Вопрос про утепление балкона
Доброго времени суток форумчане. Дайте пожалуйста совет по следующему вопросу. В новом многоквартирном доме построенном из газоблоков, облицованных кирпичом, планируется обьединение кухни с лоджией, с утеплением последней. На лоджии сейчас алюминиевый профиль панорамные окна, их планируется менять на теплый стеклопакет. Вопрос в следующем: торцевое окно 2хствочатое ( учитывая что оно сделано в пол - четырехствлрчатое) расматриваем чтобы конкретнр его не менять а просто заложить, не снимая стеклопакет. 1) Как это сделать правильно? Тонировка + кирпич + утеплитель( получается внутри как на всем балконе например пеноплекс) или все таки тонировка плюс утеплитель а потом уже кирпич? А во вторых перепад пола между лоджией и кухней составляет около 6 см, учитывая что в кцхне полы будут заливаться, как утеплить пол так чтобы вывести его в один уровень и чем? Склоняюсь к варианту пеноплекс между лагами сверху фанеру изолон теплый пол и ламинат. Спасибо зарагне за ответы
На кухне также можно утеплить XPS и залить стяжку: поднимете уровень и утеплите. В принципе это делается довольно просто.
