Тройник канализации - насколько низко опускать?
Всем привет.
Начальная стадия ремонта, еще нет стяжки в санузле, соседи по этажу делающие ремонт подсказывают что нужно опускать тройник канализации (минимум на 4-5 см), т.к. он расположен высоко.
От плиты до нижней части большого отверстия на стояке порядка 10 сантиметров, до центра и того выше.
Стяжки будет 7-10см примерно (пока точный уровень не известен).
Насколько низко опускать этот тройник? Прямо в упор до плиты или же нужно повыше?
Сам не разбираюсь в вопросе, нужна помощь, боюсь что мне опустят его слишком низко и только хуже сделаю...
1. Определитесь с уровнем стяжки и напольных покрытий
2.Определитесь с выбором, количеством, местоположением сантехустройств
3. Пригласите мастера сантехнических работ
а вообще с таким подходом ( не разбираясь в ремонте ) - пытаться что то "спроектировать" самому оочень сложно
Довольно странно на этом форуме слышать совет "пригласите специалиста".
Совет может и хороший, но у меня нет денег на разных мастеров, как и у вас для меня ответа.
Нарисовать не могу сейчас, а вопрос срочный.
Стяжка 7см - можно брать это значение.
Прямо рядом со стояком канализации будет унитаз-инсталляция, дальше вдоль стены напрямую будет идти труба, по которой будет стекать вода от ванны и раковины.
До ванны от стояка около 3 метров (2,7 примерно), между ванной и унитазом посередине этой словной трубы будет раковина.
Все довольно просто, единственное стиралка будет стоять не вдоль той же стены, а у другой, но тоже недалеко от стояков - там придется делать пару прямых углов и доводить до нее еще одну сливную трубу.
Вот такое описание.
Внимание вопрос - на сколько сантиметров стоит опускать вниз этот канализационный тройник? Вплотную к плите? Или выше?
Ну вообще то чек как раз пытается разобраться.
А как Вы собираетесь опустить то что на фото.? Уровень ведь от зависит от того, где вход в стояк, а его просто так не опустишь
Как объяснили мне мои более грамотные соседи - отдалбливать нужно вокруг этой трубы бетон, потом через квартиру соседей снизу нужно действовать.
Отрезать у них участок канализационной трубы, опускать до нужного мне уровня тройник, и надставлять компенсационной трубой у себя (вроде так она называется).
Вот как то так.
На эту работу найму все же сантехника от нашей УК, но от него первый же вопрос будет - "на сколько опустить?". Нужно будет дать ему ответ на вопрос.
До уровня стяжки. Можно и ниже, но нужна картина в целом.По сути "низко" не проблема, проблема когда высоко. Мне пришлось например уровень пола в туалете поднимать на 15 см изза этого.
ЭДЯН
как можно ниже, и  тройник лучше поставить на 45 градусов.
ЭДЯН
может я чего не понимаю но как из 90 сделать такой?
ЭДЯН
а смысл вход в стояк всё равно останется 90
Тем кто выкладывает фотографии боком, не то что советовать нет желания, гвоздь в голову забить охота!
По сабжу уже сказали, 3 см.
Опускать тройник нужно раструбом на плиту перекрытия. Подробности см. здесь
https://goo.gl/photos/gGF6Y7EnyBHtmU8n7
https://goo.gl/photos/huKmbhRc21DAA2Wc9
Это мнение ошибочное , подтверждение на стр.18  http://www.sinikon.ru/images/downloads/Posobie%20montazh.pdf
ЭДЯН
лень искать но по нормам отвод от стояка должен быть 45, но современные строители забили на это и ставят 90 так как это проще.
В 07.05.2017 в 12:51, ЭДЯН сказал:
а мне не лень помочь ленивому )))  как обычно в нашей стране - строгость Закона компенсируется необязательностью его исполнения ))) тем более, если эти Законы написали двоечники, или те, кто получал высокие оценки , часто списывая с тетради у соседа ... а могли ведь использовать зарубежный опыт Sinikon-Valsir , который был приведен в качестве примера выше.
 СП 30.13330.2012
8.2.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует предусматривать, как правило, косые крестовины и тройники. Исключение составляют двухплоскостные крестовины.
8.2.5 Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается.
@Tehnik-san, спасибо за справку, однако в данном случае хотелось бы услышать твой анализ из личного опыта.
Я допускаю что перекрытие стояка струёй при смытии из отвода может увеличиться в месте тройника при косом отводе, и даже шум может увеличится в этот момент, но обычно беспокоят шумом именно пролетающие мимо по стояку массы, а на тему насколько перекрывается водами просвет стояка должно быть ИМХО некое чёткое исследование (английские учёные вон чего только не исследуют :) , а тут распространённая ситуация, сама напрашивается на анализ).
А меня же как дилетанта беспокоит что при снятом лежаке из отвода 87гр постоянно подтекает вода, а при сильном смытии сверху, в мой лежак закидывает, пусть и не сильно но всё же, ненужные чужие фрагменты (стояк, если что, практически вертикален).
... хотелось бы услышать твой анализ из личного опыта.
  До некоторого времени у меня тоже было полное доверие к отечественным нормативам по этому вопросу, но только после посещения семинаров Geberit, Rehau в России,  личной поездки на завод Valsir в Италию, на завод Rehau в Германию ,  мнение изменилось . Стало понятно, что лучшим вариантом в таких случаях является "золотая середина"  - это прямой тройник со скошенной полкой, к примеру у Рехау это тройник Rehau Raupiano Plus 87° 110/100 max flow .... а на 100% спасает от захлёста сверху такой агрегат, как на последнем фото )))
