Перегородка с аркой, совмещённая с нишей под шкаф с дверьми купе
Имеется длинный коридор, который хочется визуально поделить аркой и построить шкаф в одной из половин.
С гипсокартоном работал лишь однажды и сложные конструкции не строил. Нужна помощь в выборе профиля и подсказке по чертежу конструкции.
Набросал примерную модель, общая концепция "что хочу" должна быть понятна.
Арку хочу сделать не чисто из ГКЛ, а под обрамление продающимися арками, для того чтобы одинаково смотрелось с соседними дверьми с наличниками. С выбором толщины сложнее. С одной стороны сильно глубокая не нужна, с другой стороны надо чтобы конструкция держалась крепко.
А с одной стороны выстроенной стенки переход в нишу-шкаф. Пока в голову приходит только сделать нишу под навесные двери-купе. Но как сделать это крепко пока слабо представляю.
Помогите советами, пожалуйста.
1 час назад, Sercam сказал:
Идёшь в магазин, замеряешь арку и уже под неё подбираешь подходящий профиль.
6 минут назад, fayaaaa сказал:
Или покупаешь сразу) Причем я бы профиль побирал из расчета что будет 2 слоя ГКЛ. В крайняк, если что с размерами арки можно и 3 слоя сделать. Или смотреть, один слой 12,5 второй 9 мм. Короче от ширины (глубины или как там правильно назвать) отталкиваться надо
Ну насколько я помню я монтировал такие арки - там ширина полотна между "обрамлением ("наличниками") просто пилится до нужной ширины.
Понятно что шире, к примеру, я могу сделать без проблем, 2 слоя профиля или как вы говорите ГКЛ в 2 слоя... Интересует для начала минимум. Прям можно профиль 40*50 и на него ГКЛ 12,5+12,5 ? Или этого мало?
Ну и остальная конструкция ещё больше вопросов вызывает (шкаф-ниша).
8 минут назад, Sercam сказал:
Вообще то 50х50 (хотя чего только не производят). Ну взять профиль стоечный 50 мм шириной плюс ГКЛ = 100 мм толщина перегородки. Хотя я себе ванну строил, брал еще тоньше профиль, 38 мм кажется. Но ГКЛ именно в 2 слоя. Взять 9 мм. гкл можно уменьшить ширину перегородки, она ведь никакой нагрузки не несет.
16 минут назад, Sercam сказал:
А что шкаф. Просто на рисунке стандартный шкаф
21 час назад, Sercam сказал:
На рисунке обычный шкаф. Что с ним может быть не так?
Шкаф-ниша это что-то типа шкаф-купе?
Минимальный размер перегородочного профиля 42мм. 42+ 12,5+ 12,5= 67мм.
Для такого небольшого пролёта, да ещё и закреплённого каркасом арки, вполне достаточно.
Шкаф купе? А в чём собственно вопрос?
Как крепить двери? Боковые стенки?
В 11.05.2017 в 00:19, KGB сказал:
На рисунке то, что позволила нарисовать убогая программа дизайна. Это всего лишь план, эскиз.
Мне надо сделать шкаф-купе. Т.е. сделать конструкцию сверху, куда будут подвешиваться двери, ну и стенки получается.
2 часа назад, GudMaster сказал:
Ну да, скорее верх. Получается его нужно сделать определённой высоты от потолка, чтобы механизм сдвижных дверей прикрепить и в то же время чтобы всё это было крепко и держало вес дверей.
Я понимаю что один профиль к потолку, второй на нужной высоте, между ними перемычки. Но опять же какой ширины профиль и как часто перемычки, чтобы конструкция держалась намертво...
Наверняка примеры есть где-то тут на форуме, но с одного поиска не нашёл подробно в картинках :-)
Ну это лучше не из ГКЛ делать. Я себе делал так. Заказал вначале двери в сборе (можно было и не в сборе, но решил не заморачиваться, там разница в цене небольшая) с механизмом, а потом, когда они были готовы исходя из размера дверей заказал распил ДСП с кромкованием. Ну а потм все собрал уже дома.
