цена наверно будет примерно одинакова. Опять же, если выберите мазайку с зеркальными вставками, тогда однозначно - мастика, ибо цементные клея погубят эмольгамму зеркала. Расход эпоксидной затирки на такой мазайке будет примерно грамм 900 на кв.метр, возможно чуть больше.
просто чем меньше элемент, тем его тяжелее мыть,это я имел в виду,  самому клеить тяжело, затирка у литокола по цене космоса.
Мне плитка нравиться на фоне мозаики,с лотосом.
ребят мож я старомодеен, но сперва мозайку через старую допустим клеёнку через резин валик , а пока не схватилась. вымываем губкой , нуа  потом чем хотим затираем не ? )
Зачем мучиться с клеёнками и вымываниями клея из швов? Пока будешь мыть швы, можешь подрасквасить клей, мазайка может поплыть, да и геморно это. Проще самодельную гребенку сделать с мелким зубом. Мелкий начес не вылезает в швы, он практически полностью расплющивается под мазайкой, конечно же зависит и от того на что наклеены мазаинки, на стеклосетку или на бумажную сетку. Проще и аккуратнее же подштукатурить под нулевой слой или под 1мм слой, начесать мелкий начес и прижать, например пенопластовой теркой или чем то подобным. Швы останутся практически чистыми, сползания практически не будет. Если мазайка на бумажной сетке, то разбухание бумаги будет минимизировано.
что через клеенку? ничего не поняла
надеюсь наш мастер такой же толковый.. рассматривается мозаика на сетке
взяла в магазине образцы и "затерла" их ... мукой :))
м.б кто-то как я будет мучиться и ему пригодится мой эксперимент
фото много, т.к мозаика играет и фото ее не очень передает
первые 8 - мелкая мозаика 10 х 10 х4 - понравилась больше всего в итоге, но как делать углы?? она тонкая, внахлест наверное будет нехорошо, резать нереально..
далее идет 7 фото - другая мозаика (стеклянная, та что в первом посте, ее я как раз хотела покупать, теперь не буду)
и еще 1 вариант - крупная мозаика 25 х 25 х 8
 Резать и не обязательно. Если применить черепахи, то можно сточить углы под заусовку не так уж это сложно. Другое дело, что на стеклянной мазайке может просвечивать заусовка, т.е. будет просвечиваться заточенный угол и будет смотреться матово. Либо это стекло придется обрабатывать до прозрачности, но в этом случае может просвечивать более широкий шов, т.к. скошенный срез, получается глубже прямого среза. Посему делать либо внахлест, либо через угловой молдинг. Молдинги есть довольно симпатичные никелированные или люминевые.
За эксперименты с мукой респект :). дешево, подручно и швы легко промыть.
Мозаика и молдинг? Нафик, нафик
значит внахлест?
и можно ли для такой мозаики клей на цементной основе и затирку? :noddle:
