Сифон для слива воды с большим количеством мусора?
Коллеги, добрый день!
Гостиница. Для уборщиц организовано место набора и слива воды. Вода, которую сливают загрязнена всяким мусором (в основном, песок и, извините за подробности, волосы). Вышеуказанное место представляет из себя душевой поддон со смесителем над ним. Проблема в том, что сифон часто забивается, а чистить его.... Те кто делал эту конструкцию поддон поставили низко, а лючок сделали со стороны стены так, что посмотреть в него можно, а что-то сделать ну очень затруднительно. Ну, допустим, сифон можно заменить на кусок гофры, но проблема еще и в том, что много мусора задерживается на крестовине слива.
Отсюда вопросы:
1. Принципиальные решения - ?
2. Существует ли в природе конструкция слива без крестовины?
Заранее благодарен.
С уважением
Как вариант. Но сетка задержит только, хм, крупную фракцию. Песок будет в гофру забиваться.
Может, что-то еще возможно?
С уважением
Крестовину выпилить, выпуск с фановой трубой соединить гладкой трубой без сифона, в выпуск пробку от запахов на время простоя )
1 час назад, KGB сказал:
А сухой затвор (сифон) там никак не присобачить?
Типа Hepvo? Сначала тоже хотел предложить, но думаю и он песок собирать будет
Гофру нафиг сразу.
Самопромывной сифон - фактически изогнутая гладкая труба, и крестовину выпилить как советует volkodav.
12 часа назад, volkodav сказал:
Hepvo CV1WH - такой хоть и с мебранной, но волосами забьется на раз,
а трапы тоже чистить от волос и песка придется, независимо от конструкции (поплавок или створки).
И держать под замком запас каустика для прочистки - пару ложек на раз.
Только аккуратно с ним, не аккуратным или тупым в руки не давать.
Хм. А слив к поддону как закрепить? Оно, ведь, на болте держится, который через крестовину проходит. Нет крестовины - нет болта. Про выпил креста мне сразу в голову идея пришла.
С уважением.
22 минуты назад, torki сказал:
Гофру нафиг сразу.
Там расстояние между поддоном и выпуском канальи из пола сантиметров 15-17. Если бы слив и выпуск совпадали - не вопрос. Плюс, лючок "смотрит" в стену. Между лючком и стеной сантиметров 30-35. Т.е. все работы только в последовательности: 1) посмотреть 2)работать  наощупь. Вопросов нет, можно разобрать всю конструкцию. Но задача руководства: сделать с минимальными затратами (как  всегда).
С уважением
Есть выпуски для сифонов без крепления болтом в центре и крестовины,
Самопромывной сифон можно из уголков сколхозить.
На счет гофры - лучше несколько уголков по 30 градусов, один раз сделать и забыть, чем постоянно иметь геморрой с гофрой.
1 час назад, Manul сказал:
Если с минимальными, то поставьте в поддон емкость для слива масла, которую периодически вытряхивайте ;)
1500 руб за штуку? Как раз на hepvo. ;)
5 часов назад, torki сказал:
А можно пример такого сифона?
На счет нескольких уголков. Там работа в особо стесненных условиях. Не сколхозишь сильно.
С уважением.
2 часа назад, vlv сказал:
Из каталога Леруа мерлен - простенький, крепление гайкой. Если есть крестовина внутри, то только для жёсткости и смытых колец ), можно выпилить.
И для эстетов слив от полуавтомата, хромированный, внутри пустой
11 минуту назад, volkodav сказал:
Я правильно понимаю, что гайка снизу на сливе?
С уважением.
2 часа назад, KGB сказал:
А сифон такого типа, т.е просто изогнутая труба не пойдет. Картинка для примера, бывают и без перелива.
Нет. В этом сифоне крестовина есть.
Совершенно верно, и белая резинка тоже снизу. Сверху под воронку слива тоже бывают резиновые прокладки, но тонкие или MS-полимером.
Был в Леруа. Сифон на приведенном фото, все-таки с крестовиной. Причем, для крепления сифона((((.
