Шпаклёвка DULUX MAXI под обои годится?
Бетонные гладкие стены в спальне. Хочу сделать ремонт. Сначала потолок а потом и обои на стены.
Подходит ли шпаклёвка DULUX MAXI под поклейку обоев на стены?
Не размокает ли она как VETONIT LR от клея и грунтовки?    (читал в интернете что VETONIT LR размокает , много жалоб)
Здесь что ли https://homemasters.ru/forums/topic...est-voprosy/ ??? Если его сильно не мочить, а грунтовать аккуратно, ничего не размокает..
Конткретно про  DULUX MAXI не скажу, но зачем такая дорогая под обои?
Возиться с замешиванием VETONIT неохота, у меня нет соответствующей дрели и миксер насадки (которые стоят денег и их нужно потом еще хранить).
Соседи такую же квартиру обрабатывали только финишной шпаклевкой.
Еще пишут что VETONIT даёт пыль, пыль на руке почти как от побелки после шпаклевки.
Я не считаю что VETONIT плохая шпаклевка, наверно это только для знающих людей и профессионалов.
У меня есть опыт работы с готовой финишной латексной шпаклевкой ТЕКС ПРОФИ и поклейкой обоев на неё.
Потолок собираюсь шпаклевать под покраску шпаклевкой DULUX MAXI и красить краской DULUX BINDO 2 глубокоматовой. (изменил решение после прочтения на этом форуме одной темы недавно)
- посмотрю как на потолке будет лежать если нормально получится - то и на стены её под обои.
Нельзя, только под покраску.
Почему??? Раз под покраску подходит, под обои тем более.
НО. Мне эта шпатлёвка не понравилась: она слишком тяжело шлифуется, однако, при этом, на неё достаточно плюнуть - как она сразу растворяется в кисель. Слишком невлагостойкая. По-видемому в ней мало латекса и много кмц. Вроде слишком жёсткая, но одновременно слишком "раскисающая" от воды.
DULUX MAXI
Специально связывался с поддержкой Dulux, они ответили -"только под покраску".
Тем более, зачем клеить обои на такую шпатлевку.
Интересуют отзывы пользователей форума о шпаклёвке "ТИМ № 47 СУПЕР полимерная финишная"
пластичная, белоснежная, экономичная,  толщина слоя нанесения от 0,1 до 3 мм.
Применяется для высококачественного финишного шпатлевания стен и потолков: из бетона, гипсокартона, оштукатуренных цементных и гипсовых поверхностей, внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью, под последующее окрашивание или оклеивание.
У нас сейчас исчез Шитрок пр-ва Питера. Раньше он был США, потом стал питерский и, как водится, изговнялся, но теперь это стал не ЮнайтедСтайтсГипсумКомпани, а некий Даногипс, Местного производства (гБалаково сар. обл), изговнявшись ещё на порядок. Хотя стоит при этом непомерно в 1400р.!
Попробуйте. Купите мешочек на пробу. Сейчас навезли нам на коттедж на пробу  несколько видов шпатлёвок (разным бригадам разные, кто что заказывал) Так вот мне показалось, что всё это одно. Как мне кажется: есть некая контора, занимающаяся поставкой наполнителей, возможно имеющая свой карьер; поставляет один и тот же минеральный порошок для заводов шпатлёвок. Что Старатели КР, Что Ветонит, и другие - однотипны как попа и задница. Заказал на базовую шпатлёвку потолка Ветонит ЛР+, чтоб как всегда протягивать в ребро; - Ветонит не ветонит, слой не держит, заказал КР - вроде белый состав, свиду очень приличный; но когда начинаешь ими работать - за счёт их супервязкости (даже в жидком состоянии), не происходит выравнивания, шпатель гнётся, вязнет, заглаживая шпатлёвку. Нет фракционной разницы с Шитроком. Раньше шпаклевали Ветонитом в ребро, выравнивая поверхность; было зерно0,3мм, затем шла финишная шпатлёвка шитроком; т.о. происходило постепенное уменьшение размера зёрен наполнителя. Сейчас нет промежуточного звена... х.з. что делать.....
