Установка угловой акриловой ванны
Добрый день, господа. Нужна консультация!
Привезли вчера ванну акриловую ассиметричную. Металлический каркас был уже прикручен. Первый вопрос, который возник: сделали в магазине для меня чтобы удобней было или это ванну уже кто то возвращал? Ко второму варианту начал склоняется, когда занёс ванну в ванну))) и попытался продвинуть к стене: ножки направлены в стороны и не даёт умереть борта вплотную. Подскажите, это криво прикрутили каркас или так и должно быть, т.е. это как то регулируется?
P.S. Не удаётся приложить фото с телефона. Вечером дома добавлю.
3 минуты назад, KGB сказал:
А как ванна называется?
Радомир Ирма 169*110*66
Информация к размышлению
Официальный ролик производителя
Вообще то сборка каркаса отдельная услуга и сам производитель настоятельно! рекомендует обращаться с сертифицированным специалистам. Какого черта каркас прикрутили в магазине -не понятно.
По фото судя по всему какркас прикручен со смещением. С другой строны как ножки, прямо или тоже уходят?
11 минуту назад, KGB сказал:
А вот с другой стороны ножки имеют уклон внутрь...
Только что, Karomag сказал:
Ну как я и сказал, прикрутили со смещением в одну сторону
Только что, KGB сказал:
Ну буду ждать их установщика: сказали у них свой СЦ и установщик все поставит и даст гарантию на ванну и смеситель.
Но как я понимаю перекручивать каркас дело не благодарное - материал довольно хрупкий, лишнии дырки прочности не добавят? Есть ли смысл требовать замены?
5 минут назад, Karomag сказал:
Вопрос - а на каком основании? Или у Вас в доках написано, что ванну привезли в собранном виде?
23 минуты назад, KGB сказал:
Нет не написано. Но мы много чего у них покупаем - не думаю, что они будут отрицать факт того что это они собирали каркас.
Так что вопрос, наверное, больше в том что насколько это критично? Или перекрутят и пусть стоит? Это все равно не видно.
1 минуту назад, Karomag сказал:
Ну когда дело касается денег тут ответы непредсказуемы.
3 минуты назад, Karomag сказал:
Не думаю что 5-6 дырок критично, замазать их герметиком или MS полимером
1 час назад, KGB сказал:
Я правильно понимаю, что со смещением установлена часть каркасу прикрученная к днищу, т.е. сами ноги перекручивать не придётся?
Ну судя по всему да.
Кстати, одного каркаса для установки подобной ванны недостаточно. Нужны подпорки под бортики
Как бэ не понял про окраску каркаса --это краска или голый металл?
Про кривизну- глумите их по полной ...или исправляют или меняют...исправить я думаю можно - он же не сварной и не вклеенный в ванную...и можно сразу озаботиться уголком на стену чтоб вода не затекала
25 минут назад, KGB сказал:
Ответ опередил вопрос)))) думаю, присверлить правила.
1 минуту назад, Jurij сказал:
Каркас покрашен, качество окраски, по мне так, очень не плохое.
Приехали установщики из магазина проводились: раза 4 перекручивали каркас. Но впринципе, сделали хорошо - все что могли. Придвинули ванну и тут я расстроился... Угол плиточники не выровнили, а наоборот только усугубили! Зазор между ванной и плиткой до 1см!
Вторая проблема это трубы, которые из-за каркаса не проходят за ванной. В итоге припаяли мне муфты до ванны. Смеситель теперь придётся подключать гибкой подводной около 1,4 м.
Что посоветуете по моим проблемам?
С первой: рекомендовали равак декор уголок приклеить. Со второй: думаю извратися трубы перепаять а каркас обводными коленами перейти или взять сильфонную подводку(к резине никакого доверия)?
А ещё по установку правил хотел уточнить. Чем их крепить к стене? Надо сначала их просверлить светлом по металлу, потом по кафелю и потом по бетону?
48 минут назад, Karomag сказал:
Вот мне интересно, а почему производитель не обозначает места крепления.
57 минут назад, Karomag сказал:
Ну тут возможны разные решения. Есть всякие разные ПВХ (или силиконовые) уголки, бордюры, плинтусы для заделки стыков
58 минут назад, Karomag сказал:
А это фотку надо видеть.
59 минут назад, Karomag сказал:
Не обязательно правила. Во всяких максидомах продаются алюминевые профили (прямоугольные трубы). Тоже пойдут.
1 час назад, Karomag сказал:
Просверлили ,накернили на кафеле, потом да, сверло по кафелю, сверло по бетону.
17 часов назад, KGB сказал:
Купил уголок Ravak "6" - небольшой по высоте, выглядит хорошо, в глаза сильно не бросается. Правда, ширина у него 11мм, а щель самая широкая 10мм - чуть цепляется.
Можно большие щели заделать пеной монтажной? Не испортит она ванну и насколько сложно её потом оторвать будет?
С трубами вчера подумал и сделал гор. воду (все что начинается с уголка 45 - мое, на его месте была муфта)20170629214947.thumb.jpg.c39e0445c880ffd7d87524f5f255a0d4.jpg
Не очень красиво - опыта мало. Но цель достигнута. Ошибка вот только что муфту в упор к уголку припаял: крепить негде, слегка болтается. Сегодня холодную сделаю.
Но родных подводок все равно мало: длина 20см - сложно подлезть. Наверное надежней заменить их сильфонной подводной?
P.S. Ещё пугает, что установщики пока меня не было, за неимением своих ножниц - трубы отпилили ножовкой по металлу. Края были рваные... Сколько выдержит такое соединение думать страшно.
Большие - это какие? Может просто MS полимером заполнить?
Ну не понятно из фото, в чем собственно проблема
19 минут назад, KGB сказал:
1см макс. Найти у нас MS полимер пока не удалось.
Ну есть страх к гибким шлангам. А учитывая, что доступ к ним будет затруднен - думал, может сильфонная подводка будет надежней, т.е. на дольше хватит?
