Разгрузка-подъём стройсмесей без мата (русского).
Опубликовано (изменено)
Неизбежная операция стройки/ремонта - разгрузка. Если ваш ремонт в подъезде с планировкой "гроб не вынести", лифт на четверых и грузчиков не много - надо срочно включать мозги! Друзья из солнечной Киргизии запросили 2000 руб за подъём 2000 кг. Спрашиваю у пацанов - могу нанять, а могу предложить вам дополнительный заработок. Те подумали и решили подкалымить. Я посчитал суммарную массу строительных смесей и стало мне пацанов жалко - сломаются, а у меня их двое. Других ТАКИХ*** у меня нет.
Включил мозги и решил сшить "ручки" для мешков. Метнулся в ближайшую галантерейную лавку и сгоряча купил 30-ти миллиметровую стропу по 36 рублей за метр. Позже спросил у Яндекса подешевле и понял, что попал на пару бутылок шампанского, бутылку Старки, пару пива и пол кило заплесневелого сыра на закуску, - можно было взять раз в 6 дешевле!
Как эта штука выглядит и как работает - видно на картинках. Самым трудным оказалось получить максимально комфортный продукт при оптимальной длине ремней. Сшил раз, сшил два, а в тютельку попал уже на третий.
Длина заготовки нижнего ремня 550 мм, заготовка верхнего, кольцевого, 950 мм. По 40 мм на загиб для прошивки.
Кольца с дыркой 30х10 мне согнул приятель забесплатно из диаметра 4 мм чего-то железного. Стыки колец проварил аргоном за 4 экспрессивных песенки от HALESTORM. Кстати, рекомендую, заводит! Нарезать в размер и шить сел в 22:00, закончил в 00:00. Надо сказать, швея из меня никудышная. Швы получились прочные, но красивыми их никак не назвать.
Да, каждый комплект для мешка может стоить рублей 50 и часа 3 работы твоей жены за машинкой на всю программу. Да, комплектов нужно 10, покуда лифт берёт 5 мешков по 40 и одного, а я сделал только 6 комплектов - ходки были не самые выгодные. Но вся равно, два человека справились за 2 часа. Да, ручку на мешок надо одеть и это несколько секунд потери времени. НО! Не надо вкорячивать мешок на плечо, гнуть позвоночник. Мешок в 50 кг можно легко выставить из лифта одному. А 40 кг выставить вообще одной рукой, не толкаясь попами и не ругая товарища за неловкость.
Я попросил парней отнести мешок-другой обычным способом, те наотрез отказались, добавив, что без таких ремней больше никогда разгружать не будут.
А еще несколько прохожих квадратили глаза на методу. Одна тётка не удержалась и с придыханием исполнила дифирамбы про организацию труда!
*** о найме исполнителей вообще отдельная тема.
Изменено пользователем steamroller
длину заготовки правил. Опечатался. Еще раз правил - картинку перетаскивал. Учусь оформлять текст.
О пользе своевременного отчёта. Или прошу считать эту мессагу анекдотом.
Выяснилось - ремней мало. Надо еще несколько комплектов, покуда скоро еще 6 тонн пескоцемента таскать. Решил сшить, образца под рукой уже нет - все на объекте, а тащиться туда уже уставший. И размеры забыл То ли 550, то ли 650. Уже было собрался ругать себя матом за неподготовленность и вдруг торкнуло - размеры-то зафиксированы! А до Интернету идти метров 15 в другую комнату.
Глянул, нарезал, сшил, мурлыкаю.
13 часа назад, bagayama сказал:
Как это я в одного 6 тонн суммарно разгрузил и на лифте поднял? :noddle:
А как слонов на лифте поднимают? Знамо дело -  за два раза.
Я к тому что в одного таскать - рацуха другая нужна.
А так, ремни хорошее дело. Как-то с другом учились таскать ванну на ремнях (вертикально), и мне понравилось.
17 часов назад, bagayama сказал:
Черт! Велик могучим русский языка! Не сразу дошло значение формулы "в одного". Виноват-с!
Каждый мешок таскают 2 человека. Путь не длинный. Зато в лифт легко и быстро забрасывает один. И выбрасывает тоже один. Лучше сходить 2 раза с грузом по 20-25 и не поднимая высоко, чем разом рвать на плечо 40-50 с риском уронить.
