добрый день
на какой высоте должны быть розетки на кухне от пола ( не от голового  бетона а именно уже пола)  под  варочную панель и духовку ? в цоколе
и какие технические нормы это регламентируют?
5 минут назад, an1me сказал:
Цитата
12.29. Розетки в квартирах и общежитиях должны устанавливаться в местах, удобных для их использования и с учетом проектируемой расстановки бытовой и кухонной мебели.
Высота установки розеток в комнатах и кухнях не нормируется.
6 минут назад, KGB сказал:
норм нет... у меня получается розетка верх 9  центр 5 и соотвественно 1-2 см  низ от пола, это не опасно?
2 минуты назад, KGB сказал:
Но если пол будете мыть "палубным методом", то может и опасно)))
я гвоорю что впринцапе, если  зальют, и вода поднимется на такой уровень
Только что, an1me сказал:
Это какой залив должен быть? Ну в принципе низковато, 10-25 см от пола
9 минут назад, an1me сказал:
так 10 см стандартная высота цоколя
А в чем проблемы? У меня в задней стенке одного из шкафов вырезана дырка для доступа к этим розеткам
можно,  но это не удобно
Ну хорошо, а в чем вопрос то?  Можно делать у пола? Да можно. Я как то жил в квартире, где от застройщика розетки в плинтусах были.
Боитесь, что зальют как в бассейне - делайте выше.
1 час назад, KGB сказал:
меня устаревает так как есть,  но есть личности из моего окружения которые весь мозг сьели по этому поводу,
1 минуту назад, an1me сказал:
Ну значит призвание у них такое))))))))
я к тому что  имеет ли смысл поднимать и какой геморой можно поиметь от этого кроме того что надо будет выпилить  в гарнитуре
10 минут назад, an1me сказал:
Ну это я не знаю, каждый для себя решает. У меня розетка под посудомойку за тумбой под мойку, там задней стенки вообще нет, а для плиты и духовки - за тумбой, что рядом с ними, но там для доступа вырезано отверстие в задней стенке.  За почти 10 лет, ни разу не потребовалось туда лезть, как включил так все и работает, тьфу, тьфу
Разумеется розетки влагозащитные
19 минут назад, an1me сказал:
А удобно ложиться на пол и пальцами вытянутой руки пытаться выдернуть вилку из под шкафа в щели от снятого цоколя?
Если вам удобно, будете этим заниматься по заказу выедающей мозг стороны.
Соглашайтесь. ;)
3 минуты назад, bagayama сказал:
Кстати да. Уж лучше барахло из шкафа вытрясти, да заодно пусть  выедающая мозг сторона в нем порядок наведет))))))))))))
Перенос розеток см на 25 выше: штробление канала до нового места и выбивание отверстия под установочный "стакан" (возможно наращивание кабеля на указанную длину, а возможно нет - в зависимости от трассы  укладки кабеля к старому месту розетки), вмазывание уст. "стакана", установка розетки, финишная отделка если нужно (местно - обои, покраска).
5 часов назад, an1me сказал:
зачем выпиливать, вы же наверное уже не раз обсуждали какая будет кухня, где что должно находится, у нас так - вызываются кухонщики и рисуют план схему установки приборов или выхода проводов, от уровня чистого  пола и от стен.Можно и на уровне цоколя но неудобно при необходимости обслуживать.
ну а что будет если придёт всемирный потоп? поставь узо и не парься
В 04.07.2017 в 00:43, dimp сказал:
что такое узо?
