Борьба со скрипом у деревянного пола по лагам
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста советом.
В квартире настелили доску пола 28мм по лагам 50х70, к бетонному основанию лаги крепили уголками (70х70) дюбель-гвоздями, под лаги подкладывались монтажные клинья. Из-за неправильного способа крепления уголка к бетону, а в частности уголок притягивался к основанию гвоздём, а не шляпкой дюбеля, пол заскрипел предположительно от трения металла гвоздя о уголок.
Планируется переборка пола.
Вопросы:
1) правильно ли выбран способ крепления лаг на уголки или стоило использовать анкера?
2) если менять способ крепления лаг, что выбрать рамный анкер или анкерные болты
3) Есть вероятность, что часть саморезов крепящих уголок к лаге перекручена и не держит, т. к. в одном месте скрип похож на трение металл дерево. Если сохранить уголки, как основное крепление к полу, что можно предпринять для минимизации в дальнейшем скрипов на стыке лаги и уголка (прокладку какую или еще что-нибудь)
