Точечные светильники. Выбивает автомат
И автомат ли вообще, может это УЗО? На одной ветке перепутаны фаза с нулём, вот УЗО и выбивает.
@KGB ".....диф у вас отрубается по току 0,3 ампера. 0, 3А х 220В = 66вт.
Тоесть при подключении нагрузки в 60вт и меньше на землю диф не будет вырубаться, а больше будет, поэтому с малыми мощностями легко накосячить." Это цитата с какого форума. Может я тоже где то в распаячной коробке перепутал местами землю и ноль. Я правда не смотрел на сколько у меня автомат
@Evgenik
6 часов назад, Evgenik сказал:
Это же вроде Кз получается. Или нет?
Подключил светильники к проводам от люстры. Все горит замечательно. А с этой проводкой что понять не могу. Коробка в стене. Видны лишь провода. Такой клубок что аж страшно становится. Какой из них питающий а какой нулевой понять не могу
29 минут назад, Мак3 сказал:
Для этого и существуют индикаторы фазы.
Каждая пара проводов от светильников должна давать небольшое сопротивление (лампочки). Пара от выключателя в положении "включено" дает короткое, а в положении "выключено" не звонится вообще. На питающей паре будет 220 В (если мерять мультиметром) или светиться лампочка, если использовать банальный пробник.
1 час назад, Manul сказал:
Да индикатор фазы индикатором, провода прозванивать надо. Сдается мне, что светильники уже изначально где то соединены последовательно
@Manul пробником мерил. Там много клемников с фазными проводами. Хрень какая то((
Надо обзаводиться мультиметром
Сергей Кн
Чем закончилось? Просто интересно.
