Трещина в несущей стене.
Приветствую! Имеется клубный дом. В этом доме есть несущая стена, в которой имеется трещина. Перед отделкой дом простоял три года. Место с трещиной было заштукатурено (~ 8мм, без сетки) и зашпатлевано. Через месяц штукатурка в том же месте дала трещину (1-2 мм).
Подскажите, можно ли как то избавиться от этой трещины на финишном слое?
Если лопнула только штукатурка а не кирпичи то от трещины можно избавится
Вопрос не корректный.
Хотите избавится от появления трещины на чистой (финишной) поверхности?
Или хотите "склеить" трещину, так чтобы он больше не появлялась?
5 часов назад, Sano сказал:
1 час назад, GudMaster сказал:
Трещина в кладке. Вопрос таки поставлен по существу: нужна целая поверхность на финише; т.к. полагаю, что "гуляние" кладки в этом месте неизлечимо.
Во избежание проявления подвижной трещины (имхо), нужно использовать материал с пластичной структурой. Рыхлую штукатурку (ротбанд; гарцовка) усиленную штукатурной сеткой.
Следующим слоём флизелиновые обои без рисунка. И дополнительный выравнивающий слой шпаклёвки.
100% гарантии никто дать не сможет, потому как не известно насколько сильно "дышит" трещина.
Или как вариант, наклеить принты (панель с "фото обоями") в этом  месте. При определённой фантазии можно интересно обыграть...
16 минут назад, Satinus сказал:
Откуда такая уверенность? Трещина сквозная? Холодная?
28 минут назад, GudMaster сказал:
Для полноты картины. На обратной стороне аналогичная ситуация. По началу не придал значения, ссылаясь на усадку. Что значит "холодная" я не знаю. Уповаю на материал с повышенным коэффициентом растяжения, или же оформление участка какими то декоративными панелями с вышеупомянутым свойством.
1 час назад, Satinus сказал:
Сквозняк, холодный ветер, влага вокруг трещины...
Если трещина сквозная, может стоит укрепить? Заменить Ж.Б.перемычку на более надёжную?
Атмосфера вокруг трещины нормальная) каким образом можно укрепить? Думаю, дело не в том, что перемычки ЖБ, а в том, что их две, и трещина идет как раз между ними от шва потолочных перекрытий.  Есть мнение, что если бы она была одна на оба проема, проблемы бы не было.
7 минут назад, Satinus сказал:
Вот и у меня такая мысль закралась... Но это не гарантия.
Причина возникновения трещины не известна. Если предположить что балка над дверным проёмом не правильно уложена- это одно... А если усаживается опорный столб меду двумя проёмами- это другое. И единая балка здесь не поможет.
Нужно разбираться в причине усадки. Либо выбрать вариант с
и забыть. С надеждой что навсегда!
39 минут назад, GudMaster сказал:
Судя по уровню стяжки, дом заваливается одной своей половиной, которая, как кажется, сезонно "гуляет". Отсюда имеем проблему в виде трещины в слабом месте. Как раз от проемов идет серьезный спад по горизонту. Глядишь, если бы перемычка была единой на оба проема - стена в целом распределила деформацию по своему объему. Но это лирика.
Так как это можно сделать? Это же не монолит, чтобы его можно было хоть немного зафиксировать каким то пластинами... Может быть трещину эту заполнить чем хитроумным, чтобы она поменьше деформировалась?...
5 минут назад, Satinus сказал:
Об этом я говорил в  своём первом комменте. "Склеить" трещину не получится. Это как пытаться- "подлечивая следствие, исправить причину".
Можно заполнить акрилом. Но это не защитит от увеличения трещины никак.
9 минут назад, Satinus сказал:
Можно заказать проект по усилению несущей стены. Я думаю это будет не очень страшно как с монолитно-бетонными конструкциями, где всё усиление монтируется снаружи (двутавры; уголки; шпильки).
С Вашей кирпичной стеной, мне кажется есть вероятность врезки усиления заподлицо с плоскостью стен.
Сразу предупрежу- я не архитектор и не инженер. И в Вашей ситуации могу строить только предположения, исходя из достаточно большого опыта, в котором сталкивался с различными видами похожих ситуаций.
Александр Андреевич как-то подробно описывал, как победить подобные трещины. Однако, тему эту я сейчас быстро не найду. Может он сам заглянет, продублирует.
