Выбор молотковой краски
9 минут назад, volkodav сказал:
Хаммерайт по металлу, а у ТС деревянная дверь
Млин, не обратил внимание. Тогда ой, по дереву не знаю
Она окрашена сейчас чем-то наподобие ПФ-115. Краска держится хорошо. Dali можно по деревянным. Хорошая краска?
Если наносить валиком, велюровый наверное лучше? Дверь обязательно класть горизонтально или можно вертикально (не снимая с петель)?
Насколько знаю молотковая краска не наноситься валиком, не будет того эффекта который ждешь. Наносить надо кистью и сильно не размазывать, вернее без фанатизма втирать кистью в поверхность и не особо экономя, тогда будет "рисунок" проявлен как надо. От валика нет такого эффекта. Это по металлу, по дереву фиг знает, хотя если дерево уже покрашено и впитывания не будет, тогда возможно будет как и на металле.
Посмотрел. Ну так как автор ролика катает, можно кистью быстрей покрасить. Вобщем то в ролике тоже видно что краска не раскатывается сильно, а ложится слегка утолщенным слоем слоем.
Про валик и кисть у меня мнение из своих наблюдений. У меня друг покрасил гаражные ворота кистью, а сосед прокатал валиком. Разница довольно различима.  От кисти рисунок шагрени более выражен, а от валика шагрени практически не было. Конечно же возможно он сильно тонко положил краску и хорошенько раскатал. Тут видимо слой краски играет важную роль. Наверно стоит попробовать оба способа. Возможно я и ошибаюсь, потому как в производственных масштабах врядли кто будет красить кистью.
@pavlik123
Красили горизонтально или вертикально? Не пойму, нужно обязательно вертикально поверхность устанавливать? Какой краской они красили? Сколько слоев наносили?
Сегодня купил небольшую баночку Dali молотковую коричневую, буду пробовать:)
В 22.05.2017 в 11:49, alexx7788 сказал:
@pavlik123
Давненько было, краску не помню, что то из бюджетных производителей. Красили как попало, вертикально/горизонтально, короче как рука повернётся. Слой кажется один был. Купили банку и её раскатали, что там на гараже заморачиваться :), может поэтому и результат такой.
Вчера связывался с представителями производства Dali, он ответил - "без разницы и лучше кистью". На счет кисти, ты прав, от краски еще многое зависит.
Еще вроде хорошая молотковая эмаль - HUSKY Klondike [Хаски Клондайк].
Dali немного нанес на окрашенную деревянную поверхность. Ничего не вздула, адгезия отличная,  не очень густая, не стекает, очень укрывистая.  После нанесения кистью образовались кратеры на поверхности и старая краска стала видна, второй слой полностью все скрыл.  Сохнет быстро. Хорошая эмаль!:) Много положительных отзывов  об этой эмали встретил на просторах интернета.
Вам доводилось наносить молотковую эмаль эмаль на водной основе? Вроде такие есть. Намного они отличаются визуально от алкидных?
Купил на пробу Monarca, по запаху алкид, акрилом вообще не пахнет. Думал, что не очень пахнут будет, из-за этого и купил.
Dali понравилась больше.
Красить по любому в респираторе.
С разбавлением молотковой Dali c сольвентом в пропорции 10-20% получается похожий на 3d эффект, получается на много красивее и немного светлее.
Получившаяся  фотография не передает всей получившейся красоты.
Первый слой наносил не разбавляя, второй тоже, от раскатки велюровым валиком оставались полосы, пробовал кистью 100 мм, но получалось не очень хорошо все это дело "размазывать",  после это решил добавить в эмаль примерно около 15 % (может 20, сейчас точно не помню) и раскатал получившейся состав велюровым валиком. Видимых полос не стало. Дверь была в горизонтальной плоскости (на табуретах).