Не надо перемычки. Профиль направляющий к потолку. Две полосы фанеры шириной соответствующей высоте короба крепишь к полкам профиля. Снизу насаживаешь такой же профиль. Выравниваешь в горизонт, если потолок завален. Прикручиваешь к фанере. Вот тебе готовый каркас. Обшиваешь гипсокартоном. Шпаклюешь. Всё.
К потолку профиль крепить основательно. А фанеру можно без фанатизма, на 1,5 метра 3-4 самореза п/ш 13. Потом через гипсокартон  она надёжно к профилю прижмётся. Размер профиля (50х40, 75х40 ) выбирается исходя из ширины шины.
5 часов назад, Sercam сказал:
С чем связано применение именно подвесной системы? Может проще опорную? Там, где ходовые ролики по полу катаются.
4 часа назад, kylan сказал:
Да большой разницы, в принципе нет. Подумал... вы правы, опорная даже лучше будет ибо двери тяжёлые, а сверху уже чисто направляющая.
3 часа назад, Sercam сказал:
Разница как раз большая в плане конструктива. С опорными гораздо проще. Но есть минус - порог. Если он не нужен, тогда подвесная рулит.
Если хотите спроектировать шкаф - обращайтесь. Помогу.
13 часа назад, Sercam сказал:
Чтоб не пользоваться чем то убогим. Забейте в поиск "конструктор шкафа купе" и выберите какой нибудь. Прорисовывайте в нем, более подходящий вариант. Здесь ложите картинку и озвучите габариты самого шкафа. Будет предмет обсуждения, чтоб не на пальцах.
15 минут назад, kylan сказал:
Буду благодарен.
Я так понимаю сначала смотрим высоту потолка, потом выбираем высоту дверей, а от дверей уже проектируем всё остальное...
4 часа назад, Sercam сказал:
В моем понимании, сперва задаемся габаритами изделия и проектируем все вместе - шкаф, двери, внутреннее заполнение, учитываем конструктив, чтоб можно было занести и собрать и т.д. Но пляшем от габарита. Иначе по моему ни как.
Ну в принципе замеры произвёл и понимание что хочу по размерам есть.
Упёрся сейчас в двери. Если брать самые дешёвые типа из "Леруа Мерлен" или "Икеи" то под них и придётся нишу подгонять. Но "икея" вроде только под корпусные шкафы, а не под ниши. Вот "леруа" наверное мой вариант, там верхняя направляющая плоский профиль имеет. Качество, конечно... эхх.
В общем как с дверями определюсь - в зависимости от их высоты уже можно нишу нарисовать.
В общих чертах - слева стенка, вверху фальш-стенка высотой 30см от потолка вниз, справа также перегородка переходящая в дверной проём. Найду прогу подходящую - нарисую.
Не нашёл проги подходящей.
Короче задача упрощена. Двери проще от пола до потолка сделать. Осталось только сделать 2 перегородки - боковые стенки шкафа.
1) Одну просто от пола до потолка  глубиной 600мм минимальной толщины. Ограничение для двери раздвижной.
Наверное ПН 28/27 по вертикали и перемычки ПП 60/27 ?
2) Вторая перегородка с прямоугольным дверным проёмом 2000*800мм и боковыми стенками от проёма до стен 100мм и 600мм.
Я так понимаю надо вертикальные профили поставить ПН 50/50 или ПН 50/40. Или лучше ПС 50/50 ? А перемычки тогда из него же?
Арка примитивная, накладная, которая из наличников с прорезями и между ними лист ДВП подрезается нужной ширины. Поэтому любой ширины можно сделать, хоть 8см, хоть 10.,
45 минут назад, Sercam сказал:
Всегда есть альтернатива. К примеру эскиз. Его можно делать от руки. Ведь как ни крути, а чертеж или эскиз- универсальный язык, понятный всем. Так как слова каждый может интерпретировать на свой лад. Цифры же- язык точный.
Пример дверей или профилей можете показать. А то по поиску, там все в куче, не понятно, какую именно систему вы там смотрели.
Да не, уже роли не играет. Походил, посмотрел, и понял что проще чуть переплатить и взять покачественнее и под заказ в размер что по ширине, что по высоте.Т.е. двери будут от пола до потолка. Остаётся только ограничить пространство с одной стороны тем что на картинке, а с другой стороны просто стеночка максимально тонкая глубиной 60см.
