Перейти к решению Решено volkodav,
Согласен с тем что каждая плитка требует своей подгонки
Прогиб плитки при этом - до 2мм. Толщина плитки - 4,5мм. Даже, наверное, накладной угол ПВХ не спасет. Была бы видна под уголком соответствующая щель. Выходит, что под 45град нужно зарезать не параллельно поверхности, а строго по плоскости. Иначе стыковка будет никакой. Но плитка тонкая и непараллельность зарезанного края к поверхности тоже будет заметна - на углу. Тогда стыковку надо делать так, чтобы между плитками в разных плоскостях на углу оставалась "четверть", которую заполнять фугой. Но фуга будет повторять внешнюю вогнутую поверхность плитки. По всей высоте (или ширине) шва кладки получится эдакая волна с одинаковым шагом (периодом волны :)).
Эта плитка - с таким чудовищным прогибом (польская!), была приобретена в виду того, что идеально подошла по своим габаритам и по цвету под параметры помещения и общий дизайн. Тогда посчитал, что проблема не будет значительной.
Уточненный чертеж с узлом стыковки клинкера
По тоньше надо угол, слишком никрасиво и широко будет смотрется затирка
Вообще-то, такой шов задумывался изначально - для имитации кирпичной кладки. Поэтому шов - пошире. Смотрите большие чертежи - вначале. Серый клинкер по цоколю уже стоит. Применял крестики 3мм. С учетом фаски шов с фугой будет смотреться на все 5. На этой плитке фаска поменьше, потому думаю крестики брать 4мм. Отсюда и шов на углу - 4-5мм. По гибкому камню же есть намерение делать шов вообще 10мм. Как Вы считаете, это все будет смотреться? Или на углу - какие-то особые соображения?
Отличный способ!
одну 50 и что-нибудь для шлифовки, типа 200
50 и 200 - это типоразмеры?
Но ведь требуется еще и резка под 45град. Как вы в таком случае поступаете?  Предварительный рез на глаз, а потом - пакет - наверное, не очень качественный угол выйдет? - В смысле конечного вида. Ведь если только плиткорезом, то все равно в прокат брать придется.
Черепашки - это такие мягкие диски, которые крепятся к направляющему диску на липучку. 50 и 200 - это зернистость. 50 - для грубой обработки, 200 - для доводки. Спокойно делаете запил болгаркой от руки под 45 градусов, потом черепашками доводите. На эту тему есть видео в интернете, можете посмотреть. Мне лично сейчас сложно представить работу по плитке без черепашек, реально выручают.
Я бы так не заявлял. Качество реза от диска очень зависит.
Андрей, а сам плиткорез у тебя как называется? А то я посматриваю в их сторону, руби стоит 79, а, с виду такой же, Schmit Fuchs или Eurotek 41. Вот и думаю, есть ли смысл переплачивать?!  :noddle:
Ну и конечно расскажи что у тебя за диск, который так красиво режет.
П.С. дедру ещё по акции нагуглил за 56...
Ну ты вспомнил. :) Того станка уже нет давно. Обычный дешёвый столик с нижним расположением двигателя, каких навалом в любом инструментальном магазине. Не в станке дело, а в диске. Именно такой диск сомневаюсь, что найдёшь. Давно их в продаже не видел. На фото обрати внимание на цену. В рублях. Хоть и пять лет тому снято, но уже тогда плиточники мерялись ценниками : кто за штуку, кто за полторы, что дешевле - считали говно. А я очень на них подсел. При такой цене такое качество реза!
Потом несколько лет не расчехлял плиткорез. Прошлым летом последний Хагверт стёр из запасов четырёхлетней давности.
Ну да, я тоже сомневаюсь. Но может есть какие отличительные признаки, по которым выбирать?
Хотя, глянул в интернете. Есть ещё такие.
 Диски эти хороши только по керамике. Керамогранит режет также чистенько. Но тяжело. И снашивается быстро.
Это не ко мне вопрос. Я плиткорез раз в 2-3 года из гаража достаю.
Это вопрос ко всем кто ответ знает) впрочим, как и про сам плиткорез.
А Руби,тот с диском идёт уже ведь,Серёга. В К-Раута,который?
Мокрорезы, они все с дисками в комплекте идут. Проблема в том, что диск там, обычно, самый плохонький. Демо версия, так сказать. :)
В К-Раута,который?
там не был, но, скорее всего да. Я про ND-180 спрашивал.
Нашёл прокат где его за 5.50 в день предлагают. Скорее всего там и возьму. Мне его на день должно хватить, но если взять в субботу утром, то даже 2 дня получиться) Не звонил ещё правда, так что не знаю с диском его дают или нет.
Про сами диски почитал, вроде пишут что чем тоньше, тем лучше. Вот теперь ищу самый тонкий))
Да я знаю.
Самые тонкие у Tyrolit,DeWalt,Husqwarna.Но есть нюанс,тонкие диски гнёт ,особенно при резке под углом..
понял, будем искать)
спасибо, учту.
Вот такой кто-нибудь пробовал?
Всего 1.2 мм. Такой же на 180 - 1.4
Вот только не написано можно ли его мочить?! Главное на дешёвых, этой же фирмы, в бумагу упакованых, написано - для мокрой резки, а на этих нет...
