Теплоизоляция бетонного пола в панельке
@KGB понял, значит просто саморезами ГВЛв между собой
а стыки ЭППС пройти скотчем люминиевым
Можно. В ЭППС вырезай канавки. Только пометь их траекторию, чтобы саморезом потом не попасть.
И ГВЛ между собой желательно склеить ПВА, а не только свинтить
PS Между нами, девочками: у себя слои ГВЛ между собой в одном случае склеил, в другом - нет. Пока принципиальной разницы не вижу,  но вообще слои по азбука должны быть скорее в, а саморезы - это временная и дополнительная фиксация.
@vvolkodaff , если еще пару дней потерпишь, я написал пост о своем опыте, почти один в один как твой. С картинками и матом :) Может,  чего путного из него подчерпнешь для себя
Склеивание слоев ГВЛ  трудоемкая процедура, главное поверх XPS уложить их с разбежкой швов и крепления саморезами вполне достаточно. Стыки XPS склеивать скотчем тоже имеет смысл, когда сверху заливается стяжка, чтобы раствор не просачивался сквозь швы. А так они стыкуются в паз, довольно плотно.
В 09.02.2017 в 15:51, Боков сказал:
Можно и без лаг. Если основание ровное, кладите на него плиты PIR, они покрыты фольгой, она полностью паронепроницаема, стыки проклеить алюминиевым скотчем, сверху два слоя фанеры или другой листовой материал, подложка и ламинат.
О, я тоже пиром утеплял. Только вместо фанеры – элементы пола кнауф. А лаги слишком много высоты съедают
  • 1 год спустя...
всем привет!
читаю много инфы на этом форуме.
планирую утеплять лоджию 5,5 м2. пол  - бетонная монолитная плита, будет поднят на 100 мм: а именно - лаги 40х40 (50) крест накрест, т.е. лаги получается 80 мм, между ними в 2-3 слоя без (сильной)  утрамбовки минвату (какую вату - изучаю), далее 10 мм влагостойкие плиты ДСП (типа Quick Deck) далее подложка и ламинат (2 мм + 8 мм). итого 100 мм.
интересный вариант ГВЛ в 2 слоя, более экологичный (про плиты QD пока не знаю), может заменить им плиты?
p/s/ очень хороший вариант минваты - Кнауф Инсулейшн, очень экологичен, главное - замкнуть контур пола, чтобы он был 100% герметичен.
еще в догонку - вроде как альтернатива ГКЛ - стекломагнезитовый лист, сейчас изучаю его. может лучше его вместо ГВЛ?
цена  - последний вопрос , который меня интересует. 5,5 м2 - не велика площадь.
СПАСИБО!!
ГВЛ, ГКЛ, СМЛ не пойдёт на лаги, для пола под них основа нужна. СМЛ сразу в топку, им только сараи обшивать и то если на халяву достался.
Если ДСП не очень устраивает, тогда фанера, если перестраховаться от воды тогда бакфанера.
6 минут назад, pavlik123 сказал:
спасибо, а что значит основа? пол в лоджии - идеально ровный, выровнен стяжкой, высох (6 лет назад как залили)), лаги будут крест накрест, крепиться анкерами.
хотел спросить - нужно ли под первые лаги, которые будут лежать на бетоне подкладывать типа  ГИ или промазывать это место мастикой?,
13 минуты назад, pavlik123 сказал:
Земсков А в своих роликах рекомендует именно ДСП на лоджии (в отличии от фанеры или досок)  по причине -  цитата: "в условиях перепада темп.и влажн, а на лоджии вероятность гораздо выше - доски будут сильно скрипеть уже через год, фанера расслоится и будет скрипеть через 3 года, а ДСП имеет только линейное расширение из-за сильного увлажнения, но на лоджии этого не будет"
ДСП листы плотно не прикреплять друг к другу, оставить 2 мм, иначе могут скрипеть, а покрытие все равно туда не провалится (совет Земскова А)
7 минут назад, Sandvik сказал:
Минвата у вас намокнет, используйте ЭППС. Если пол неровный то подсыпаете мелким сухим песком. Сверху либо стяжка, можно зашкурить ножовкой ЭППС и сделать двойной базовый армирующий слой из клея и стеклотканевых сеток, потом на него приклеить керамогранит либо другую плитку.
