Устройство полов по земле
Доброго времени!
Весна наступает, скоро продолжу обустройство полов.
В одной комнате полы уже сделаны и не без ошибок, хоть и делал не один, а с товарищем, типа имеющим опыт...
Теперь нужно в остальном доме, а это ещё ~33 м2 полы сделать.
Перепад грунта по уровню у меня в доме приличный, сантиметров 50-60. В самом большом месте перепада до уровня будущего пола 70 см.
Так, как ресурсы сильно ограничены, то буду скорее всего один делать, впервые. Хотя теперь небольшой опыт уже появился при работе с товарищем.
Как я понял обустройство пола по земле в моём случае:
0) Земля;
1) подушка из песка. Песок смочить и утрамбовать. Делать специальную приблуду или  имеет смысл взять в аренду виброплиту?
2) Плёнка полиэтиленовая. А не лучше рубероид? И как соединять стыки плёнки, пол то у меня общий остался (спальня/кухня/прихожая и с/). Вообще будет ли смысл от плёнки?
3) ЭППС 50 мм. Я везде "Технониколь" использовал.
4. Стяжка 70-80 мм. В стяжку скорее всего буду закладывать трубки тёплых водяных полов.
Жду ваших советов, рекомендаций и т.д.
И ещё, вопрос по бетону. Есть ли смысл покупать бетономешалку, если делать всё самому. Стоит она. если на 140-160 л. 10-17 т.р.
У меня подъезда в двор нет, так, что весь материал с улицы таскать приходится. В ванне одному будет тяжело месить. С товарищем намучились, я таскал, он мешал, либо вдвоём мешали.
Второй вариант это нанять джамшутов, выйдет 300 руб/м2, дешевле покупки бетоносмесителя.
Ну и третий вариант это покупка готового бетона. Но тогда ещё рукав с насосом понадобится для подачи, что наверное не дёшево выйдет, а бетона то всего около  2 м2 по моим прикидкам нужно. Плюс нужно будет всё смонтировать и подготовить сразу во всём оставшемся доме. Ну и наконец понадобятся помощники, и это опять же будет стоить денег.
Что скажите?
Бетономешалку можно купить, аккуратно ей поработать и продать в пол цены
  • 2 месяца спустя...
Пленка не пойдет, наплавляйте технониколь с заходом на стены
И как там грунтовые воды, не подтопляют ?
Тромбовать смотря какую площадь, плитой выйдет качественее
Эппс от 10см. И с арматурной сеткой стяжку
В 18.05.2017 в 07:34, Sano сказал:
Нет, воды не подтопляют.
Площадь комнат метров по 12.
Зачем 100 мм ЭППС на пол?
Арматура зачем? Площадь не большая, и стяжке врое некуда особо деваться.
Арматура это громко сказано, сетка пруток 4мм
Пленки по моему не достаточно, но решайте сами
100мм это минимум, у вас по земле стяжка, да и то будет холодить, теплый пол бы ещё раскатать
Джамшутов нанимать на что нибудь кроме принеси, подай - гарантированно попадание на переделку.
Сделать ручную ,бетономешалку из бочки не очень трудозатратно, здоровья она прилично сэкономит.
Из альтернатив - миксер можно взять например Фиолент ~5k. руб, на 2 куба хватит потом  еще пригодиться.
А можно и мешалку в аренду взять.
В 05.06.2017 в 16:08, torki сказал:
Взял бетономешалку "ZITREK" на 160 л. Фирма типа немецка, делают у нас на лебедянском заводе.
Пленку можно укладывать, если грунты влажные, чтобы отсечь эту сырость, можно в принципе и без нее обойтись, но с другой стороны на стоимость строительства она особо не влияет. Песок нужно трамбовать с послойной проливкой, XPS я бы тоже лучше брал толщиной 100 мм, ну а затем мотаем полы , аримирование и стяжка.
