Дощатый пол + фанера + ламинат.
taivas
Всем доброго времени суток!
Собираюсь укладывать ламинат так как описано в сабже (Дощатый пол + фанера + ламинат) . Фанера толщиной 12 мм будет крепиться к дощатым полам: доски толщиной 50 мм, пол уже лежит 3 года, перепад высоты около 1 см. В связи с вышеизложенным имеется ряд вопросов:
[*] Нужно ли под фанеру ложить подложку?
[*] Нужно ли между листами фанеры оставлять зазоры, если да, то чем их зашпатлёвывать?
[*] Нужно ли олифить или иным способом обрабатывать фанеру (например антисептировать)?
[*] Какова допустимая неровность дощатого пола, при которой к нему можно прикручивать фанеру?
Благодарю всех уделивших мне своё время.
muate
1. Нет. Куда вы ее хотите положить, на доску? Это не имеет смысла.
2. Зазоры нужны, небольшие. Можно ничем не заделывать. Некоторые закрывают герметиком. А вот зазоры по периметру помещения закрывать не нужно.
3. Нет. Боитесь влаги - могу посоветовать ОСП вместо фанеры.
4. Как показывает практика отечественного строительства - любая. В идеале неровностей быть не должно. Они все равно всплывут на фанере и затем на ламинате.
Доброе время суток. Прочитал многие темы, но подобного не нашел. Подскажите пожалуйста. Хочу сделать пол из фанеры, то есть финишным элементом будет фанера покрытая несколькими слоями лака. Сейчас имеется пол из доски 50 мм толщиной на лагах сделан этим летом. Пол ровный. Возникают некоторые вопросы: 1. Можно ли положить фанеру 12мм в один слой? 2. Обязательно ли клеить фанеру к полу? ( просто как её потом отдерать, если придется?) 3. Фанеру крепить вплотную или оставлять зазоры между листами? От стен буду отступать по 10мм 4. Какую шпатлевку посоветуете? Зашпатлевать саморезы и возможные мелкие дефекты на спилах.5. Какой лак лучше использовать? Наносить планирую краскопультом. Заранее всем огромное спасибо за ответы.
Добрый вечер. Такое делал в 1985 году, когда получил квартиру за выселением, т.е. не новую. Дом 1962 года постройки, пол деревяный, снял всю краску с помощью щелощи, зашкурил, клеил фанеру 4мм, подбирал по рисунку, 8 листов выбрал из пачки 1,5м. на пва с цементом. Зазоры заливал эпоксидкой, больше по цвету подходила. Использовал маслянный лак 4с. В прошлом году решил постелить паркет, пришлось перебирать весь пол (перед поклейкой фанеры не выровнял как следует, а под паркет так не подходит). Из опыта эсплуатации:1. Можно. Фанеру брать шлифованную и отбором по рисунку. 2. Клеить обязательно.3. Оставлять зазоры 3-4мм.4. Никаких саморезов и гвоздей, только клей. 5. Масло по паркету. Уход как за паркетом. Смотрится очень хорошо. Фотографий не сохранилось, было примерно так:
Graphic1.pdf
Кто нибудь использовал вместо фанеры, плиты МДФ?
А смысл? МДФ кажется дороже, тяжелее, сложнее режется и воды боится сильнее. Если только есть дармовой вариант - тогда думаю можно, в остальных случаях нецелесообразно
МДФ получается дешевле, но не на много. Преимущества применения МДФ в отличие от фанеры, МДФ имеет минимальный показатель разнотолщинности и практически не коробится. Благодаря этому достигается максималльно ровная поверхность. В сравнение с фанерой, коэффициент покоробления МДФ значительно ниже
Это неособо существенный показатель.
А в совокупности с тем, что дешевле, ещё с точки зрения экологичности МДФ получше фанеры ( где то читал, может врут сволочи ). Получается МДФ рулит. P.S. А на пол лучше ХДФ, у него вроде плотность выше.
profesional3
Самое дешовое иэкологичное покрасить бетон (рисунок дорогой паркетной доски). Ни скрипа не растрат. :)
  • 2 месяца спустя...