Мешок поднимается на 0,2 м от пола. 400Н х 0,2м = 80 Дж. Если на двоих - 40. И на плечо 400Н х 1,5м = 600Дж.
Если подъём 40 кило на плечо занимает секунду, значит грузчик развивает мощность 600 ватт - это почти лошадиная сила! У меня хорошие люди работают, а не лошади!
Итак, выигрыш по физнагрузке 15 раз.
58 минут назад, Sano сказал:
Ладони сдавливают, нужны удобные ручки
Нет, не сдавливают. Это же стропы 30 мм, а не верёвка.
8 часов назад, steamroller сказал:
Нет, не сдавливают
Просто у нас разные мнения на тему удобства хвата.
Если идти далее то я бы вообще сделал тяги для грифа как у паурлифтеров
1 час назад, Sano сказал:
Спасибо за расширение вокэбилари! Чёрт, пришлось у Яндекса спросить - кто такие пауэрлифтеры и для чего им гриф.
Не думаю, что решение с палкой удобное. На ней нужна фиксация: носильщики топают вверх по узкой лестнице друг за другом и стропа сползёт по палке. Я же говорил - лестница настолько тесная, что вот это:
https://www.thomann.de/..._clavinova_3
или это: https://www.thomann.de/..._p_255_b.htm
единственные приемлемые решения для родителей, желающих делать из своих чад Денисов Мацуевых. Никакой "Рёниш" не втянуть, а уж тем более "Лирику" или "Красный октябрь".
К хорошему привыкаешь быстро и не замечаешь до чего хорошо
У меня на одном объекте узбеки на подсобе были. Ленивые же, мерзавцы. Шага лишнего не сделают. Гипсокартон по два листа таскали, чтоб ходок меньше делать. Мешок на плечо, ещё и канистру в руку прихватит. Лодыри, блин. :)
Самый лучший метод в перноске, китайский.
Оригинальный звучит так, двое несут третьего , который отдыхает, затем меняются.
В переноске по этажам это выглядит так,  метраж делится на кол во человек и каждый несет свой участок. Тот же мешок тащить всего полтора этажа или пять этажей непрерывно, даже очень  заметно .
А узбеки они глупые, им можно и поленится
  • 2 месяца спустя...
Сегодня печальный день.
Пошли на рекорд. Но не получилось. Для троих мужиков спокойным шагом, была установлена "планка" на отметку 40 минут. Но не уложились.
2 тонны М300 в мешках по 40 подняли на 9-й этаж за 65 от прибытия транспорта. 17 комплектов ремней для 50 мешков почти нормально.
Одно радует -  в прошлый раз около двух часов возились. Но комплектов было всего 6.
Скоро планируются еще 2 подъёма по 2 тонны. Постараемся улучшить результат, и чтоб так же спокойным шагом их за 40 минут.
Только что, KGB сказал:
Вперед, к...
Вот почему??? Почемууу!!! Почему нет соревнований по скоростному подъёму стройматериалов в ремонтируемые объекты?
40 минут назад, steamroller сказал:
Ты это, береги себя.
10 часов назад, steamroller сказал:
2 тонны...
Скоро планируются еще 2 подъёма по 2 тонны...
Дом то точно не рухнет (т-т-т)?))
17 часов назад, KGB сказал:
Вперед, к олимпийским рекордам!))))
:bis:
:jury:
Сшить ещё ...-дцать ремней.  :train:
Главное чтоб без допинга! :drink::xrias:
:none:
А то диз-с-Э-ква-квал-и-ифицируют...   :clip::killbag:
:D
Товарищи...
Товарищи!!! (смахнул навернувшуюся) Спасибо за ваши сопереживания и волнения по моему здоровью!
Я непременно доложу всем вам о причинах таких глобальных перемещений сыпучих масс.
Вы будете первыми, кто узнает о результатах.
Ну, и вообще, я тут многим опять дохрена напообещал, а времени категорически не хватает сделать картинки и сваять нормальное описание. Вон, @Sano  освоил видео редактор и хреначит полезностями в народ между делом. Надо бы перенять методу, да вот всё не успеваю.
      • 257 ответов