18 минут назад, Nadegniy сказал:
Если минвата намокнет, то ЭППС - тоже будет мокрым, хотя бы снаружи, если он не впитывает влагу.
товарисч надёжный, ты вообще читаешь, что люди пишут? Человек ясно написал, что плита выровнена, какой нафиг песок. Далее человек хочет деревянный пол на лагах и финишем ламинат, так какого лешего ты тулишь свой армирующий слой с плиткой? С какого перепуга минвата намокнет, если лоджия сухая? Ты вопросы видишь или мозг работает только на армирующем слое?
Sandvik, извиняюсь за эмоции. По теме. Земскова можно смотреть, но далеко не всегда он глаголит истину. Если земс сырые доски на гвозди прибивает, тогда заскрипят. Если он стелит упаковочную низкосортную фанеру и поливает её водой, тогда расслоится. ДСП если хапнет воды тоже разбухнет. Прочтите цитату земса ещё раз, сначала он утверждает о сильных перепадах влажности, но в конце он говорит что на лоджии такого не будет. Да как не будет? Лоджия не застрахована от сырости в той или иной форме, пока её основательно не подготовишь. Вам показать фото фанеры? на холодной лоджии, окно всегда приоткрыто, и зимой и летом, бывает и дождик слегка заглядывает. Фанера ничем не обработанна, лежит с 2007 года.
Насчет основы под ГВЛ. Имеется в виду, что такие материалы не стелят прям на лаги, они проломятся. Надо основу, ту же фанеру, ДСП или доски крепят на лаги, а сверху уже ГВЛ, ГКЛ, аквапанель, ЦСП или аналогичные хрупкие листовые материалы.
pavlik123
спасибо, Земсков в ролике крепит первые лаги анкерами, также буду делать и я. можно конечно брус 40х40 подержать в квартире неделю, перед установкой, думаю хватит, толщина небольшая, это же не бревно))
фанера или ДСП от пары капель дождя не испортится, тот же Земсков в том же ролике утверждает - что ДСП нужно буквально залить водой, конечно она разбухнет (и фанера тоже, думаю)
p/s/ стены я сделаю, по типу, как советовал тов.Надежный - клеить ЭППС (стены 50 мм, парапет 100 мм), далее армирующая сетка и декор.штукатурка/краска. с полом немного по-другому будет.
Спойлер
Эх, знал бы раньше, то, что сейчас. ... вычитал, что жилые комнаты нужно выравнивать гипсовой штукатуркой (типа Ротбанд), кроме санузлов - там только ЦПС (цементно-песчаная смесь). Сколько же я выслушал от бригады рабочих на это счет: кто так делает? это не верно, ничего не будет, давай все гипсом сделаем, однородная поверхность, а вдруг отвалится... Оно и понятно, работать с гипсом гораздо приятнее, легче. Настоял - туалет и ванна (раздельные) - стены выровняли ЦПС)))
1 час назад, Sandvik сказал:
Вата намокнет, пропитается влагой. В вате фенолы, это очень вредно. ЭППС стабилен, влаги в нём не будет.
Мне жаль, что вы так плохо учились в школе и не знаете условия образования конденсата.
pavlik123
  Показать контент
Можете на базовый слой кинуть ламинат.
3 минуты назад, Nadegniy сказал:
согласен, что именно в нем, т.е. внутри ЭППС конечно влаги не будет, если мы разрежем лист. вата - конечно намокнет.
а если при равных условиях будет влажная лоджия - что вата, что ЭППС, что лаги, что пенопласт - все будет мокрым, не важно внутри или  снаружи.
но если лоджия сухая и вероятность появления ее (влаги) ничтожна - какое преимущество ЭППС от ваты? откуда вата будет брат влагу и почему она должна намокнуть? если лоджия сухая - то любой утеплитель будет сухой. неужели неправ?
