Заземление в частном доме.
В 01.04.2017 в 23:33, timur1974 сказал:
И вот мне интересно ,если бы было заземление такого пощипывания бы не было?
Если корпус электроприбора заземлён, током бить не будет. Сопротивление человеческого тела существенно выше, чем заземляющего контура. Собственно, для чего и делается заземление. Однако, если в электрощитке стоит на этой линии УЗО или дифавтомат, при включении повреждённого прибора их будет выбивать. Они срабатывают на утечку тока.
В 01.04.2017 в 19:54, fayaaaa сказал:
Ребята от скуки на все руки? И насос поменять, и заземление сделать.. Предполагаю что и ремонтами занимаются, и траншеи копают, короче специалисты шЫрокого профиля.  Гнать в шею таких специалистов и вызывать нормального электрика. Пусть ищет.
А балаболам широкого профиля предлагаю не флудить в темах по  вопросам, в которых они нифига не шарят.
Без схемы, конечно, сложно гадать чего там и почему. :noddle: Про заземление FugenFührer сказал. А если заземления нет, то нужно насос запитывать насос с отдельной линии и обязательно через УЗО. Остальные розетки тоже через УЗО и отключить от них третий (заземляющий) провод, если таковой имеется и подключен.
Предлагают хозяйке сделать заземление на дом за 3-4 т.руб
Они или тимуровцы, которые делают в убыток себе или сделают залипуху. За такую цену полноценное заземление не сделаешь.
Смотря что входит в эту работу. Вбить в грунт три штыря, обварить их,  ввести провод в дом, подвести к насосу... По-моему, вполне адекватная цена.
Забить метровые штыри из прутка десятки, обварить проволокой и кинуть этой же проволокой поверх земли в дом - тогда да, в 3 тыщи вписывается. Но это и есть залипуха, а не заземление.  ;)  У нас один уголок стальной 50х50х5 стоит 200 руб/п.м, а на вертикальные заземлители надо минимум 7,5 м, уже 1500 руб получается. Так что для нормального контура заземления только материалы где то в 3 тыра выйдут. Ну и работа должна как то оплатиться...
@Evgenik,поподробнее можете написать?Сколько штырей,на какую глубину забивать,как обвязывать,чем заводить в дом,мерять ли сопротивление?
заземление только одной духовки думаю не нужно.
а чего думать - делать надо :D
газовая панель подключена к 220? проставка диэлектрическая между панелью и трубой газа есть? на корпусе духового шкафа - напряжение в несколько вольт это нормальное явление
заземление это как правило 3 штыря не менее 2,5 м вбитые треугольником и обваренные по верху полосой или кругляком, в дом тоже вводят полосу или круг, а от неё проводом
В продолжение этой темы.
Насос поставили такой и ,кстати,правильно,ротор горизонтально,вдобавок он еще и мокрого охлаждения,работает тихо.
Теперь вопрос таки по земле.
Проводка двухпроводная,общей земли не получаеться.Отдельно делать землю на насос наверно дороговато выйдет.Думаю использовать УЗО или диффавтомат.Последний предпочтительней т.к. в щитке хоть примитивно ,но разбито на группы,а вводного автомата нет.Ваше мнение?
На фото слева третий автомат на всю кухню,как вариант сюда и включить УЗО(только на кухню).
Пока видел в продаже только такое.
http://master-a.com.ua/pcod45408CNT.html
Я ж так понимаю если на корпусе С25А,то это дифавтомат?
Но такое придется вешать только вместо автомата,отключающего кухню.
Взял сегодня такое.Дифавтоматов на 63А не нашел.
Вроде это электронное?
Насколько электронное все-таки хуже эл.механического?Срабатывать будет через раз?Или наоборот от любых наводок будет срабатывать?
В сети нашел такие недостатки электронного узо
Цитата
У электронного два недостатка:
1. Неработоспособность при отсутствии питания. Например, оборвалась нейтраль до УЗО. Субъективно напряжения нет (всё погасло), но объективно через УЗО продолжает проходить фаза и если произойдет утечка, УЗО не сработает. Впрочем, ситуация маловероятна.
2. Электроника может тихо умереть, а УЗО останется во взведенном состоянии. Поэтому регулярное тестирование кнопкой для электронных УЗО приобретает особое значение.
А глюки от помех, емнип, присущи только продукции от EKF, которую не надо рассматривать всерьез.
Есть ,что добавить к недостаткам?
Его работа зависит от питания. Отгорел ноль - питание пропало и оно не сработает (но это достаточно редкая ситуация впрочем).
"Эл-Механика" срабатывает в любом случае.
С теорией вроде разобрались,можно к практике переходить?
Как диф правильно подсоединять в моем случае?Нулевые провода собраны,как обычно в одной колодке справа от АВ(фото ниже).Значит надо найти нулевой провод ,который от этой колодки идет на кухню и подключить его к низу(выходу из дифа)на N,а сверху дифа вывод N соединить с нулевой колодкой?Ну фаза подключается по аналогии с АВ вход-верх и выход-низ (фото ниже)?
Да, верно. На схеме вместо "УЗО" - "ДА".
Наличие ДА (УЗО) не гарантирует что не будет бить током. Есть определённая гарантия что не убъёт схватившегося - очень быстро отключит питание при токе удара бОльшем, в Вашем случае, 15мА..
В комплексе с заземлением корпусов приборов удары вообще исключаются (повышенное напряжение понижается до безопасных пределов стекая на землю, а при указанном выше токе утечки УЗО/ДА отключается без удара через человека).
а кто посоветовал ставить автоматы на 25А, по картинке вроде бы дифавтомат
В 08.05.2017 в 12:56, bagayama сказал:
огромная ошибка многих (не только твоя:)) дохнут любые - и эл механника , и электронные главное это проверять постоянно
у меня лично 2 узо авв перестали  работать, при разборе - оказывается размагничивается магнит в релюшке
Дифавтомат,узо пишу по привычке,исправлюсь.
25А стояли до меня,их не буду трогать,тяжеловато,что-то хозяйке объяснять,могут подумать развожу.Кроме этого еще и вводного АВ нет.
Еще важный вопрос, как найти нулевой провод, идущий на кухню в куче нулевых проводов?
5 часов назад, dimp сказал:
дохнут любые
Кто спорит, речь о том что даже рабочее электронное при пониженном, после прописанного порога, напряжении не сработает.
      • 208 ответов
