Нужен ли еще один слой осб?
Здравствуйте!
После выравнивания пола в квартире и укладки ОСБ пол в ванной оказался выше, чем в квартире. После укладки ламината разница составит примерно 8 мм. Порожек или второй слой осб положить? Хотела, чтобы уровень был один.
1 час назад, Tatyana Komiza сказал:
Хотя должен быть ниже!!!
Ну если найдете осб необходимой толщины и поднятие уровня пола не помешает тем же дверям
2 часа назад, KGB сказал:
Если чё, фанера 8 мм есть.
А второй слой осб надо приклеить к первому или он крепится саморезами? Первый слой крепились к полу лебедь-гвоздями. Второй слой надо располагать перпендикулярно или же просто можно также как первый, но со смещением, чтобы швы не совпадали? Мастер говорит, что надо со смещением, чтобы ламинат постелить перпендикулярно окнам. Сейчас стыки между плитами параллельны окнам.
