Технический дизайн для форумчан
Приветствую форумчан!
Меня зовут Ярослав и я профессионально занимаюсь проектированием и ремонтом. Важно здесь то, что я не просто создаю дизайн (красивые картинки), а прохожу все этапы ремонта и подготавливаю технический проект для мастеров (в том числе для себя), которые будут все это воплощать.
С появлением современных технологий стало возможным многое предусмотреть и сделать действительно качественные проекты. Если Вас интересует данное направление, Вы дизайнер, мастер или просто необходимо сделать качественный ремонт, то вот примеры некоторых листов проекта.
И еще!
Сейчас я с моей небольшой командой готовы сделать несколько проектов БЕСПЛАТНО. Для любого из Вас. Нам это нужно для увеличения базы наших выполненных проектов. А вы получите проект, по которому будет на много проще сделать ремонт.
Любая новостройка в Москве, от 2 до 4 комнат была бы очень к стати!  Спасибо!
Хотите правду, ваш технический проект вообще не в куда мягко говоря
И особенно её электромонтажная часть, в ней вообще писец
6 часов назад, ЯрМастер сказал:
Совсем дела плохи?
А где дизайн? Как его увидеть?
Мне одному показалось, что в такой квартире как шпроты в банке. Лучше сделать меньше комнат, хоть попросторнее будет. Да и профиль мутный какой-то.
На такой коридор больно смотреть, уж слишком узкий он какой-то и больше похож на части карт из старых игр :huh:
Попытаюсь соединить два одиночества, может полезно будет, если автор первой темы не нашёл автора второй, и наоборот -
Раз бесплатно, почему бы не воспользоваться.
У меня правда пока еще строится квартира. Прикрепил чертеж от застройщика. Хотелось бы где кухня сделать комнату, а гостиную объединить с кухней.
Приветствую форумчан! alex4117, если потом придется реализовывать (продавать) квартиру, то будут сложности с опытным покупателем (или агентством). Как я понимаю, Вы хотите перенести "мокрую" зону. МосЖилинспекция официально это запрещает. При продаже покупатель попросит у Вас технический паспорт и будет очевидная разница.
Если продавать не собираетесь, то ситуация попроще. Подробнее можно почитать тут - http://mgi.mos.ru/perep...information/. И чертежи застройщика на момент строительства не представляют высокой ценности - в результате Вы можете получить другие размеры. В проектах мы ловим миллиметры и учитываем кривизну стен для организации удобного пространства, поэтому по чертежам нет смысла ничего проектировать.
К сожалению, мы не стоим на месте. Сейчас уже работаем с Заказчиками.
ПС. Для "писателей" всегда прилагайте Ваш вариант электрики, сантехники, коридоров и т.д., чтобы можно было его оценить и поговорить о том, как правильно, как дешевле и как нужно.
Квартира находится на втором этаже, а на первом не жилые помещения - проблем с переносом мокрой зоны быть не должно.
8 часов назад, ЯрМастер сказал:
Чем основывались когда делали высоту розеток 15см и вкл 75см от пола, это не регламентированно но не удобно
Номиналы автоматики и разделение на группы вообще выше понимания, хотя я же писатель и мне не дано
5 минут назад, Sano сказал:
розеток 15см и вкл 75см от пола, ... не удобно
Почему это не удобно? Как раз самое то для человека среднего роста
Вкл может, но розетки низковато, если только для фитнеса ))
хотя при потолках в 3метра вкл бы комично смотрелись, впрочем и на низких потолках
Может это и стереотипы , но по мне что то не так
Предположим, я владелец рено дастер. Это хорошая машина? Согласитесь, и да и нет. 15 см от пола это правильная высота? Может 20? или 10?
А на 2.5 кв. мм медь 16А автомат это не мало? ведь 16*220 = 3560. А качественный провод легко держит 6к, под пиковой нагрузкой до 7к. И если кто-то проводит ПВС с характеристикой 5к, то автоматика тут ни в чем не виновата и тогда только 16. А противопожарное УЗО нужно? На мокрые зоны 10 или 30 мА? И вольты будем защищать? Что должно произойти в комнате, чтобы нагрузка повысилась до 6 кВт? Чайника там нет, кофемашины, тостера, блендера, различных моек и т.д.
Уважаемые мастера, я ни в коем случае не хочу отнимать Ваших Заказчиков. Вопрос темы исчерпан, бесплатно мы уже не работаем. Ремонты делаются для Заказчика и под его желания. И да, коридор узкий. К сожалению, 4 капитальных столба сильно ограничивали наши возможности. Заказчик настоял на отсутствии вмешательства в эти опоры.
Я уверен, что многие из Вас сделали бы на много лучше. И пусть Ваши заказчики будут довольны!
6 минут назад, Sano сказал:
фитнес тоже не помешает. Но ты же на с утра до вечера чтото в розетки вставляешь. А вот провода зато по стенам не болтаются.
А что касается включателей, то чеку со средним ростом не надо ни руку поднимать, ни пригибаться, что бы включить-выключить. Т.е они находятся как раз там, где "кончаются" руки))))
7 часов назад, KGB сказал:
не Серег ты несколько неправ, я середнечек как раз, заходя в дверь не прижимаешься к краю, к коробке, да и выкл не вплотную к наличнику, руку приходится немного приподнимать, в противном случае придется торс в бок нагибать )
Только что, Sano сказал:
Я прежде чем написать, замерил высоту у своих выключателей. Они как раз примерно 75-80 мм от пола. При моем самом что ни есть среднем росте (176 см) как раз самое то что надо
29 минут назад, Sano сказал:
Плюсую, полная хрень.
7 часов назад, ЯрМастер сказал:
Ничего более невразумительного трудно придумать, но у меня вопрос, каким образом ?
Знаете что, некому ещё не было плохо от того чтобы узнавать как же правильно . Вот и вам бы переработать эту часть тех дизайна.
