Сухая стяжка на ЭППС
@KGB  40мм. я  имел ввиду в данной ситуации- на ЭПП уложить слой ГВЛ 10мм; слой засыпки 10мм.; и слой элементов суперпола 20мм.= 10+10+20= 40мм. минимум.
Сорри. Подзабыл. :( Значит "пирог" сейчас будет не менее 50мм...
6 минут назад, GudMaster сказал:
Но при такой маленькой толщине и при условии, что горизонт не сильно завален, я бы рассмотрел еще вариант не выравнивать вначале смесью, а посадить имеющийся ЭППС на.... плиточный клей, как плитку клея, разумеется, что бы горизонтальность соблюсти. Потом сверху добавить вразбежку еще 10 мм ЭППС, а потом суперпол
@GudMaster ладно. не буду и правда изобретать велосипед. положу просто ГВЛ и уложу ламинат. щас прикинул сходил. высота парапета в таком исполнении получается 107см и порог 14см.
@KGB дело в том что я уже уложил 100мм ЭППС. Но я на него еще уложу 50мм вразбежку чтобы выйти на уровень порога. и потом уже положу ГВЛ. Вот только подскажите. Листы ЭППС между собой чем склеивать лучше? полеуретановым клеем из балонов или тем же плиточным клеем?
@KGB Именно! Изначально я так и сделал-бы!  Но ведь у ТСа ЭПП уже уложен... Я исхожу из этой информации...
3 минуты назад, Мак3 сказал:
Ничем. Стыки можно проклеить сантехскотчем. По краям, примыкание к стене, пеной пройтись
@Мак3 А перепад (не ровность) пола велика?
Может снять уложееный ЭППС, как советует @KGB , и выровнять на плиточный клей?
@KGB
1 минуту назад, KGB сказал:
ок. понял
@GudMaster я когда первый 100мм слой укладывал уже ровнял клеем. неровность составляет 2-3мм. думаю вторым слоем я ее уберу
10 минут назад, KGB сказал:
  7 минут назад, Мак3 сказал:
У Соудала есть полиуретановый клей для ЭППС. Очень хорошая штука. Схватывается быстрее чем пена.
http://www.soudal.ru/in...6-soudatherm
Но она только под пистолет...
@GudMaster
5 минут назад, GudMaster сказал:
я как раз такой купил
@KGB добрый день. А по отделке вы могли бы мне подсказать? Или надо создавать другую тему?
1 час назад, Мак3 сказал:
Это будет гораздо правильнее.