Очень много полезного нашел тут, спасибо!Своя планируемая конструкция пола следующая - на имеющийся (вполне ровный) досчатый крашенный пол ложить фанеру 10мм. + затем через подложку 2мм. + ламинат Hessen Floor Old Europe8мм.Осталось только пара вопросов уточнить:1. Очень ли нужно ли просверливать отверстия в укладываемом покрытии в местах вентиляционных решеток имеющихся полов. Для чего?2. Есть ли смысл ложить вместо 1 слоя 10мм фанеры, два слоя 4мм. + 6мм.3. Есть ли опыт работы и эесплуатации ламината Hessen Floor Old Europe.
Гунора
Господа, как считаете можно в качестве чернового пола использовать хвойную фанеру и обязательно ли она должна быть влагостойкой?
...Берёзовая фанера - для производства мебели и внутренней отделки применяется фанера средней влагостойкости марки ФК, а для наружных работ используется березовая фанера повышенной влагостойкости марки ФСФ. Березовая фанера также используется при изготовлении тары и упаковки.Хвойная фанера - Данный вид фанеры производится в основном из сосны, свойства которой обеспечивают не только привлекательный и гармоничный вид поверхности, но и отличные показатели прочности при невысоком весе, что успешно используется в домостроении (обшивка стен, основа под полы, для кровельных работ, покрытие крыш, сооружение перегородок в жилых помещениях). Естественная красота текстуры и расцветки древесины делают хвойную фанеру незаменимой в мебельном производстве, оформлении интерьера и экстерьера.Хвойная фанера обладает высокой стойкостью к гниению и заражению грибками. Такими качествами хвойная фанера обладает потому, что хвоя пропитана смолами и имеет склейку на основе фенолформальдегидного клея....
  • 5 недель спустя...
Всем здрасть!! Купил квартиру. В ней(квартире) нужно будет делать все! В том числе и полы. Я тут поначитался, и вопросов пока не имею. Имею только одни благодарности всем участникам этой темы и сайта в целом. Вопросов нет, но это пока нет. :huh: Всем успехов, как доберусь до пола во время ремонта так и начну спрашивать. Всем успехов.PS:Хотя есть вопросик. Ув. мастера и знатоки. Дайте пожалуйста полную расшифровку всяких обревеатур типа МДФ,ОСП,ДСП,ДВП, и всего еще что бывает. Что есть что!? Как расшифровывается и из чего состоит!? Спасибо!!
Изменено пользователем bosun
ДСП - древесно-стружечная плита. Из стружки и опилок прессована.ДВП или оргалит - древесно-волокнистая плита. Типа, прессованная бумага.ОСП или OSB - ориентированно-стружечная плита. Нечто промежуточное между ДСП и фанерой. Из крупных щепок состоит.МДФ или MDF - древесно-волокнистая плита средней плотности. Почти то же, что и ДВП.Более детальные характеристики можешь у Яндекса или Гугля узнать.
Здравствуйте! У меня следущая проблемма.. =) Сталинка, пол ходит ходуном! Делать стяжку нельзя. Все паркетины отдельно. Все в ямах. Подскажите пожалуйста, как поступить? Можно ли залить паркет клеем, закрепить сверху листы OSB, подложка и ламинат? Или же обязаткльно нужно снимать паркет и тд? Спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые мастера. Имеется досчатый пол, хочу положить на предварительно простроганные доски проолифенную ДСП+ подложка+ламинат. Имеет ли такая конструкция право на жизнь? Прошу совета.
а почему бы и нет, вот только олифу надо хорошо сушить предварительно, сохнет эта гадость не так быстро и воняет, может подберете более модные средства типа пинотекса
Всем привет. скоро новогодние каникулы, решили сделать ремонт.На пол уложить ламинат , вместо досок. И вот возникают непонятности: первый этаж, доски уберем, и как дальше быть. заливать пол самовыравнивающийся, или выстелить ОСП, или прямо на плиту выложить (доски вроде прямо на плите лежат). Подскажите знающие люди заранее благодарен за советы.
Если есть возможность, выложи фото. Там и подскажем.
